Старый 26.05.2008, 11:45   #1
A_Kalmykov
A_Kalmykov Нейтральная репутация
Датчик положения распредвала, вопрос.
Провалы при разгоне. На bmwclub.ru читал, что многие избавились от этой проблемы именно заменой этого датчика. Вопрос: может ли быть виновен этот датчик в провалах при разгоне, и за что он вообще отвечает?
e36 седан, M52 2.0, 96г
A_Kalmykov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 12:22   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
У меня диагностика тоже показала неисправность этого датчика. Как я думаю, этот датчик дает инфу мозгам для управления ваносом. Что, косвенно, конечно же влияет на динамику разгона. Все никак руки не дойдут заменить его.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 26.05.2008, 12:22   #3
Deleted_user
может , на основании его показаний зажигание работает и впрыск .
Старый 26.05.2008, 12:28   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
За впрыск и зажигание отвечает датчик коленвала. Без него вообще мотор не заведется. А датчик распредвала позволяет отслеживать положение коленвала и корректировать фазу. ИМХО
Riga, Latvia
Старый 26.05.2008, 12:45   #5
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 77
Smirnov Нейтральная репутация
Господа а дайте ссылочку на расположение этих датчиков на М50. А то как то плавающий глюк с провалами, вот хочу попобывать заменить на заведомо работующие датчики.
пс A_Kalmykov дай ссылочку на тему на бмвклабе.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 12:50   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=57900000 - деталь 9 - датчик коленвала
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=1A000001 - деталь 18 - датчик распредвала
Riga, Latvia
Старый 26.05.2008, 13:54   #7
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 77
А как этот датчик распредвала снимается, он идёт с проводком чтоли?
Старый 26.05.2008, 22:37   #8
leshiy0001
leshiy0001 Нейтральная репутация
Извиняюсь, То же возник вопрсик (чтобы не открывать новую тему): У меня М-50 с ваносом возникают провалы на 4500-5000 оборотах - в этом может виноват быть датчик распредвала?
leshiy0001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 23:02   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
туманно как-то )
дпрв - датчик идентификации цилиндра, на мотроник 1.7 горшковых дает сигнал ВМТ такта сжатия в 1м цилиндре.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.05.2008, 23:19   #10
Alekss немного промазал колено это зажигание, распредвал это впрыск и никак иначе. Ванусом управляет DME это заложено, вообще все работает в комплексе так что то определенно выделить невозможно, но нюансы есть мы об этом всем писали и как работает и что за что отвечает.
Старый 19.06.2008, 09:49   #11
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
А подскажите как снять датчик. Ладно я его открутил, но вот разъем находится где-то глубоко в недрах моторного отсека и я его вытащить на божий свет не могу Снизу походу тоже будет проблематично добраться.... как снять-то его???
BMW E36 M50B20
Старый 19.06.2008, 11:48   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Вполне возможно, что я ошибаюсь... Спасибо за поправку.
Riga, Latvia
Старый 19.06.2008, 13:05   #13
Сообщение от Marduk
под впускным смотри, не так глубоко, по проводу иди и увидишь, воздухан сними для доступа и все достанешь.
Старый 19.06.2008, 13:16   #14
Deleted_user
Сообщение от power320
в норм режиме брызгает и зажигает по положению распред вала , а по колену определяется положение вмт (те они оба задействованы). в арарийном может работать только по датчику колена не обращая внимание на изменение фаз те только по датчику колена . а вот при отказе датчика коленвала работать он вообще не будет тк вмт не определена
Старый 19.06.2008, 13:27   #15
Marduk
Сообщение от Marduk
по проводу он у меня куда-то вниз уходит... прям аж на уровень бачка ГУРа и там я его достать просто не могу Я в шоке, как бы не пришлось впускной снимать
ЗЫ ваноса нет
BMW E36 M50B20
Старый 19.06.2008, 13:31   #16
Deleted_user
Marduk
руку запихиваешь прям за масло стакан до середины коллектора впускного приблизительно ... если твоя не пролезает попроси когонить с худой ручкой подобраться ;)
Старый 19.06.2008, 14:26   #17
Marduk
а разъем где-то внизу валяется? Реально я вчера смотрел при помощи фонарика и дергал за проводок. Он вниз уходит.
А советом воспользуюсь И неужели в каждом сервисе должен быть ребенок для доступа в труднодоступные места авто? :lol:
BMW E36 M50B20
Старый 19.06.2008, 14:40   #18
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
-КЕНТ- Нейтральная репутация
Re: Датчик положения распредвала, вопрос.
Сообщение от A_Kalmykov
у меня м54,выдавало ошибку на него,объяснили,что он неправильно выдает инфу на мозги,не совсем правильно работает впрыск,но правалов и потери мощности не было,эти датчики часто глючат,видимо наш бензин виноват,у себя заменил оба,пока полет нормальный!цена нового оригинала на впуск около 4000р.
-КЕНТ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 14:58   #19
Сообщение от Vladimir_ZH
тока брызгает из той которая должна, а когда ломается из всех подряд фигачит (кранты называется катализатору) по распредвалу как закрытие определить, тока впрыск, я написал работают в комплексе.
Блин неужто как снять датчик я непонятно написал сними воздухан, загляни по колектор и все увидишь!!!!!!! там 3 разъема вместе один из них на датчик который надо снять, все просто.
Старый 24.06.2008, 10:40   #20
Marduk
Вчера снял датчик, убил на это целых 50 минут. Ну не мог никак разъединить разъем Главное вижу и знаю куда нажимать и куда тащить - так нет же! Не вылезал, собака, а потом как-то сам выскочил. Слышал что существует два вида датчиков (Бош и Сименс) и они имеют разные разъемы. Это так?
BMW E36 M50B20
Старый 24.06.2008, 22:58   #21
Не знаю какие бывают, заказал оригинал и поставил и проблем никаких (по сименсу с лямбдой не путаешь)
Старый 25.06.2008, 01:36   #22
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
На М54 что бы датчик снят нужно Ванос отвернуть 8) Клапан Ваноса вернее,чем я и займусь,а это 65 ошибка? Мож кто знает.
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
