Старый 22.03.2007, 15:47   #1
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 73
Smirnov Нейтральная репутация
Вопрос по проводке
Снял консоль "прикуривателя" и увидел там две косы проводов переходящие в штекерные прямоугольные разёмы.
У меня нет ни кондея ни БК просто мех часы.
Вопрос в том, для чего эта проводка и если она есть что я могу поставить?
пс Эти разёмы такие же как на БК.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 16:16   #2
Victor SPB
Вес репутации: 51
Victor SPB Нейтральная репутация
наверное консоль прикуривателя все-таки снял, а не пепелки. если разъемы как на бк, то видимо для него и проводка, ничего с такими разъемами там больше не бывает
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 17:32   #3
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 73
Да верное очепятка конечно же прикуривателя.
Так если проводка от БК, почему там два штекера, один черный а др. белый.
Старый 22.03.2007, 17:50   #4
Victor SPB
Вес репутации: 51
под неполный комп нужен один штеккер, под полный - два
Старый 22.03.2007, 17:59   #5
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 73
так получается у меня возможно стоял полный или почти полный БК?
А если есть проводка то соответственно есть и разводка по датчикам и пр.
Старый 22.03.2007, 19:36   #6
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 73
А можно ли по ВИН-у пробить была ли машина с БК или нет?
Старый 22.03.2007, 19:40   #7
origin
origin Нейтральная репутация
Да нет, просто у тебя проводка high версии.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 19:44   #8
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 73
Так если high версия проводки так значит можно поставить полный БК?
Старый 23.03.2007, 10:49   #9
Victor SPB
Вес репутации: 51
Совсем не обязательно, что тупо воткнув разъемы он заработает. А вообще возможно все :D
Старый 23.03.2007, 10:52   #10
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 73
Короче говоря нужно методом "тыка" пробывать наверное.
Старый 23.03.2007, 11:00   #11
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Тестером попробуй потыкать, идет по ним сигнал или нет
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 11:09   #12
Ну для начала можно посмотреть цвета проводов в косах и сравнить с цветами проводов БК по книжке.
Старый 23.03.2007, 16:18   #13
Winner
Вес репутации: 66
Winner Нейтральная репутация
должен заработать.
я вот у себя чего то не нашел пока...
I got 5 on it
Старый 23.03.2007, 17:31   #14
Victor SPB
Вес репутации: 51
Winner
с чего ты взял что должен заработать?
Старый 23.03.2007, 19:25   #15
Winner
Вес репутации: 66
Сообщение от Victor SPB
Winner
Потому что не далее чем 2 недели назад глубоко занимался этим вопросом.
Мнение и опыт показывают, что сделать можно. Если есть проводка, то просто воткнуть, если нет-тянуть провода, что ОЧЕНЬ гиморно для ТЕХ, кто этим никогда не занимался.
I got 5 on it
Старый 26.03.2007, 16:39   #16
Victor SPB
Вес репутации: 51
Winner
мнение и опыт это хорошо, а вот моя практика показала, что заработать не обязан, может глубина вопроса была недостаточна. А так если сам не знаешь, а имеешь только мнение и теории так так и пиши.
Старый 26.03.2007, 16:53   #17
Winner
Вес репутации: 66
Winner
ПРобывал подключать?
Или у кого-то, что-то, когда-то не получилось, потому что звезды не так сошлись?
Я не верю в исключения, т.к. если 2 косы проводов есть и они для компа, то поставив комп он должен заработать. В противном случае, зачем они тогда?
I got 5 on it
Старый 26.03.2007, 17:05   #18
Victor SPB
Вес репутации: 51
Пробывал. Разъемы есть, но надо глубже копать. Просто надев на них полный точно не заработал. Неполный с верхним рядом кнопок работает.
Старый 26.03.2007, 19:16   #19
Andrey Pupkin
Andrey Pupkin Нейтральная репутация
на форуме голгофы чел писал, что воткнув полный БК, все заработало, кроме температуры за бортом (ввиду отсутствия датчика)
BMW-316i Touring 10.1998
Andrey Pupkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2007, 23:13   #20
SCar
SCar Нейтральная репутация
Наличие проводки не подразумевает наличие всех сопутствующих блоков и датчиков,а найти их проблема так как полный б\к не слишком распространенная опция на Е36.
E36 320iA Coupe
SCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2007, 23:59   #21
Winner
Вес репутации: 66
Сообщение от SCar
Наличие проводки не подразумевает наличие всех сопутствующих блоков и датчиков.
каких например?
I got 5 on it
Старый 27.03.2007, 00:22   #22
SCar
Как минимум датчиков уровня ОЖ ,уровня омывайки,и забортной температуры,а вот контороль исправности освещения может стоять,а может и нет,гонга как правило тоже нет хотя на Фулл проводке разъем под него есть.
E36 320iA Coupe
Старый 27.03.2007, 00:31   #23
Winner
Вес репутации: 66
Сообщение от SCar
и какой из этих датчиков проблемно найти?
и вообще при чем тут эти датчики? комп просто будет показывать их не исправность и все, но работать он будет.
он берет информацию с приборки и с ДМЕ, а этого более чем достаточно
I got 5 on it
Старый 27.03.2007, 00:48   #24
SCar
Если ставить полный б\к то работать должно все,а иначе зачем его ставить вобще?
E36 320iA Coupe
Старый 27.03.2007, 01:00   #25
Winner
Вес репутации: 66
Сообщение от SCar
мы вроде говорили о том, что комп вообще не будет работать без каких то таинственных блоков и датчиков, которых нигде не найти, а не о том, что не будет каких то функций пока не поставишь датчики.
I got 5 on it
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
