Старый 08.06.2008, 20:55   #1
Maretti
Maretti Нейтральная репутация
НУЖНА ПОМОШЬ
БЫЛ СЕГОДНЯ НА ДИАГНОСТИКЕ.СКАЗАЛИ ЗАМЕНА ПРОКЛАТКИ ГБЦ ПРОКЛАДКИ ПОДДОНА,ЗАДНЕГО САЛЬНИКА И ПОМПЫ.НАСЧИТАЛИ ЗА 30-КУ.с поддоном понятно еще,а вот может ли из прокладки ГБЦ масло течь???притом что двигло не перегревалось,....инужно ли снимать голову чтобы менять задний сальник?
R53JCW
Maretti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 21:21   #2
alyshev
Re: НУЖНА ПОМОШЬ
Сообщение от Maretti
чтоб махнуть задний сальник голову снимать не надо, а вот КПП придется, по поводу течи масла из под ГБЦ как то сомнительно, ты сам то смотрел откуда там что куда течет??
Старый 09.06.2008, 02:09   #3
Maretti
возможно прокладка поддона с этим я соглошусь еще.нет я на диагностику заезжал они смотрели,я не видел.
R53JCW
Старый 09.06.2008, 09:42   #4
Может не течь а потеть, я бы делал сам но тут уже за 30 000 поменял бы не только сальник и прокладку.
Старый 09.06.2008, 10:23   #5
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
Может ты неправильно понял, скорее всего не ГБЦ прокладку, а клапанной крышки... А за 30 тонн и в самом деле весь мотор можно перебрать
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2008, 13:44   #6
Maretti
Да нет в том то и дело.черным по белому написали.просто прокладку гбц пробивает при перегреве...
Кстати это все тот же кейсил на кировоградке.
R53JCW
Старый 09.06.2008, 14:31   #7
при перегреве...
это как понимать, при перегреве много еще чего пробить может.
Старый 10.06.2008, 09:50   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
у тебя две одинаковых темы получилось, я тебе в другой ответил по ценам
в кейсиле на кировоградке нормочас 1600 рублей, ясен пень они тебе 30 косых насчитали.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.02.2013, 11:14   #9
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Сообщение от maretti Посмотреть сообщение
да нет в том то и дело.черным по белому написали.просто прокладку гбц пробивает при перегреве...
кстати это все тот же кейсил на кировоградке.
делаю диагностику в кейсиле на кавказском, хочу сказать что диагностят тщательно, но считают очень дорого! в последний раз смотрели ходовую, 63 т.р. насчитали. так что дели пополам.
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
