Старый 19.07.2008, 10:41   #1
artem316i
artem316i Нейтральная репутация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК подскажите?
Коротнул ЦЗ на кузов,теперь не работает :cry: Подскажите где находится предохранитель(если можно его номер) и реле ЦЗ?
artem316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 11:27   #2
dva
Вес репутации: 65
нет там никакого реле, есть блок управления центральным замком под бардачком справа (черный пластмасовый) или если машина достаточно свежая, блок бортовой електроники и тоже за бардачком.и несколько предохранителей, которые на это завязаны. открываешь капот и слева походу машины есть коробка с предохранителями, открываешь ее и смотришь какие предохранители сдохли.
e46 330d
Старый 19.07.2008, 14:31   #3
artem316i
dva
Предохранители которые под капотом проверил,все рабочие. А предохранители на цз в коробке под капотом стоят или около этого блока под бардачком?
Старый 19.07.2008, 21:19   #4
dva
Вес репутации: 65
А что значит не работает?совсем мертвый? или на какие-то телодвижения отвечает? и при каких обстоятельствах коротнул?
походу все предохранители на него под капотом находятся
e46 330d
Старый 19.07.2008, 21:49   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Re: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК подскажите?
Сообщение от artem316i
В сервис!!
Старый 20.07.2008, 09:33   #6
artem316i
dva
Совсем не работает и не на какие телодвижения не отвечает :cry: . Меняли ручку на пассажирской двери,там была с личинкой,поставили без личинки,после этого стало дребезжать в двери,я разобрал а там фишка болтается которая к старой ручке подключалась,я ее на скорую руку примотал к двери изолентой,собрал обшивку,а потом когда стекло опускал,порвал провода которые к этой фишке шли и наверно на кузов коротнуло. А сам блок управления цз мог накрыться?
Старый 20.07.2008, 09:47   #7
dva
Вес репутации: 65
Понимаешь, если в машине есть личинка на пассажирской двери, то штекер 6 контактный должен быть обязательно быть подключен к этому замку, иначе вся система центального замка будет глючить, я вот когда лепил стеклоподы на свою машину от машины на которой не было личинки замка на пассажирской двери и в двери поменял проводку, то мой центральный замок сходу стал в аварийный режим, пришлось добавлять недостающие контакта в штекерах дверной проводки. так что разбери дверь, отключи эту новую ручку,подключи свою старую ручку замка с личинкой и посмотри будет ли работать ц замок или нет. только проверяй чтоб все было подключено.
e46 330d
Старый 20.07.2008, 14:46   #8
artem316i
dva
Штекер где то месяц был отключен и все работало нормально,как только провод порвал,перестало.
Старый 20.07.2008, 17:50   #9
dva
Вес репутации: 65
если штекер был отключен, то как минимум замок не закрывался вместе с остальными, а остальные закрывались со второго раза
e46 330d
Старый 20.07.2008, 20:26   #10
artem316i
Странно :roll: Закрывалось все с первого раза.
Старый 20.07.2008, 20:47   #11
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Доброго времени суток.У меня тоже проблемма с центральным замком.Будте любезны подскажите кто сталкивался с такой проблеммой.Дело в том что замок у меня закрывается со второго раза. Бывает и с первого но очень редко в основном со второго.
Сообщение от dva
Поясни пожалуста в чем может быть проблемма.Пробовал закрывал с пасажирской и водительской двери . Везде закрываются все двери но со второго раза.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 22:55   #12
dva
Вес репутации: 65
Есть 3 управляющих точки: водительская, пассажирская дверь и багажник.Управление происходит путем наличия в каждом из перечисленых мест микриков 3 контактных (назовем один центральным и 2 управляющие), так вот если + с центрального на первый управляющий контакт подается, то замки открываются, на второй - закрываются. Есть и вторая роль у этой системы: блок zvm (в более свежих машинах zke) по сигналам от этих микриков определяет закрылся или открыся замок, если сигнал с этих микриков не приходит на блок управления замком, то во-первых этот замок перестает быть управляющим, а во-вторых замки начнут работать в аварийном режиме, а именно закрываться только со второго раза. нюанс есть на машинах у которых нет личинки на пассажирской двери. в этом случае пассажирская дверь не является управляющей и нет смысла ее контролировать на открытость или закрытость. соответственно нет микрика на это дело и в двери штекер на привод замка имеет только 3 контакта (в противном случае их 6) а вторая тройка контактов заглушена в штекере и в дверной проводке отсутствуют провода для этих контактов.
