Старый 23.11.2007, 04:31   #1
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 49
Romano Нейтральная репутация
МКПП 3.14
4:30 утра вот тока до дома добрался, езжу по ночной москве, всё замечательно, качусь по кутузовскому, до мкада 1 светофор.
Старт со светофора.. первая, вторая чик ручка КПП ватная такая и в свободном полёте вертится и ниодна передача не включается.
Чик на обочину... не втыкается ничего.... какимто раком застопорилась первая передача и всё. Ручка КПП в свободном полёте вперёд и назад двигается, вправо или влево никак, какбудто её по бокам держат..
На 1 передаче до дома ехал (80км).
Может чёто в механизме ручки, кулисы слетело.....
ТАкая подстава, коробку пару месяцев назад сменил, мож прикрутили чего плохо в сервисе...
жопа полная, как зашибись я только 3 дня как из деревни вернулся, не дай бог за 550км от Москвы такаяб хрень случилась.
Автомобиль надежный, но сцука я уже второй раз попадаю и всё с коробкой связано.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 23.11.2007, 06:21   #2
kimono
kimono Нейтральная репутация
писец 80 км на первой, часа 4 наверное ехал :roll:
А у меня по всем приметам подшипник первичного звенит, говорят тоже тока замена коробки, плюс еще сцепление умирает понемногу, в пробках в жару чувствуется малец. Вот не хочу тоже покупать б/у коробку, менять на кота в мешке. А че делать хз.
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 08:15   #3
Гена
Гена Нейтральная репутация
Romano
Скорее всего пустяковое дело, у меня было точно также только застряла 2-я передача...
Это с кулисы слетело крепление (такая маленькая разрезаная шайбочка), т.е. правильно не знаю как объяснить посмотришь сам увидишь. Просто ручку в штоке не закрепили вот этой самой шайбочкой и всё! Поставишь и закрепишь, правда с ямы.
Ps: Помоему она с десятки подходит :roll:
Гена вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 10:50   #4
serg33
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
serg33 Нейтральная репутация
Re: МКПП 3.14
Сообщение от Romano
вот фотка кулисы
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2007, 15:35   #5
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 49
Спасибо за фото!
Действительно сорвало клипсу.
Время ремонта заняло минуты 3.
Несколько часов заняла дорога
При том замечу, что клипса стояла видимо поврежденная.
Наверно при замене коробки поставили хреновую или изношенную или повреждённую. Ручка КПП при этом немного пластелиновая была, иногда при переключении передач не до втыкалась передача, скрежетали синхронизаторы, ктото на это жаловался недавно на форуме.
Ощущения после замены: ручка чёткая, резкая, предсказуемая, если воткнул передачу то воткнул и дугого не дано.
Прям ездить приятно
Старый 26.11.2007, 18:06   #6
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 53
Анна Нейтральная репутация
Romano
У меня почти такая же хрень была на е21.
Выехала утром как обычно на работу, Домодедовская-Таганская. По пути пропали 2 и 4 передачи. Созвонилась с сервисом, вместо работы сразу же покатила туда.
На последнем км пропали и 1 и 3, осталась только задняя...
Жесть конечно, но до сервиса я доползла задом...
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 14:39   #7
Зачет, а куда делась Е21
Старый 27.11.2007, 15:22   #8
ZBR
ZBR Нейтральная репутация
Сообщение от Romano
Спасибо за фото!
Несколько часов заняла дорога :)
Прям ездить приятно :)
я жаловался - мне на байкова заменили кулису - ничего не изменилось :(
зы. 2 Анна - жесть!
зы.зы. у меня ваз2106 под окном стоит - там осталась 2ая передача - 30 км в таком виде ехал. два раза менты тормозили.
ZBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2008, 18:51   #9
fila61
fila61 Нейтральная репутация
на фоте твоя машина.я смотрел у меня там все поободранно и грязное все ппц,аж пропитано грязью.думаю у всех так,а у тебя так цисто?как так?
e36 320i 1994
fila61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2008, 02:47   #10
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Чисто там всё должно быть при нормальной эксплуатации, течёт скорее всего сальник кулисы, масло смешивается с пылью и получается характерный налёт.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
