Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
Проблема с эл.стеклоподъемником
Всем привет! Столкнулся с проблемой - нажимаешь на кнопку, стекло подымается до половины и все, дальше не идет. Опускаешь, подымаешь - опять до половины :oops: Причем если в поднятом состоянии(наполовину) открываешь дверь то стекло предварительно опускается на 1-2 см (у меня купе Е36) т.е. также как в исправном состоянии.
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77 ![]() |
tobish
А ты двери разбирал? Что-то с машиной делал? У меня такое было, когда у меня шестеренка на моторчике стеклоподъемника сработалась, пришлось менять, оно (стекло) подшелкивало еще... А еще есть в поиске много всякого по поводу стеклоподъемников
Патрон Патроныч
Вес репутации: 82 ![]() |
tobish
Такая же фигня. Предварительный диагноз - износ приводной шестерёнки. Хотя, возможно, просто слетели направляющие :? В твоём случае шестерёнка просто "проскочила", отчего и закрывает лишь на половину. А "приспуск" на 1-2 см - это есть стандартная опция при открывании двери. Попробуй так - опустить стекло до предела и ещё вниз подержать-покрутить мотор. Затем снова попробуй поднять. Посмотри, что получится. А по-хорошему, надо снимать обшивку, высверливать трапецию стеклоподъемника вместе с мотором - иначе ничего не увидишь. |
tobish
Не мучайся :wink: сними обшивку и посмотри....
Вес репутации: 48 ![]() |
Если сбрасывал акум то там могут возникать всякие глюки, как со стёклами так и с ЦЗ, есть такая тема что не работает автоматическое зарытие до упора и надо довести кнопкой стекло до упора и деражать вроде 5 секунд, щас уже не помню сколько точно, так вот стеклоподъёмник запоминает это положение и считает его как верхнее. Но может это и не твой случай если оно у тебя реально выше середины никак не поднимаеться.
M50B25 купе 92 |
#7 | |
Re: Проблема с эл.стеклоподъемником
E36 318is Coupe, E81 116i 3-Door |
[quote="dimitri"]Наверное, отсоединял аккумулятор. Надо перепрограммировать стеклоподъёмник.[quote]
Действительно отсоединял аккумулятор. А что значит перепрограммировать стеклоподъёмник :?: Впервые слышу :shock: |
dimass +1
Опусти стекло до конца вниз, отсоедини аккум. подожди минутку поставь клемы на место, а потом подержи кнопку стеклопод-ка в нижнем положении и нажатием (не отпуская) подними до конца вверх и там подержи секунд 5, должно вылечится! Удачи :wink: |
#10 | |
[quote="tobish"][quote="dimitri"]Наверное, отсоединял аккумулятор. Надо перепрограммировать стеклоподъёмник.
