Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
Отопление салона! На холостых греет но не очень.
Собственно сабж! На холостых оборотах при прогретом двигателе печка греет но не так сильно как например на 2,500 - 3,000 об.
Это так и должно быть (специфика помпы) или это не нармально (ради интереса)? Помпу поменял 15,000 км. На воздушную пробку проверял вроде нет. |
Как по мануалу! На холодный до метки! На горячей по самую нехочу!
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#7 | |
Зали антифриз, открутил на радиаторе верхний клапан, включил обогрев и прогозовал пока из клапа не забил струей антифриз. |
Вес репутации: 69 ![]() |
Caban ®
Кабанчег ты зря так - у меня у самого на максималке ща еле пробивает - менять буду
было E36 318 |
#9 | |
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 112 ![]() |
#10 | ||
Хранитель е36
Вес репутации: 74 ![]() |
Была такая проблема! Поменял в сервисе антифриз с прокачкой системы - все встало на свои места!
BMW 325i |
Вес репутации: 47 ![]() |
та же проблема... спс за инфу. попробую устранить
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
#13 | |
#15 | |
СуперКролег
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 102 ![]() |
У меня по ходу эта проблема (в МАДИ сказали - м.б., но не смотрели, просто по звуку предположили, как-будто что-то заедает когда меняешь положение ручки "куда дуть" или красносиней вертелки) Хотя я эти клапана с трудом представляю)
"Артур Вениаминович, не курите! Мозги сушит, играете плохо!" |
#16 | |
Хранитель е36
BMW 325i |
#17 | |
СуперКролег
Ставиш температуру на макс, вентиляфтор на четверку, красно-синюю (не знаю как правильно ее обозвать) на 3/4 - вроде тепло, на полную - в лицо поток холодного воздуха. Звук похож на смесь жужжания и цоканья какого-то. Греет слабовато как-то.
#18 | ||
В лицо она греть и не будет! Ты посмотри у тебя положения обдува "в лицо" в синей зоне! ТАм заслонка так построенна что когда ставишь прямо в лицо то воздух идет не через печку (как в десятке)! Обогрев идет только стекол и ног! Да и зачем тебе в лицо фен нужен? Ставиш на стекол и через 5 минут в машине ташкент!
#19 | ||
СуперКролег
#20 |
задери перед машины (ну на эстокаду залезь) и долей антифриза!! сам так делал :D на ровной машине оч редко ОЖ проходить до конца
не ездий быстрей чем летает твой ангел хранитель |
#21 | |||
1. Регулирование силы вентилятора. 2. Температура 3. Направление потока. Так вот на ручке направления потока есть картинки куда дуть, сами картинки нарисованны на фоне на красном фоне нарисованны положения обдува "на стекла" и "на ноги" и на синем фоне нарисованно положение обдува "в лицо"! Когда устанавлшиваешь положение "в лицо" заслонка становиться так что воздух с улицы идет минуя радиатор печки. |
#22 | |
#23 |
Вес репутации: 72 ![]() |
А кто знает куда должен идти тросик от центрального воздуховода, который холод-тепло крутит,
хочу одеть а куда не пойму, а то щас стоит холод из центральных , машин с раздельным климатом ![]() если мона на картинке :roll: :roll:
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС ! ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >> Катаюсь на Х5 + X6 |
#25 |
Всем привет! вот и у меня негреет печка.....при прогреве заметил пок анемного проехал пошел теплый воздух...а потом бац и холодный...поддаш оборото ви опять греет!
Добрался тут до клапанов печки..так заметил что оба шланга которые к ним идут не такие уж и горячие....один погречее...однако стоит погазовать...так шланги ети заметно гречеют! кто што посоветует? пробку вроде выгнал ваздушную |
