Старый 21.01.2007, 19:01   #1
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Что это и с чем едят?
Как-то, энное время назад, обнаружил что рядом с бампером болтается этот датчик: http://bmw.autocats.ru/original/E36/...4/ill-64_0700/ . Какую функцию он выполняет и где его штатное место? Как проверить его работоспособность (там где он болтался он был доступен воде, грязи)? Не из-за него ли не совсем корректно работает климатконтроль? Может кто-нить чё подскажет?
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 08:51   #2
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Под бампером обычно датчик наружной температуры живет. А вот как он на климатконтроль завязан не знаю
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 10:49   #3
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65
Coupe Нейтральная репутация
Кто нибудь по делу напишет - для чего он нужен? :lol:
у меня такой тоже есть 8)
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 11:21   #4
Den
Den Нейтральная репутация
Могу ошибатся но скарей всего этот датчик не даёт включатся кандею если на улице минус.Как-то покупали товарищу Фольксваген и при диагностике кандея сервисмены отключали датчик и перемыкали провода.По другому не включался был прошлогодний мороз -30
Старый 22.01.2007, 11:55   #5
Dark Condor
Аватар для Dark Condor
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Dark Condor Нейтральная репутация
Если память не изменяет, то этот датчик завязан на подогрев форсунок омывателя лобового стекла.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все...
http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg
Dark Condor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 12:50   #6
Den
Нет на форсунки другой датчик и стоит не там.
Старый 22.01.2007, 15:43   #7
ifad
ifad Нейтральная репутация
К сожалению, вы ошибаетесь.
Там же написано, это датчик AUC. AUC - Automatische Umluft Control. У тебя видимо Е36 поздних годов с полной климаавтоматикой IHKA с функцией AUC.
Что делает датчик? У тебя в климаавтоматике три положения циркуляции воздуха - снаружи, только внутренний и авто. Так вот, в положении "авто" этот висящий датчик пытается понюхать воздух, и если он по его мнению чистый, то воздух в салон идет чистый. Если датчик считает воздух нечистым, то переключает на внутреннюю циркуляцию и вскоре, если не включена клима, запотевают стекла
Подробнее тут
ifad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 20:49   #8
Den
Да скорей всего он.На Е34 такой датчик стоит перед радиатором.Если на кнопке рециркуляции воздуха в салоне не просто кружок а ещё и буковка А в нём,то он действительно "нюхает"входящий воздух
Старый 22.01.2007, 21:34   #9
kts-vk
Сообщение от ifad
У тебя видимо Е36 поздних годов с полной климаавтоматикой IHKA с функцией AUC.]
Да, действительно 1997 год с с полным климатконтролем. И описанная тобой функция и наличие кнопочек есть, у официалов консультировался в своё время. А всё-таки, как проверить его, может кто знает какое сопротивление между контактами на рабочем или что-то типа этого. А может диагностика должна выявить? Кто-нить может всё-таки знает.
Сообщение от ifad
Подробнее тут
А на ентом наречии я, к сожалению, не понимаю.
Старый 22.01.2007, 21:46   #10
kts-vk
Вообще принцип работы самого датчика кто-нибудь знает?
Старый 22.01.2007, 21:56   #11
ifad
Принцип работы - от вонючести воздуха датчик меняет сопротивление
Работоспособность можно проверить так (по неизвестным причинам, работает не у всех):
При включенном зажигании одновременно на IHKA нажимаешь AUTO и РАЗМОРОЗКУ ЗАДНЕГО СТЕКЛА. Попадаешь в диагностическое меню климаавтоматики. Через + и - скорости вентилятора идешь в тест номер 10 и видишь числовое значение. Это напряжение с AUC сенсора. Децимальная точка не ставится поэтому 5.05V = 505, 12.33V = 1233.
Теперь паркуешься сзади вонючего Камаза без фильтра дизельных частиц сажи )) Если вольтаж сильно по сравнению с до этого меняется - датчик жив
Выйти из диагностического режима можно рестартом зажигания или АВТО + РЕЦИРКУЛЯЦИЯ одновременно.
Старый 22.01.2007, 22:01   #12
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 51
Rys Нейтральная репутация
А может кто сфотить где на е36 его штатное место или хотя бы описать точно,а то у меня разъем пустой болтается?
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2007, 22:01   #13
ifad
А, забыл еще. 9ый тест меню показывает процент открытия заслонки. 995 = 99.5% = воздух только с улицы. 005 = 0.5% = рециркуляция
Старый 22.01.2007, 22:10   #14
kts-vk
ifad , сенкъю! завтра попробую проверить. А где ты почерпнул всю эту инфу? Какие ещё есть полезные тесты? И всё-таки, где его штатное место? Покажите нам с Rysом.
Старый 22.01.2007, 22:21   #15
ifad
Сообщение от Диман
1. Температура внутри
2. Температура снаружи
3. Датчик левой половины отопителя (видимо тоже температура)
4. Правая половина (пассажирская)
5. Температура на испарителе климы
6. Обороты движка
7. Скорость дорожная
8. Какой-то фактор, никто не знает :)
9. % открытия циркуляционной заслонки
10. Вольтаж на AUC сенсоре
11. Вольтаж батареи
12. Версия прошивки
(с) перевел сам
Сфоткать место не могу, т.к. у меня IHKA без AUC
Старый 22.01.2007, 22:27   #16
kts-vk
ifad , сенкъю! Ещё раз.
Старый 23.01.2007, 21:23   #17
kts-vk
Сообщение от ifad
У меня по неизвестной причине не работает. Как запустить тест?
Старый 24.01.2007, 02:15   #18
ромыч
Аватар для ромыч
ромыч Нейтральная репутация
на е34 такой действительно стоит!
спереди на радиаторе!
Е-38...3 литра,8 котлофф,....
маслице немецкое...
тел.8(915)420-98-33
ромыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 21:04   #19
ifad
Сообщение от Диман
Значит никак, если правильно включал. На некоторых IHKA работает, на некоторых нет. У меня сразу включается
Старый 25.01.2007, 21:19   #20
kts-vk
Сообщение от ifad
У меня немного другая панель. У меня кнопка, которая над разморозкой заднего стекла, двухпозиционная: слева буква "А" в кружочке (автоматическое определение забора воздуха), справа пустой кружок (принудительный забор воздуха из салона). И ещё у меня нет БК и магнитола другая. Наверно как-то по-другому тестируется, или вообще никак.
Старый 09.02.2007, 00:52   #21
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Сообщение от Диман
У меня этот датчик между левой фарой и "ноздрей"
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2007, 06:45   #22
kts-vk
Сообщение от AlexGu
Сообщение от Диман
Как он закреплён?
Старый 10.02.2007, 06:46   #23
kts-vk
Сообщение от AlexGu
Сообщение от Диман
Как он закреплён?
Старый 07.06.2007, 13:35   #24
aSiD
Всеже очень интересует и меня где закреплен AUC датчик. У меня он тоже вдруг появился висящим из под бампера. Фотку было бы просто супер. А так не выяснить, в книжках нету, а среди знакомых не нашел ещё е36 с датчиком.
Старый 25.01.2008, 18:33   #25
livin
livin Нейтральная репутация
+1
может кто знает другую комбинацию (клима у меня с AUC)?
BMW 325 tds Touring '12/98 (e36)
livin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
