Автомобиль: BMW e36 1991 год
дворники
ситуация такая... вчера ехал домой опустил рычаг дворников вниз... дворники проехали до конца начали возвращаться и встали на середине... кроме последнего положения.. тоесть когда дворники быстро ездиют... сегодня встал с утра таже хрень..... останавливаются... выключаешь включаешь зажигание они встают как надо.. и работает только последнее положение...
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kluch здесь техничка а не советы куда ехать, не вкурсе промолчи.
Как я понял такое происходит (зависание) на всех режимах работы, немного поподробней опиши. |
В данный момент ехал, включаю допустим режим одной очистки (вниз рычаг) дворники проходят до конца и при возвращение в исходное положение останавливается либо на середине либо на середине серидины.. жду минутку... включаю опять тот же режим они доходят до конца, если не ждать минуту.. реакции никакой нету.. когда они возщвращаются в исходное положение..всё начинается сначала... на всех остальных режимах тоже самое... кроме последнего режима(быстрого) он работает нормально.. произошло все ни с того ни с сего...ездил всё гуд было... где капать??
BMW e30 m10b18 купе 1983 год - продана BMW e36 m40b16 седан 1991 год - продана BMW e46 m52tu седан 1998 год - наслаждаюсь http://vkontakte.ru/album1351450_112714186 |
А в ручном режмие (вниз до конца) работают?
Была такая же проблема. Только + ко всему зависали если на стекло долго брызгать. Реле, что под бордачком менял - ситуацию не исправило, хотя некоторым помогало.. Вылечил заменой моторчика, на старом с концевиком беда была.
Пилотом можешь ты не быть, но БМВ любить обязан! |
aka M/// как посоветывал так и сделай, реле потом мотор (больше на мотор похлже концевик котакт плохой, выработка или погнуло). Просто реле поставить и проверить проще чем мотор разбирать, я бы с реле начал, год какой?
1991.. m40 1.6i
прошу помощи
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
попробуй сами дворники сними и поводки отведи от стекла,посмотри как будут себя показывать,при переключении режимов?тест на зажигании делай и послушай чего будет.
напиши результат.
Вес репутации: 45 ![]() |
В общем была у меня такая ситуация,фишка была в том что ослабла гайка на моторе которая вращает трапецию.Цепляла на полукруге и вставало прям по центру.Лечится элементарно,ключ на 13 и пару затяжков)Удачи.
BMW 528i e39 |
#11 | |
ответ..встал с утра... ехал на шоссе интузиастов таже хрень...ехал обратно думаю дай попробую дворники.. и тут чудо..все работает.... кстати парно с номерами #701## фафа стоял рядом на энтузиастов часа в 2.. че за пароадокс.. посмотрю болты..ато не дай бог опять такая же фигня будет...
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
привет, хрень такая нестого несего встали дворники по середини завтра попробую ваши домыслы
опыт м20 м50 м40 |
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
На дорестайле синяя реле, находится у подножки (ковер приподнять), а на рестайле будет под бардачком блок, была такая проблема - отдал знакомому, он ее перепаял, все заработало, при этом у меня не работала омывайка к этому всему)))
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228647 Black E36 320i M50B20 1992г Red E36 320i M50B20 1991г Red E36 328i M52B28 1998г |
#15 |
снял трпецию , она заклинила оказалось правый конеч самопальнный ,железный приварен,на левом резба сорвана, так вот насчет втулок подходят с ваза тока нижние верхние наружний деаметр больше примерно 16мм кароче поменял собрал работает
опыт м20 м50 м40 |
