27.10.2008, 11:50 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 63 |
выбор бензонасоса
Была проблема с бензонасосом: он сильно свистел, в сервисе сказали: "может ездить год, а может неделю". Через 2 месяца после этого: машина заводится с натягом, если на газ давить, начинает глохнуть, если обороты 3000 держать то не глохнет, сбавляешь газ, обороты быстро опускаются меньше 800-700, машина дёргается и глохнет.
Похоже на бензонасос?! :oops: Если да, то как мне убедиться на 100%, может это что-то ещё, а насос свистит и работает, как и 2 месяца... :oops: Теперь насчёт выбора нового бензонасоса: я конечно понимаю что оригинальный круче всего взять, но стоит от в районе 6500 - 12000, такие предложения я нашёл. Товарищ сказал что в оригинале насос VDO. Заказывать по номеру типо БМВ, не очень бюджетно. Есть несколько альтернатив: 1-ая картинка изображение родного 2-ая бензонасос Бош около 3т 3-ая бензонасос VDO около 4т У кого-нибудь есть информация о этих бензонасосах, быть может кто-то эксплуатировал, или просто совет дадите... А третий вопрос - подскажите номер топливного фильтра - нифига найти не могу, раз бензонасос менять, так и топливный фильтр поменяю и форсунки ультразвуком почищу... |
27.10.2008, 12:46 | #2 |
Вес репутации: 46 |
VDO недорого стоит. в р-оне 3,5руб. Его можно постоавить. Сашка Дизель )/(на той сороне Отдыха) сказал или VDO или Бош. глянь на экзисте, а еще лучше позвони в Жуковский экзист. там адекватный чел, он те все скажет.. там сразу должны фильтры появиться после пробивки номера насоса.
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!.. |
27.10.2008, 12:57 | #3 | |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 87 |
Re: выбор бензонасоса
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
27.10.2008, 13:01 | #4 |
Вес репутации: 134 |
Магазин Дунфан. бензонасосы Бош.
дешевле чем у них не видел. В прошлом году покупал 2500 р. , соотв. работает уже год или полтора? не помню уже :D в феврале или марте 2007-снег еще был помню :D До этого был Питбург за 4300 проработал около года Кста с него остался датчик топливный-может кому надо?
27.10.2008, 13:31 | #5 |
Вес репутации: 63 |
koleso я смотрю бош по форме немного отличаеться от оригинала и VDO. Он нормально встаёт, без сложностей?
Может что-то сразу надо ещё купить, деталюшки может какие-то, которые неожиданно понадобятся в процессе сборки, я смотрю ты в этом деле опытный, уж 2 раза менял )))) И можно-ли поменять в полевых условиях? Она на парковке перед домом стоит, не хочеться лишний раз на верёвке таскать, а её же не заведёшь, глохнет сразу, гидроусилитель не работает, словом неприятно ни ей, не мне... bnss Скинул тебе на телефон номер аськи, пиши! |
27.10.2008, 13:41 | #6 |
все одинаковое :D
псоледний раз менял в науке-авто, т.к. туды на веревке притащили-не мог как раз разобраться в чем дело-заводилась когда ей хотелось :D вот -у них еще обязательна замена уплотнит. резинки на новую и все :D №7 у тебя на картинке.
27.10.2008, 13:53 | #7 |
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 70 |
shestipaliy Есть б/у от 318is 97г на проверку.
Приезжай посмотриш.
BMW е53 black 4.8is MB sprinter 909 |
27.10.2008, 14:09 | #8 |
Вес репутации: 63 |
Serjo, так если мой 93г. скончался сейчас, то от 97г., скончается, минимум(ориентировочно), через 4года, есть над чем подумать главный вопрос наверное цена и работоспособность, щас всё обкурю, подумаю, и напишу в личку тебе.
После твоего предложения захотелось купить насос немедля, но я думал подождать до з/п, числа до 5 ноября. У меня просто ещё Suzuki Grang Vitara есть, вот на ней и ежжу, неторопясь выбираю запчасти... Накупил всего всего )))) Тормоза новые по кругу, включая тормозные механизмы, всякие ремни генератора, прокладки уплотнительные, бачёк ГУР, жидкость тормозную 2л., жидкость гур 3л. Думал на неделе поставлю а тут на тебе, у меня квартира как склад запчастей БМВ. Вообщем ладно буду думать. Спасибо всем за содействие и предложения. :wink: |
27.10.2008, 16:25 | #9 |
Вес репутации: 44 |
shestipaliy
На выхах должен быть в Жуковском... кинь в личку номер свой. Может даже раньше.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана, E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана, E31 850CI МКПП Вишня. E31 850CI АКПП Белая. |
27.10.2008, 17:46 | #10 |
Автомобиль: М50В25 94г.
