Старый 28.05.2008, 21:29   #1
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
raingt Нейтральная репутация
вопрос по стеклоподъемникам и люку+)
если было, соории, сижу на даче, через жпрс особо не полистаешь форум( вообщем такая фигня, открывается через раз, а то и больше. я так понял люк и стеклоподъемники вместе работают, вообщем не доходит питание до люка и стеклоподхемниках... где смотреть, куда копать?!
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 28.05.2008, 21:36   #2
raingt
питания на моторчике нет(! где искать?!
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 28.05.2008, 22:27   #3
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 103
Rus Нейтральная репутация
rain_gt
на предохранителях и реле. Смотри, идет ли на них питание.
Старый 27.10.2008, 21:18   #4
Орех
Орех Репутация средняя
присоединяюсь к этому вопросу , так как я теперь обладатель этой машинки)
точно не предохранитель
какое именно реле , где находится (под ковриком водителя?) ?
поиск юзал , все темы без успешного завершения
такие как
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%EA%E8&start=0
очень много предположений - одно из решил использовать -проверить проводку; вследствии хочу спросить
может у кого-нить есть фотки или схемы расположения проводки люка и стеклоподъемников по кузову ? если есть выложите здесь пжлст. собираюсь на днях занятся
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет)
сейчас - е46 320
Орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2008, 21:32   #5
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
есть блок стеклоподъемников с 325 92г
в тёплом стане
можно попробовать подключить...
находится под пластиком левой ноги водителя
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 08:14   #6
Артем
Вес репутации: 48
Артем Нейтральная репутация
задам тут свой вопрос,чтоб не создавать новый топ.
водительское стекло опускается и поднимается рывками примерно по 2см.разбирал полностью моторчик-все целое.кнопки менял местами-непомогло..вчем проблема может быть?
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 09:35   #7
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
Артём проверь мотор без нагрузки, тоесть неустановленный в стеклоподьемник.
Я тоже в тему вопросик, подскажите правильный номер молдинга люка который к крыше лепится? ато нашел 2 похожих в каталогах, непойму который надо. Спасибо
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 12:55   #8
Орех
to c-tuning когда можно подъехать ? благо живу рядом) на новых черемушках
сейчас - е46 320
Старый 28.10.2008, 13:11   #9
Орех
Сообщение от c-tuning
как до туда добраться ? снял коврик, а эта пластмасска намертво к шумке приклеена , попытался всю шумку отсоединить - очень геморно- чуть ли не все морду снимать надо
КАК до этих проводков докапаться ?
сейчас - е46 320
Старый 28.10.2008, 13:57   #10
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
Артем
смажь силиконовой смазкой уплотнители стекла ! должно помочь ! может быть болт настройки стекла осалиблся !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 14:05   #11
Артем
Вес репутации: 48
2Leonxxx
стекло ездит вроде без затруднений..где этот болт искать?
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 28.10.2008, 14:08   #12
BMW650xDi
Артем разбираешь обшивку ближе к краю двери там 1 болт впринципе ! других нету так что не открутишь !
он настраивает угол наклона стекла к уплотнителю !
так если без затруднений зачем трогать? :D ну или попробуй хоть wd-40 ! ну любую впринципе смазку ! просто селионовая вроде подольше живет !
Все вопросы в ЛС
Старый 28.10.2008, 14:30   #13
Артем
Вес репутации: 48
2Leonxxx
ездит то без затруднений,но только по 2см примерно.приходится кнопку часто нажимать((
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 28.10.2008, 15:04   #14
dva
Вес репутации: 67
Я так думаю, что в проблемма в блоке zke, это если машина 97 года и с родными стеклоподами и нет проблемм в механической части. авто дожим тоже так же рывками работает?
e46 330d
Старый 28.10.2008, 15:23   #15
Артем
Вес репутации: 48
да,когда нажимаешь на кнопку-стекло поднимается(или опускается) на пару сантиметров и все.приходится опять нажимать на кнопку,пока незакроется ..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 28.10.2008, 15:36   #16
dva
Вес репутации: 67
непонял, так если просто держать кнопку в первом положении (не переходя за точку повышенного сопротивления) стекло без рывков поднимается, а дожим не работает?
если так, то скорее всего необходимо "обучить" стеклопод, а если и в первом положении стекло рывками работает, то попробуй зке другой поставь
e46 330d
Старый 28.10.2008, 16:41   #17
Артем
Вес репутации: 48
да,без разницы как жать,результат один..где бы еще взять другой ЗКЕ?))
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 03.11.2008, 00:16   #18
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
та же проблема на правом стекле!!!!иногда при опускании стекла до конца,при подъёме стекла наверх,вдруг остановиться,или поддергается,отпускаешь кнопку нажимаешь заново,опять поднимиться на 1 см и встанет,помогаешь вроде руко
Старый 03.11.2008, 00:17   #19
VOVCHO
та же проблема на правом стекле!!!!иногда при опускании стекла до конца,при подъёме стекла наверх,вдруг остановиться,или поддергается,отпускаешь кнопку нажимаешь заново,опять поднимится на 1 см и встанет,помогаешь вроде рукой поднимается!!!!а иногда ваще без проблем !!!не пойму в чем дело
Старый 04.11.2008, 21:52   #20
Орех
MAXI , постучись в асю , а то что заглючило и ты пропал. постучись , или личку отправь- все расскажу
сейчас - е46 320
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
