Старый 09.01.2008, 19:22   #1
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
Промблемка стеклоподъемников
Работают только с открытой дверью, люк также.
Кто-нибудь сталкивался? а то на улице разбираться в чем дело очень холодно, а гаража теплого нет :roll:
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 17:12   #2
Дядя Шляпа
:lol: а когда зажигание включаешь не пашут?, проверь проводку, но похоже что то с модулем не то, поподробней нельзя, может блок управления стоит на закрывание от сигналки при постановке на охрану, информации маловато.
Старый 10.01.2008, 19:14   #3
Дядя Шляпа
Нет не пашут, :lol:
Подробней: Когда двери закрыты, не работает ни люк, ни стекла. Стоит открыть одну из передних дверей и О чудо! и люк работает и стекла опускаются.... вот такая вот байда.....
Где можно посмотреть на блоке управления стоит он на закрывание от сигналки при постановке на охрану или всетаки не стоит?
Е46 Coupe 2002
Старый 10.01.2008, 20:26   #4
Похоже концевик, но как то странно, отрубается в блоке 15 минутная функция, то есть почему то размыкается цепь, а когда зажигание включено все работает?
Старый 14.01.2008, 13:20   #5
Дядя Шляпа
Когда зажигание ВЫКЛюченно, не чего неработает вообще.
Только на заведенном двигателе(или ВКЛюченном зажигании) и с открытой дверью работают и люк и стеклоподъемники.
Что такое концевик и где он находиться?
Е46 Coupe 2002
Старый 14.01.2008, 14:14   #6
Я думаю блок управления ЦЗ приказал долго жить вернее функция описанная мной выше, концевик находиться на кузове в скобе замка двери внутри микрик стоит, рукой проверь найдешь.
Старый 14.01.2008, 21:40   #7
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Дядя Шляпа
Слушай, у меня та же проблема. Низнаю почему. Говорили, что на купе у всех так. А вот о туренге в-первые слышу. Если узнаешь отпишись обязательно. А то достало- доехал, вылючил зажигание, ключ на пояс, подкурил сигарету, палец (в первое время) на стеклоподъемник ---- и ни фига как в камере. Либо клюя в зажигание, либо дверь приоткрываешь...
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 23:33   #8
А свет в салоне как тухнет нормально и еще сигналку не подключали или с проводкой ничего не делали?
Старый 06.02.2008, 12:41   #9
Дядя Шляпа
Прошу прощения за опоздание, в стране в другой был.
Вобщем со светом вот что: Когда двигло заводишь, он тухнет не сразу, а секунд через 15 (по идее сразу должно быть) .
С проводкой наверное делали (я не первый хозяин),
Где блок управления ЦЗ стоит?
Е46 Coupe 2002
Старый 07.02.2008, 17:33   #10
Дядя Шляпа
А где находиться блок управления ЦЗ?
Е46 Coupe 2002
Старый 07.02.2008, 21:52   #11
Дядя Шляпа под бардачком справа, после блока АБС. Дядя Шляпа
почитай еще раз ответы ты меня вообще запутал, то при включенном зажигании не работают, потом работают, опиши нормально, без зажигания и при закрытых дверях (ключ в руках) ничего не работает, это с завода так. В положении 1 должно все работать, при включенном зажигании соответственно тоже. Смотри провод на замке (или на блоке) очень похоже что что то нехватает, это по поводу света в салоне, должен гаснуть сразу при включении зажигания.
Вывод такой проверь проводку, и отпишись по проблеме поэтапно: Например при открытой двери (ключи от машины в руках) работают стеклоподъемники и свет в салоне. Через 15 (это примерно) минут все отключается. И так далее с ключем в положении 1 и при закрытой двери (рукой зажми концевик двери.
Я надеюсь примерно понял как описать?
Старый 08.02.2008, 15:42   #12
Дядя Шляпа
Суть проблемы:
- Двигатель заведен. Двери все ЗАКРыты. - подъемники не работают.(вообще признаков не каких не подают.)
- Двигатель заведен. Двери ОТКРыты (любая дверь). - подъемники работают.
Вот.
Блок АБС у меня под задним сиденьем. Под бардачком у меня только один большой блок к которому подключается куча проводов.
Е46 Coupe 2002
Старый 08.02.2008, 18:12   #13
Дай фоту этого большого блока, постарайся с проводами (чтоб их видно было), концевик на двери проверял?
Старый 10.02.2008, 12:40   #14
Дядя Шляпа
Концевик работает. Наверно блок, буду смотреть отпишусь по ходу.
Е46 Coupe 2002
Старый 10.02.2008, 22:47   #15
Дядя Шляпа у тебя 1997 год, проверь как приходит сигнал от двери на блок, а еще лучше чтоб не мучиться совсем возьми рабочий на 100 процентов и подключи, если с ним будет работать то значит все понятно. Если нет такой возможности придется помучиться. Поищи в поске, что то было на тему стеклоподъемников.
Старый 20.02.2008, 12:53   #16
Pooh
Pooh Нейтральная репутация
сломались электростеклоподъёмники!!!! в мороз пытался открыть окна и с тех пор они не работают(((((( предохранитель цел, моторчики работают, к кнопке ток подходит!!!! на электросхеме нарисованно что где то есть аварийное отключение, не могу его найти!!! какие еще могут быть варианты?????
BMW е46 320d автомат 03г\BMW е46 330xi механика 00г\BMW e46 325xi автомат 04г\BMW е46 320 механика 99г\BMW е36 325i механика 91г
Pooh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2008, 14:39   #17
Pooh
up
Старый 03.03.2008, 14:58   #18
Pooh смотри предохранители, кнопка отключения прямоугольная справа от рулевой колонки.
Старый 04.03.2008, 11:35   #19
Pooh
Сообщение от power320
под обшивкой????
Старый 04.03.2008, 12:06   #20
Нет на ней, а еще вернее на самой панели. а вообще непонятно, сигнал идет от клавиши на мотор или нет, или как понять моторики работают напрямую проверял?
Старый 05.03.2008, 11:57   #21
Pooh
да проверял на прямую!!!! кнопки тоже работают!!!! потеря где то от кнопок до мотора!!! ездил по сервисам вчера не взялся ни кто за ремонт(((((
Старый 05.03.2008, 12:48   #22
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Видимо подавал с акума + и - на моторчики.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 05.03.2008, 18:28   #23
Pooh
up
Старый 06.03.2008, 16:32   #24
explorer2006
explorer2006 Нейтральная репутация
ты случаем доводчик стёкол не ставил ? У меня так было, когда я доводчик стёкол дополнительно к сигналке поставил. Стёкла открывались фиг его знает как, по собственному усмотрению. А как снял я ентот доводчик, всё пришло в норму.
3,25i M50 АКПП 1992
explorer2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 16:50   #25
Проверь как идет сигнал по проводу, особенно разъем в двери (между дверью и кузовом), если на нем нет, проверить кнопку оключения стеклоподъемников приходит ли на нее если ничего не даст то тогда разбирать и искать или обрыв или блок управления, так скажем указать точку конкретную не смогу (у всех по разному).
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
