Старый 21.12.2007, 12:31   #1
ZBR
ZBR Нейтральная репутация
помогите опознать девайс.
на глушаке обнаружена неопознанная приблуда.
назначение неизвестно.
есть сомнения в ее фабричности.
поскоку оно болтается и гремит - хочется выяснить, что это, накой нуно и что с ним делать.
зы. поиск не помог, ибо не знаю что искать
ZBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 12:38   #2
Compact 323
Вес репутации: 50
Compact 323 Нейтральная репутация
Это штатная деталь!! Откраваеи клапан на одной трубе!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 15:07   #3
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
:shock: действительно хрень какая то,может типа прямоток??? :lol:
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 15:56   #4
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
Эта штука открывает и закрывает клапан одного из патрубков. Это нужно для снижения звука глушака. При больших оборотах открывается второй клапан, и у тебя получается прямоток и выхлопу легче выходить и динамика лучше. А при холостых оборотах тебе нафик не нужен прямоток, поэтому он и закрывается. Вообщем у меня такая же фигня. Считаю её полезной, так как существенно снижает уровень шума. Если у тебя гремит или что то в этом роде, я думаю можно снять нафик и не парится. Илил починить и тихо кататься.
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2007, 16:37   #5
Почему не любим писать год и месяц выпуска машины? все у тебя заводское
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=9BF000BE
Старый 21.12.2007, 18:21   #6
ZBR
Сообщение от power320
спасибки большое...
просто я подумываю о замене выпуска... целиком...
отсюда вопрос: судя по схеме - там дофига всего на энту деталь завязано. если ее снимать - что еще нуно удалить? или лучше не трогать?
и куда идет шланг №19???
зы. подпись поправил - так лучше? ;)
Старый 22.12.2007, 13:18   #7
ZBR не в подписи дело но и ладно, я бы не менял система если нормально работает. Или как вариант сделать ее на новой.
Старый 24.12.2007, 13:23   #8
ZBR
да я просто подумываю на две стороны выхлоп развести...
правда пока это только прожектерство.
Старый 24.12.2007, 14:32   #9
Ну можно выкинуть, там ничего такого нет сам видишь за счет вакуума работает, это все с экологией связано. Ну на крайняк трубочку так скажем узлом завязать или демонтировать всю систему и кому нужно продать.
Старый 31.12.2007, 13:49   #10
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
Сообщение от dmitrys
а на мою можно такую поставить ??? что для этого надо менять и докупать? :roll:
///М3, 540
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
