Старый 17.06.2008, 20:34   #1
VadE30
VadE30 Нейтральная репутация
Развал передних колес. Личный опыт.
День добрый всем. Задался целью установить, каким образом регулируется развал передних колес. 90% "развальщиков" в Москве искренне (а может и не совсем искренне) считают, что развал на БМВ штатными средствами не регулируется. Так вот по своему опыту отмечу, что очень даже регулируется. Диапазон регулировки - примерно 30 минут (0,5 град) в каждую сторону. Для этого покупается болт 07 11 9 900 587 (ремонтный) - 60 рублей и гайка с шайбой 20 рублей. На рисунке искомый болт - это позиция 5. Отличие по сравнению со стандартным в том, что ремонтный болт меньшего диаметра и вставляется в отверстия на корпусе стойки с люфтом примерно 1-1,5 мм. Это дает возможность играть развалом в пределах +- 30 минут. Если нужно увеличить развал сверх этого диапазона, помогут тонкие шайбы, которые можно проложить между корпусом стойки и поворотным кулаком (см. рисунок, там где позиция 3). Надеюсь, информация кому-нибудь пригодится. [/img]
VadE30 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 23:54   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
раз на раз не прийдется.
п.с.:развальшик. бывший
Старый 20.01.2009, 13:55   #3
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
пригодиться
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 18:39   #4
magarov
magarov Нейтральная репутация
пригодиться
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 19:36   #5
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Делал себе таким образом. Попался грамотный развальщик. Другие тоже кричали, что не регулируется.
e90, n46
Lelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 19:42   #6
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Вопрос по теме-что это даст в плане управляемости?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 19:45   #7
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
А Я регулировал подкладкой шайб (Развальные от Жучки) между корпусом стойки и поворотным кулаком. Под болт №3!. Развальщик утверждал что в таком варианте болт 3 и соседний обязательно открутятся. Но на вопрос: Почему на Жигулях не отворачиваются-Замолчал и принялся за дело.
Только такой вариант подходит для регулировки только в одну сторону.
Старый 21.01.2009, 11:38   #8
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79
аналогично пробывал регулировать )))) получилось
Старый 02.12.2009, 09:06   #9
Вес репутации: 309
VadE30
отличие ремонтного болта от стандартного в чём, только в диаметре? и на сколько?
Старый 02.12.2009, 10:15   #10
plugged
Аватар для plugged
Вес репутации: 48
plugged Нейтральная репутация
а я помню меня развальщик попросил купить болт (специальный) на котором резьба до самой шляпки и типа он для регулировки. а стоял болт на котором резьба на половину
по толщине он точно такойже
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 10:26   #11
Santis
Аватар для Santis
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 50
Santis Нейтральная репутация
plugged
+100 заказывал себе ремонтный болт. Разница только в резьбе до самой шляпки.
e36 coupe m52b25
e36 m50b20 седан
///М бампер, ///М лапти- продан.
Only BMW!!!
Santis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 11:04   #12
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Уважаемый VadE30!
Поверьте тем 90% мастерам.Развал на наших авто заводской и только,если он не в пределах-меняйте элементы подвески на новые,замеряйте столбы и лонжероны(коррозия,удар).
То что делаете вы-это колхоз и не более.Всё верно,сделать можно всё,но в этой ситуации этот подход не прокатит.Если ушёл развал пер.колёс-см.выше!
Zа Россию Матушку!
Старый 03.12.2009, 11:53   #13
Max318
Max318 Нейтральная репутация
Гитарист
то что колхоз с этим не поспоришь, но когда у тебя так скажем неприятно начинает поджирать резину на внутренюю сторону, а за вытяжку стакана или прочей кузовни просят 20-30тыр, сам понимаешь иногда лучше такой колхоз.
сам сталкивался с таким когда купил первую Е36 и по не опытности не увидел неровно стоящего колеса, итог сам понимаешь резину просто продолжало жрать во внутрь, а залезти и посмотреть что и как сделано что то не доходили руки. от того что точности также заверили что этот параметр не регулируется.
