Старый 13.06.2008, 00:14   #1
dva
Вес репутации: 67
Замок багажника
Имеем разобранный замок багажника, а именно часть замка с личинкой
Можно ли разобрать (вытащить) личинку замка, а именно разобрать эту часть:
Такое ощущение, что личинка и кнопка замка единое целое, при попытке провернуть личинку ключом, личинка даже не шевелится в обойме кнопки замка.
e46 330d
Старый 13.06.2008, 14:56   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
По идее личинка должна выниматься. Может, закисло все. Промой чем-нибудь.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 13.06.2008, 16:26   #3
Dim@n
Dim@n Нейтральная репутация
Ультразвук тебе поможет. сколько замков я восстановил в ультразвуковой ванне...
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Dim@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2008, 16:45   #4
dva
Вес репутации: 67
Залил замок wd, личинка зашевелилась (миллиметр в одну и миллиметр в другую сторону), но полностью поворачиваться ни в одну ни в другую сторону не хочет, такое ощущение, что ключ не подходит. Хотелось бы разобрать личинку, чтоб определить ламели при наличии ключа в личинке прячутся или нет.
e46 330d
Старый 13.06.2008, 19:19   #5
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
просто замок закис до такой степени.Стоит Цз,соответсвенно ключом никто не пользуется,со временем все это дело закисает...и замок клинит,хорошо если в открытом положении :wink:
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 23:30   #6
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
dva, точ точ такаяже проблемма, вот сейчас сижу мучаюсь пытаюсь разработать, но понулям, как нибудь вопрос решился этот?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 07:29   #7
dva
Вес репутации: 67
решился, отправил продавцу с 1 ключом, другой остался у меня. через несколько дней прислали уже нормально работающую личинку и ключ (весь замок багажника). оба ключа и тот который у меня оставался и тот что послал подходят ко всем замкам. вроде отмачивали ее в WD.
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 29.08.2011 в 08:54.
Старый 29.08.2011, 08:17   #8
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Игорь (miggi-nsk) личинку разбирал, спросите у него
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 29.08.2011, 10:34   #9
Pix
Аватар для Pix
Question
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
ок спасибо) а ещё вопрос пока разбирал ******* гдето элемент соеденительный (втулка стопорная которая втыкается в замок а в неё уже втыкается тяга) так вот они продаются отдельно?
отметаю вопрос он под номером 15 тут)
ПС нашёл оригенальным способом по приминяемости вышел на 81 кузов и там эти детали разрисованы уже в подробностях)
Последний раз редактировалось Pix; 29.08.2011 в 10:41.
Старый 29.08.2011, 10:38   #10
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50
Cepgi03 Нейтральная репутация
Всё там разбирается. На сколько помню там штифт или шарик маленький стоит, надо его выбить или утопить и вынуть личинку. Я так с братом из двух замков один собрал. Всё секции /секреты подпружинены и при вставленом ключе должны все быть утомлены, если какие то выпирают (обычно в случае неродного ключа или если собирали из двух один) их можно подточить надфилем. Если присмотреться на каждой секции есть номер лучше записать в каком порядке они были установлены и если ключ не подходит далее подбирать таким образом чтоб секции были максимально утоплены и лишнее убрать надфилем. Отшлифовать все секции 2000 наждачной бумагой. Во избежание закисания замка после сборки залить всё силиконовой смазкой. Перед тем как вынимать секции замочить личинку в вд-40 на несколько часов.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 14:18   #11
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 50
Вспомнил еще надо вальцовку на самой кнопке аккуратно убрать. Тогда она снимается с личинки как колпачек.
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 18:35   #12
Pix
Аватар для Pix
Cepgi03, ага мне уже miggi-nsk об этом поведал сегодня за что ему и тебе спасибо огромное) при следующем съёме этого добра займусь)
ПС вчера снял личинку, и захлопнул багажник, итог - теперь у меня машина с люком для лыж
Старый 03.03.2014, 12:25   #13
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
Подниму темку.
Разбираю замок багажника, закис. Всё разобрал так же как в первом сообщении.
Почитал последние и так и не понял как добраться до самой личинки, т.е. как разбирается та часть, которая с личинкой, колпачком и штырём?
Объясните, пожалуйста, подробнее кто в курсе.
Илья Ма саракш...
Старый 04.03.2014, 13:38   #14
muris
muris Нейтральная репутация
Если ничего не путаю то: сначала нужно снять блестящий колпачек , который и закрывает личинку. Он просто одевается на личинку со стороны отверстия под ключ, и стопарится в исходном положении кернением. Просто подцепляешь его чем нибудь острым со стороны, противоположной отверстию под ключ и потихоньку стягиваешь, аккуратно чтобы сильно не мять, он не особо толстостенный. Это самое проблемное, дальше все просто, перебирал уже несколько штук, но давненько, всего не вспомню.
Добавлено через 7 минут
Места стопарения блестящего стаканчика (вроде пара диаметральных вмятинок) должны быть видны на его краю, противоположном отверстию по ключ.
muris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 13:45   #15
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
спасибо, гляну.
А то я думал надо разкорчевать загиб на стороне отверстия под ключ
Илья Ма саракш...
Старый 04.03.2014, 14:14   #16
muris
Вот этого точно не стоит делать
Старый 05.03.2014, 08:10   #17
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
В общем не смог я снять колпачек, расковырял его снизу весь, всю руку отверткой истыкал, не хочет слезать
Илья Ма саракш...
Старый 05.03.2014, 11:15   #18
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Сам уже ничего не помню (а мог с закрытыми глазами перебрать ), поэтому вот фраза из моего ответа:
Сообщение от miggi-nsk
Сообщение от Pix
Сообщение от Pix
Привет! Извиняюсь за беспокойство, мне тут порекомендовали к тебе постучатся с вопросом как разобрать личинку замка багажника?))) А то у меня клю не поворачивается походу закисло там всё... Замок разобрал а личинку никак не пойму(
Если не сложно)
Привет. На самом деле все оч просто: внимательно посмотри на "стакан" личинки - он внизу закернен в 2-х местах. Просто высверливай аккуратно эти места и снимай стакан. Потом в другом месте закернишь и все.
Только снимай аккуратно, а то ламельки замка рассыпятся и будешь потом подбирать (а это дело муторное), либо придется к мастеру-ключнику обращаться.
Ага ясно!) я на них и подумал какраз) только не высверливал а отврёткой стёрнуть хотел стакан, но не получилось) А хуже уже не будет он и так не работает нифига))
Спасибо огромное!)
Нет, отверткой не свернешь, там хорошо завальцовано.
И не боись, но и не порть зазря - все починишь.
А потом аккуратно накернишь снова, будет как новый.
Мой замок вообще не работал - закис по полной, так у меня там еще и ключ застрял. Представь, как я извращался... Снимал замок, сначала спиливая головку ключа... А потом разбирал (а ключ то в личинке торчал).
И ничего, сделал все.
Совет - смажь потом ламельки, есть спец. смазка для замков, спроси в хозмагах.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
