Вес репутации: 55 ![]() |
Пришла весна-начались проблемы!!!!!!!!!
Еще осенью поднимал данный топик, но тогда опыта мало у кого хватило посоветовать решение да и при наступлении морозов она сама собой ушла. А сейчас опять грязи и слякать и опять двигатель стал троить-двоить. На педаль газа потихоньку очень плохо реагирует(захлёбывается) и на холостых опускается стрелка тахометра очень низко. Гораздо лучше когда педаль утапливается в пол, но так же не всегда поездеешь)))Что опять? Кто то помню что-то говорил про проводку от ДПКВ или сам датчик?
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
Вес репутации: 47 ![]() |
меняй все высоковольтные провода!....и смотри где проводка мокнит и меняй на новую и изолируй её!
320....купе=) |
Катушки и провода тестились методом замены с рабочей машины и так же с ДМРВ. Мокнет только провод с датчиком ДПКВ
#6 | |
Автомобиль: М3 Е36 3,0
p/s/ взаимосвязь простая - мокро - траблы, сухо - едет...ищи что мокнет... возможно просто из-за повышенной влажности там, где хреновый контакт - он становится еще хуже...
/// М3... S50B30 Е90 рестайл 318d Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73 ![]()
я сегодня уснуть не мог , дождь холодный льет - к двум часам ночи такой хор под окнами начался. пришлось к подруге уехать. спать. бизнес ваще...
скорее бы погода устоканилась.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
смотри разьем лямбды покрайне мери у меня такое было.лужи и все такое.
e36 почти продал----------- e46 2.5 почти купил----------- планы поменялись. |
Вот про разьем лямбды я совсем и забыл. Посмотрю, отпишусь
Аналогичные симптомы появились сегодня.
Машина стала тупить,не тянет,как будто кто-то с зади держит.Дашь газу в пол, вроде начинает ехать.А что смотреть на разъеме лямды?
BMW 318i Седан M40. E36 |
ну просто посмотри на наличие влаги.или отключить и попробовать без него
пришол сел завёл и вроде пока нормально. Жду завтрешнего дня с опаской
я думаю потомучто сегодня минусовая погода.и воды нет
Машина постояла 8 часовю,завел все ОК.Через какоето время опять начала тупить(на улице дождь)
#15 |
если логически то пока стояла вода опсохла.проехал по луже и вот опять.лямбду посмотрел?если там все нормально то напиши.другие варианты будем расматривать
#16 |
самое обломное что диагностика может ничего и непокозать.
#17 |
Лямбда наверное врятли. У меня она как рабочий момент отстутствует. Фишка стоит но проводка вся в изолетне-так что думаю наврятли, хотя очень хотелось бы верить. Скорее всего вся байда в ДПКВ. Сегодня ездил по лужам очень очень аккуратно-может просто повезло, а может просто совпадение. Помню осенью если начинала глючить, то всё пипец!!!!!!!!! 8 часов на ночь не помогало!!!!!!! А вчера по ощущениям проблема началась, но благо дело утром закончилась))))
#18 |
А диагностика ничего и не показывала!!! Я туда осень два раза ездил. Ставил с рабочей машины ДМРВ, катушку, провода и безтолку. ДПДЗ-новый и вообще по движку практически всё новьё стоит!!!!!
#19 |
по движку осталось только ДПКВ и ДПРВ поменять
#20 |
а еще вспомнил. Датчик ХХ не новый, но сам его купал в чём-то, но уже забыл где))). Так что искать осталось в четырёх моментах. 1. ДПКВ 2. ДПРВ 3. Лямбда(соединение) 4. Клапан ХХ 5. Проводка (как таковая)
#21 |
Сегодня луж нет.машина ехала нормально. :D Наверное заливало лямбду или какой-нибудь датчик.
#22 |
+1 тоже самое)))
#23 |
была такая же проблема (долго мучался)
лямду заливать не может там заливать нечему и температурка там дай боже вся вода выкипит ![]() а вот чуть выше ест штекер из которого у меня лично после того как отсоединили вылили воду (ну непрям так вылили но капли как упали на плитку я видел) после чего завелся и поехал горя не зная вот с осени проблем нет П.С. а то что провода изалированы не факт что проблема не там думаю тоже надо проверить штекер так как сигнал может быть замкнут именно в нем 8) П.С. кстати диагностика показывала вcе что угодно но только не лямду
318i /91 m40 |
#24 |
Спасибо Добрый человек и на этом :lol: очень бы хотелось поверить в чудеса за три копейки))))
#25 |
в них не надо верить надо посмотретьтам не так трудно просто мне никто не подсказал пока один умный человек в одном из сервисов не подошел и молча все сделал пока остальные стояли и размышляли в слух на сколько я попал и на диагностике и других сервисах мне говорили что надо поменять это поменять то ... короче я не говорю, что во что-то надо верить просто сказал что можно начать с малого мне это помогло поэтому и рассказал з.ы. и симптомчики точь в точь как у тебя были ой чтото я разговорился сегодня :oops:
318i /91 m40 |