автору за вразумение все равно +1.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 12:23   #14
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Max318
Гитарист
Верно,из 2х зол выбирают меньшее,но это не по уму,а по неизбежности,верно?
Я и писал,что данный факт развала от удара или коррозии.Но он не штатный.
Zа Россию Матушку!
Старый 03.12.2009, 13:54   #15
Max318
Что верно то верно.
Причина всегда только в этом. даже при разбитой подвеске в принципе нечего страшного не бывает с геометрией подвески.
Старый 03.12.2009, 14:01   #16
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Denvers Нейтральная репутация
У меня с развалом тоже прикол был...
У меня стоит распорка, досталась мне от предыдущего владельца, он поправил геометрию и поставил распорку. Я, честно сказать, в нее не то чтобы не верил, но считал что кузов крепкий и смысл в ней чисто психологический) И тут случилось страшное, у меня начались проблемы с двиглом... ( Естественно, я ее снял, т.к. она мешалась... Ездил я без нее месяца три, когда стал ставить, был удивлен - она не подходила... Стойки сошлись на 6 миллиметров. Т.ч. ставьте распорки )
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 14:07   #17
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
VadE30
+1 Молодец, теперь не будет лишних вопросов :friends:
Старый 03.12.2009, 14:09   #18
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Denvers
а где их можно купить? есть в exist.ru
Старый 03.12.2009, 14:34   #19
Max318
Denvers
6мм смешно и не страшно. лично знаком с человеком который купил е46купешку и поначалу все было хорошо. но потом от криворукого ремонта когда он заметил, под капотом если кто видел есть карманы на е46 так вот на стыке подкрылка и кормана метал начал рвать. он на геометрию с проверкой размеров, и выяснилось что у него стаканы сложились во внутрь на 4см. Вот это я понимаю. Короче был попадос маленький.
Старый 03.12.2009, 14:37   #20
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Max318
В обще, я о том, что они сходятся, а не конкретно о моем случае... )
А попадос не маленький! Думаю дег прилично стоило, мне сказали что на 46 в обще стойки слабые...
Старый 03.12.2009, 14:57   #21
Max318
Denvers
сходятся они как правило в зависимости от стиля езды изначально. ну и от того битая была машинка или нет и как ее сделали. усталость металла дает о себе знать.
Старый 03.12.2009, 15:09   #22
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 52
Не могу не согласится... :unknown:
Старый 29.01.2010, 17:58   #23
VadE30
На правах стартовавшего тему добавлю, что изменение угла развала необходимо было не из тех соображений, что стаканы съехались (я вообще только 1 раз видел Е36 со сведенными стаканами - и это были жесткие дрова, на нее распорку было нереально поставить), а из соображений изменения параметров управляемости. Если владелец надумает исправлять серьезные кузовные проблемы подвеской - это конечно не будет корректный метод, а крайняя необходимость.
Что касается классической дилеммы "колхоз-не колхоз", то думаю, что в такой конторе, как бээмвэ (тем более в период инженерного расцвета компании, когда появилась Е36), никто бы и не подумал выпускать специальную оригинальную запчасть, если бы не видели для этого достаточных оснований. Другими словами, производство этой детали говорит о том, что фашистские инженеры считали такое решение корректным для отдельных случаев.
Называть инженеров бээмве колхозниками, находясь в России со всеми вытекающими, я бы не рискнул Конечно они не боги, но техническая культура в Бундесе и в Раше - понятия разных порядков.
Что касается управляемости, то она изменяется достаточно серьезно. Вкратце - при увеличении угла развала в некотором диапазоне машина становится чуть быстрее в ущерб комфорту.
VadE30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 18:07   #24
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Сообщение от Гитарист
Не только от удара или коррозии. Делал сход-развал на родных стойках и пружинах. Развал передних колес был почти по 0. Поставил стойки с более короткими пружинами, развал сразу же стал по -2. Мне и предложили либо более тонким болтом вернуть его на место, либо разжать стаканы регулируемой распоркой (что лично я считаю варварским методом). Короче, оставил как есть.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 30.01.2010, 01:44   #25
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...owpart=9900587
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
