Старый 08.10.2007, 10:17   #1
berikBMW320
berikBMW320 Нейтральная репутация
как поставить сигналку
Ребята кто ставил сам сигналку, подскажите с чего начать. Сигналка простая, без наворотов.
Рахмет
berikBMW320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 11:38   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Начать надо со знакомства проводки авто и определения места, где и как "врезаться" в проводку. В принципе, нет ничего сложного. Единственная проблема, как мне кажется, будет в присоединении сигналки к ЦЗ. Чтобы сохранилась функция "блокировки" замка. Т.е. закрытие замка так, что его не открыть ни ручкой изнутри ни за "пимпочку" на двери. Если на это не обращать внимание или вообще не использовать ЦЗ, то поставить очень просто. По схеме, прилагаемой к сигналке, врезаешься в проводку авто и все. Лучше, в таком случае, поставить иммобилайзер с чипом на брелке.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 08.10.2007, 14:25   #3
berikBMW320
Сообщение от Alekss
Ну я вот думаю установить за бардачком. И мне не обязательно чтобы изнутри открывалась ручкой и т.п. Лишь бы снаружи не открылась, и закрывалась \открывалась через пуль и все.
Рахмет
Старый 08.10.2007, 16:42   #4
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
Врезать в проводку не обязательно. В блоке ZKE есть 2 контакта на которые подключается штатная сигналка. При подключении все функции ЦЗ сохраняются. Я у себя так делал.
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 16:59   #5
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
+100
если нет центрального замка, то ситуация другая
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 23:16   #6
Zmeynestlight
Zmeynestlight Нейтральная репутация
berikBMW320
сёня ставил STARLINE TWAGE A8,пантовая сигналка,если надо подскажу чего....
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка.
Zmeynestlight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 23:23   #7
golf1979
golf1979 Нейтральная репутация
На самом деле и мне интересно как там через штатный блок подключаете. Свою наиприметивнюйшую установил, но чтоб работал ЦЗ пришлось обрезать провода к одной из передних дверей( в моём случае к водительской) те которые на ключ реагируют. Хотя если подумать то можно было сделать развязку на 2х реле. Таким образом ЦЗ на движения ключа в левой двери перестал реагировать ( а зачем мне это? :D ). Далее для автоподнятия окошек еще одно реле. Т.к. программируемый импульс с задержкой при запирании сигналкой выдавал -, а надо +. Кто то писал что есть какой то контакт на блоке комфорта который тоже закрывает окошки, но в схемах его не нашел.
E46 BMW 320d 1999 M47
E36 BMW 318ti 1996 M44
BMW 320i 1992 M50 vanos- продана
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
golf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2007, 23:55   #8
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
сам недавно ставил... замучался инфу искать...
на машинах начиная с 94 модельного года можно управлять положительными импульсами на 4 и 17 ногу блока
логика такова:
плюс на 17 закрыть
плюс на 4 открыть
плюс одновременно на 4 и 17 двойное закрытие
тоже но дольше 1-2 секунд еще и закрытие окон
первоисточник хотя и непонятно объяснено и не каждый совет на любой модификации заработает
http://forums.bimmerforums.com/forum...t=alarm&page=3
разъем на блоке тот который желтый (у меня так было)
контаты я взял с соседних ножек 3 и 16 - это управление цз в багажнике, пересобрав разъем...
есть фото блока - вставлять неудобно тут... надо-сделаю
Старый 09.10.2007, 09:13   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Сообщение от golf1979
Вот и у меня также. С одной стороны неудобно, а с другой - добавочная страховка от гопников. Например: открываешь водительскую дверь ключем и открывается только она, а остальные закрыты... и изнутри, когда выходишь, открывается только водительская дверь. остальные можно открыть с пульта или подняв "пимпочку" пассажирской двери.
Riga, Latvia
Старый 09.10.2007, 11:57   #10
логика такова:
плюс на 17 закрыть
плюс на 4 открыть
Что значит двойное закрытие?
Старый 09.10.2007, 12:00   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Сообщение от Alekss
Жирным выделено, что это значит...
Riga, Latvia
Старый 09.10.2007, 16:34   #12
Sergey48
Аватар для Sergey48
Вся схема проводки есть в ЕТМ. Весит около 5 мб. У меня есть. Кому надо могу поделиться. Или выложить на сайте. Только не знаю как.
Старый 10.10.2007, 10:32   #13
berikBMW320
Сообщение от Sergey48
машина 92г.в. там тоже такой блок есть?
Рахмет
Старый 10.10.2007, 10:36   #14
berikBMW320
И где
Рахмет
Старый 10.10.2007, 10:36   #15
berikBMW320
Сообщение от berikBMW320
машина 92г.в. там тоже такой блок есть?И Где?
Рахмет
Старый 10.10.2007, 12:10   #16
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
mazy325 Нейтральная репутация
Сообщение от Zmeynestlight
STARLINE TWAGE A8
лучше А9...там даже определение температуры двигла и салона отдельно)))....
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2007, 14:19   #17
red36
Аватар для red36
да но он другой...
искать под перчаточным ящиком, заодно можно фильтр салонный поменять ...
не берите салонный фильтр Alco MS-6011 !!!
хоть и дешевый но мне не понравился - нет пластиковой рамки - может вдоль щелей подсасывать грязь
Старый 10.10.2007, 20:19   #18
berikBMW320
[quote="red36"]
да но он другой...
Это он ?
Рахмет
Старый 10.10.2007, 20:20   #19
berikBMW320
Оно?
Рахмет
Старый 10.10.2007, 21:09   #20
Zmeynestlight
Sergey48
будь другом скинь мне на почту zmeynestlight@yandex.ru или в личку!
оченьнада!
Старый 10.10.2007, 21:09   #21
Zmeynestlight
mazy325
'n я понимаю-только нахн это нада? :lol:
Старый 10.10.2007, 21:12   #22
Sergey48
Аватар для Sergey48
Что-то у меня не получается скинуть.
Старый 11.10.2007, 01:20   #23
red36
Аватар для red36
вот фото моего блока ....
у меня 12.93 т.е. считай 94 модельный год ....
сорри но твой я никак не могу рассмотреть)
Старый 11.10.2007, 01:22   #24
red36
Аватар для red36
на первой фото видно разобранный желтый разъем ... в нем я те ножки переставлял ...
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 11.10.2007, 07:45   #25
berikBMW320
Днем нормально сфоткаю и скину, и че в разобранном виде тоже сфоткать?
Рахмет
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
