Датчик уровня топлива
Сегодня на ходу поднялся уровень бензина (по приборке) с половины бака почти до полного. Остановился, заглушил, снова завел - ничего не изменилось. Проехал км 15 и стрелка немного опустилась, т.е. все вроде бы нормально, вот тока врет он литров на 20 теперь. Куда ему там цапу крутить?
///BMW E36 318iS M44 97 ///BMW E46 325i SMG M54 02 |
Вес репутации: 86 ![]() |
Датчик находится вместе с насосом, походу что-то где-то сьехало. На всякий проведи тест приборки.
316 М40 АКПП с сюрпризом
О, спс. Прос тест приборки я как-то не подумал... Правда он скорее всего ничего не скажет, т.к. он хоть и криво, но все-таки работает.
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вообще датчика там два. Как они работают - одному Богу известно. Т.к. стрелка на движение поплавков никак не реагирует, а если поставить все это на место и включить зажигание, то сразу уровень топлива показывает.
По теме: у меня такое тоже частенько бывает. Но ближе к концу бака стрелка уже никуда не прыгает.
Эм...как это не реагирует? ты на стрелку смотрел при включенном зажигании?
При выключенном зажигании ничего приборка показывать никогда не будет)
ПыСы, отключи предохранитель бензонасоса (или рылюху) а то никто так и не сказал точно , нагнетает он давление всегда/иногда/или при стартере.
вощем машинка постояла 3 часа и после этого все стало в норме. ХЗ че было. Тест приборка прошла нормально.
#9 | |
три дня назад произошла аналогичная ситуация, только в протвоположную сторону. С пол бака резко на ноль упало. После выключения зажигания, и включения стал полный бак но резко упал до действительного показания.
в свое время ремонтировал этот датчик. так я вам скажу, что датчик там один. а вот насосов два. один качает на двигло, второй качает из левой в правую полудолю бака для поддержания уровня. Как он поддерживает уровень для определения среднего, действительно одному богу известно.
Das ist BMW! |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
У меня такая ерунда тоже случается в районе 25 литров стрелка медленно упалзает на 60. Потом медленно возвращается но не всегда. Иногда только после снятия клеммы с акб. Датчики в баке включены последовательно так что если один датчик заглючит то второй тоже работать не будет. И опрос датчиков идёт не постоянно а с промежутками какими то.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
всем спасибо за разьяснения - буду наблюдать дальше, что и как
#13 | |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66 ![]() |
работоспособность датчиков проверяется тестером (в TIS`е есть данные по сопротивлению полного/пустого бака) на е36ых как правило рвется черный провод на датчике уровня, который стоит рядом с насосом (за 5 лет знакомства с е36 наблюдал уже три случая) :idea:
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея |
