Вес репутации: 84 ![]() |
Аморты с крепой под длинные кости.
Всем доброго времени суток,
Вопрос такой, именно по подвеске. Необходимо: передние аморты под длинные косточки стаба (М - подвеска мне не нужна пока, денег нет строить грамотно и хорошо) Почему? : не ставятся короткие кости, потому что встают только под углом 75 гр. (отчего и подыхают, должны 90 гр. быть от стаба к рычагу) - как выяснилось на разные года машин в стоке (не ///М) шли и короткие и длинные кости. Скажу сразу: На геометрию не грешить, рычаги итальянские меняли на оригинальные от 36, стабы разные мерили (около 5 стабов пробывали и ///М и не ///М) , машинка изначально М40 316 92г. Седан. Суть вопроса в том - какие амморты мне купить???? Не оригинал боже, бильштайн, да пофиг что, главное чтобы под длинные кости. Подскажите плиз парт намбер (либо модель)только чтобы под длинные крепления были, опоры если надо сменю, пружины тоже. Сток без занижений и прочего. Надеюсь все изложил понятно, если кто знает конкретную модель амморта - пишите. Устал ездить без стаба - тяжело и стремно, зима скоро - еще и опасно будет. С уважением.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
я себе ставил перед Sachs...у меня тоже длинные кости - встало идеально...а насколько я помню маленькие к ручагу крепятся....а на амортах по умолчанию должно быть ушко по длинные косточки
я такие брал ..вот тут http://bmw-ok.ru/cgi-bin/page.pl?cid=3063-2&id=catalog
BMW Power ...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c) |
#3 | |
Пасибо за инфу, уже хорошо)) Просто не на всех амортах по умолчанию это ушко имеется, поэтому и спрашиваю.
#4 | |
вау.....не знал
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Bilstein VNE-4420 Амортизатор газомасляный передний правый 2 252,61р. Эти аморты имеют ушко или нет подскажите?
И встанут они на 325td, а то в каталоге написано 316-318?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Вес репутации: 44 ![]() |
Очень небюджетно переходить на другие опоры. Одна опора обойдется в 3000р. Это так называемые "сложные" опоры. Под них еще надо будет аморт с длинным штоком и нужны чашки под пружины. У меня сейчас стоит такой комплект - поставил короткие кости и они криво стоят, купил длинные - буду менять. На амортах есть дырочка под длинную кость. Если не изменяет память, то стойка была 31311139417, но лучше вечером заеду в магазин и спрошу номер амортизатора, т.к. я так на;%лся с этой подвеской...
номер опоры - 31 33 1139436
BMW E36 M50B20 |
#7 | |
Тоесть мне надо заказать аморты 31311139417 и опоры 31 33 1139436 , поставить свои пружины и вуаля - у меня длинные кости, или еще чего надо? Или можно отделаться меньшей кровью купив только стойки?
Узнать какие опоры легко - открываешь капот и смотришь на чашку. Простая опора с маленькой крышечкой, а сложная с большой. Маленькая закрыта пробкой (винтовая или на защелках), а сложную опору не закрыть.
Кстати, тут на форуме была тема про аморты, там были фотографии. Также можно узнать опору по аморту, который стоит. У короткого штока сужение от толстой части к более тонкой выполнен не плавно, а резкий переход, а у длинного штока конусообразный переход. Вечером могу скинуть фотки опор.
BMW E36 M50B20 |
для начала.....я за сложные опоры зимой отдал 3200 (комплект), сложные опоры - они двухсоставные, по строению как сайлент, определить просто - окрываешь капот, снимаешь колпачек со стакана и смотришь.....или по ЕТК или ТИС смотреть. Стоковые аморты изначально идут именно под ваши опоры
Собственно следует логичный вопрос, что лучше, сложная опора или простая.
По вину и помощью ТИСа и existа нельзя, у меня уже не 4 горшка под капотом. Зы... у меня походу простые)
Опоры у меня простые.
А вот эти амо Bilstein VNE-4420 на них встанут.? Просто пора менять, а в екзисте есть 1600р- оптимал и 2200р эти бильштейн.
Вот то, что у тебя стоит лучше и ставь)))
999
они тебе вобще не подойдут вот, прям для тя вариант http://bmw-ok.ru/cgi-bin/page.pl?tex...+308&x=16&y=15 смотрел по номеру оригинальной запчасти на твой а/м
#15 |
iRamp
значит от мотора и ориентируйся и подбирай аморты......а опоры уже под амотры.....вобще, раз 325, то сложные лучше ставить
#16 | |
#17 |
нет...под пружины посадочные размеры одинаковые
#18 |
только не забудте про чашки для пружин, т.к. на простых опорах дырка в чашке не такая и на шток аморта(для сложной опоры) эта чашка не налезет.
BMW E36 M50B20 |
#19 |
Вот такие опоры я купил сегодня. Теперь остро нуждаюсь в деталях 5 и 3 по 2 шт, их небыло в наличии.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=4AF00007 А еще купил аммо били стоковые под длинные кости.
#20 |
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
обратись к с-тунингу у него остались наверное, он недавно этим вопросом занимался
#21 |
И еще вопрос, если не трудно посоветуйте пружины только не усиленные чтобы морда не задралась. Соответственно без занижения. А то раз уж полез менять так уж поменять все надо, чтобы не возвращаться.
#22 |
iRamp
сток)))))))))) у меня усиленные стоят (по незнанию поставил) .....морда норм, а вот попа очень не прилично задрана - всё видать)))) ...зато в занос проще входить.....но управляемость меньше соответственно....full overstear З.Ы. ..оперативно все купил...))) молоточек :wink:
#23 |
а фото опор нуна?
но по-моему тема еще не закрыта, а покупки уже сделаны - это интересно
BMW E36 M50B20 |
#24 |
Купил пружины сток K+F вроде продавец сказал не усиленные 100% , потом могу фотки кинуть если надо, все еще нуждаюсь в деталях 5 и 3 , в наличии нет нигде(
#25 |
Все купил,
Опоры сложные брал на каширке 64 , стойки божэ (вру - били) тоже, и кости стаба. На автозаводской пружины. А остальное нашел в юните центр(пыльники, отбойники, резинки верхние и нижние, и шайбы номер 5), а опорные диски номер 3 в автодоме зорге. Написал на всякий если вдруг кто-нить озадачился. Заколебался кататься( Но теперь все есть...)) Все спасибо кто помог разобраться что к чему
