бортовой компьютер
Всем привет!
У меня странно работает бортовой компьютер, полный. При нажатии кнопок все показывает, а вот при любых проблеммах, пусть хоть с нерабочими лампочками, никакие сообщения не выдает...... Посоветуйте что можно сделать , где капать ? Спасибо ! |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
тема уже замусолена. пользуйся поиском. Набери БСК или бортовой компьютер (выбери искать все слова) твоя тема там уже до дыр замуселена.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#6 | |
BMW E36 320i M52 АКПП 95г. |
Сообщение которое у тебя говорит о том что у тебя БСК не полный. Он показывает у тебя расход, температуру и другую лабуду, но не тестирут узлы авто (лампочки, тормоза уровень жидклстей) Либо у тебя проводка с завода такая, либо нет или сгорел блок CheckControl.
Что бы проверить сними БСК, если два больших разьема то проводка под полный БСК и значит блок чек либо сгорел либо его сняли, а если у тебя один разьем то значит у тебя и проводка не полная.
#8 | |
деревянной палочкой вставляешь по краям и потихоньку вытаскиваешь можно отверткой но скорей всего останутся следы свой бск
BMW 320 E36 M52B20 - продана BMW 528 E39 M52B28 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если вынуть очки и в карман под компом сунуть руку ладонью вверх то средним пальцем через отверстие можно толкнуть сам корпус компа вперёд, и никаких железяк деревянных не надо. Сегодня у себя так снимал. У меня правда карман поуже, но думаю отверстие должно быть и у тебя( в твоей машине всмысле).
EP46622 JG77332 |
#12 | ||
Жесть!
#15 |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 61 ![]() |
А можно присоединится к вопросу?
Тоже полный бк, ошибки на тему лампочек, омывающей жидкости и т.д выдает. НО не говорит когда масла становится меньше миниума, это нормально?
e36 M3 |
#17 | |
Постоянно жарит
EP46622 JG77332 |
#18 |
в 36 кузове место под датчик есть а самих датчиков не ставили
так что это нормально что у тебя уровень не показывает
#19 | |
#20 | |
Автомобиль: BMW
e36 M3 |
#21 |
такая же фигня. снял БК. 2 разьема. значит проблема с блоком Чек. где его искать?дайте наводочку плиз) не хочется всю торпеду снимать)
если не знаешь что делать, делай шаг вперед... (в смысле тапку в пол...) 320i купэха 1992 год. ммммм... извините конечно... но.... теперь camry r5 (3,5 литра, 277 л/с) |
#22 | |
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
наличие двух разъемов не является условием обязательного наличия блока чек-контроля :!: :!: простой способ. если на авто установлен (или был установлен) блок чек контроля то обязательно есть датчики уровня в бачке омывателя и в расширительном бачке радиатора (снизу), ну и проводочки к ним
sedan 318is`98 m44b19 coupe 330ia`05 m54b30 cabrio м3us`97 s52b32 |
#24 | |
Имеет два больших разъёма (белый,чёрный)
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
#25 | ||