в дверях кроме описанных выше микриков есть еще микрики, через которые подключены сами моторчики, их роль я не знаю
так ты коротнул замок или просто порвал провод.?
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 23:01   #13
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Glenn1
а с багажника закрываются замки? у меня была проблема после криво установленой сигналки тоже была такая же фигня, оказалось что на замке багажниика отключен штекер от управляющего микрика (в отличие от дверей, в багажнике штекр раздельный на микрик и на моторчик). бывает что в жгуте проводов, которые на крышку багажника идут переламываются провода.
e46 330d
Старый 21.07.2008, 07:41   #14
Glenn1
Аватар для Glenn1
Когда закрываеш богажник ключем закрывается только богажник.Центральный замок с него не работает. Но когда закрываеш с двери богажник замыкается тоже. Посматрел все разъемы на нем одеты. Старый хозяин сказал что это началось после того как снимали электростеклоподъемник с водительской двери.У меня с завода стояли простые ручки и были установлены универсальные стеклоподъемники.После того как на водительской двери электростеклоподъемник навернулся его сняли и поставили назад ручку. Вот после этого по словам старого хозяина и началось закрытие со второго раза.
Старый 21.07.2008, 10:31   #15
dva
Вес репутации: 65
пока с багажника закрываться все замки не будут, центральный замок будет только со второго раза закрываться, прозванивай проводку ( штекер на замке багажника 3-х контактный). наверно переломились провода в жгуте на крышку багажника. или микрик навернулся внутри привода замка багажника, но это маловероятно. как вариант могли порвать проводку когда со стеклоподъем(б)ником мудохались, но тоже маловероятно, короче нет сигнала с микрика на багажнике, пока не восстановишь его замок так и будет со второга раза закрываться.
e46 330d
Старый 21.07.2008, 12:46   #16
artem316i
dva
Порвал провод,перестал работать цз,потом снял обшивку,все скрутил обратно,но все осталось по прежнему. Как коротнуло я не видел,могу только догадываться[/quote]
Старый 21.07.2008, 13:54   #17
Glenn1
Аватар для Glenn1
[quote="dva"]пока с багажника закрываться все замки не будут, центральный замок будет только со второго раза закрываться, прозванивай проводку
Подскажи куда выходит проводка с багажника в машину чтобы не разбирать ее всю и где находится блок управления центрзамком.
Старый 21.07.2008, 14:17   #18
dva
Вес репутации: 65
проводка идет по левому краю пола кузова к торпеде, потом за торпедой (за печкой) идет на правый край торпеды и подключается на блок zvm (или zke). zvm находится за бардачком слева левее блока abs, короче самый левый пластмассовый блок, чтоб добраться до него кроме бардачка, надо снять левую боковую панель торпеды.
[/quote]
а свет в салоне выключается при закрытии дверей? есть момент что пока водительская дверь не закроется, замки дверей не работают. А вообще надо смотреть проводку, чтоб массы все были где надо и плюсы. салонным светом управляет блок центального замка.
e46 330d
Старый 21.07.2008, 14:29   #19
Glenn1
Аватар для Glenn1
dva
Списибо большое буду искать.
Старый 22.07.2008, 09:49   #20
artem316i
dva
Спасибо за инфо буду разбираться :idea:
Старый 22.07.2008, 13:05   #21
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
Центр. замок
блок ц. замка находиться за бордочком
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 15:00   #22
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
Я менял недавно предохранитель под капотом, ЦЗ перестал рабоать после ливня. На этой схеме он идет под номером 35 на 25A
http://www.zspu.ru/_files/bmw/book/fuse/
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 20:26   #23
Glenn1
Аватар для Glenn1
Сообщение от dva
Огромное тебе человеческое спасибо.Вот и прибыло мне счастья :D Действительно после прозвона проводки выяснилось что оборван провод с этого штекера 3-х контактного и действительно в жгуте на крышку богажника.Заменил,пропоял.Теперь все отлично закрывается с первого раза. И с богажника закрывается и открывается вся машина. :wink:
Старый 22.07.2008, 22:04   #24
dva
Вес репутации: 65
:D
ты, наверное, прочувствовал какой гемор добраться до блока центрального замка.
e46 330d
Старый 22.07.2008, 22:23   #25
Glenn1
Аватар для Glenn1
Слава богу начал прозванивать сзади и сразу нашел разрыв.Но я предстовляю еслибы он был где нить возле блока. :roll:
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