Вес репутации: 41 |
А я год или полтора назад купил Pierburg в ехисте, что-то около 3500. Он, кстате, в списке производителей запчастей http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...6d97f4e3da3b9c
числится, как "Почти как оригинал". Меняли гаражники. Знаю только, что снять и поставить там без проблем, главное с проводкой не напутать :D
Законектся к BMW |
27.10.2008, 18:23 | #11 |
Автомобиль: Е83 3d
Вес репутации: 38 |
Пирбург да хорошие насосы.
По-своему опыту скажу, что непонятных фирм ставить не стоит - лотерея. Насос бош умер у меня через 2 месяца , понимаю что не показатель, но его я больше не куплю. Очень понравился насос ВДО. Топливный фильтр просто в любом магазине автозапчастей купи что-то типа Кнехта. Насос проверить, правильно сказали, надо посмотреть сколько атмосфер он "давит". |
27.10.2008, 22:05 | #12 |
Be@st
Случилась такая же похожая проблема после перегрева авто заменил лопнувшие патрубки, залил антифриз, завелся машина работала нормально через минут 5 начали скакать обороты с 1100 -500 трогалась только с разгазовкой до 3000. Думал проблема в дроселе-сталкивался с похожим раньше.В сервисе прочистили, завелся тоже самое. Поставил на стоянку сутра начинаю заводиться машина схватывает и глохнет. Больше не завелась.
П.С кончался бензин пару тройку раз из-за не точного датчика топлива :? Тему новую не стал создавать т.к проблема похожая. Если кто знает или догадываеться в чем проблема отпишите пожалуйста. Я думаю виноват перегрев двигателя, либо беда не приходит одна |
27.10.2008, 23:07 | #13 |
Очень часто насос умирает у тех , кто ездит с горящей лампочкой уровня, тогда он просто не охлаждается и перегревается и кончается очень быстро.
ну я думаю-это все знают, но все же
28.10.2008, 08:36 | #15 | |
Вес репутации: 41 |
Законектся к BMW |
28.10.2008, 10:38 | #16 | ||
Be@st
28.10.2008, 14:26 | #17 |
Вес репутации: 63 |
Выбор определён - насос новый VDO, если кто-нибудь может посоветовать место подешевле - отпишитесь в личку, на exist - 4000к.
28.10.2008, 15:46 | #18 |
Вес репутации: 63 |
Ещё вопрос:
VDO 228-222-005-001Z 3 228,34р. картинка: и насос VDO 228-222-005-003Z 3 715,13р. картинка: чем отличаються-то?! а то я уж заказал, можт ошибся?! |
28.10.2008, 16:00 | #19 |
Вес репутации: 63 |
Всё, ответ найден:
003Z - без обратки 001Z - с обраткой какой ставить что свой снимать и смотреть или это без разницы?! |
28.10.2008, 18:23 | #20 |
Вес репутации: 45 |
Можешь купить только сам насос, пластиковую хреновину с датчиком уровня топлива брать не обязательно. По крайней мере, так сделал я, купив б.у. у Chrome за 60 баксов. Его блок не подошёл, там был лишний вывод (для обратки, или воздуха - хз). Кроме того, с его датчиком уровня показывалось неправильное количество бензина.
В общем, вколхозил насос очень просто, он там вынимается, провода можно припаять, остаётся только бензошланг прикрепить. Что касается симптомов, у обоих авторов всё похоже на бензонасос, у меня такая же фигня была. До этого вообще долго мучился: тормозишь двигателем, даёшь газу - машина ещё сильнее движком тормозит, только потом начинает, дёргаясь, разгоняться. Долго не понимал, почему, пока бензонасос не сдох. Проверить легко, когда мотор крутится стартером, он должен жужжать. Можно ещё бензошланг отсоединить, но если насос заработает, польётся струя бензина. Менять в полевых условиях вполне реально, там и инструмента не нужно особо никакого. Только откручивать гайку, которой он крепится, надо аккуратно, можно постучать по ней, чтобы открутилась.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16. |
29.10.2008, 02:32 | #21 | |
Вес репутации: 63 |
AntonXT
Значит точно бензонасос! Выцарапал-таки свой бензонасос, крышка пластиковая не хотела упорно откручиваться, пришлось приложить немного усилий, был оригинальный ещё , Geber BMW 16 14 1 180 504, с обраткой, жалко канешн расставаться с родным, по вину подошёл VDO 228-222-005-001Z, и был заказан. |
03.11.2008, 21:25 | #22 |
Ребят а у меня вот такая проблема, вырисовывается....
Как то ехал в гараж остановился возле магазина купить сигарет, купил сажусь за руль поворачиваю ключ,а стартер не реагирует, (попробовал пару раз, нет эффекта), звоню приятелю, мол так и так... (не реагирует стартер и бензонасос ,приборка горит) Открываем капот, смотрим в камасутру, ничего точного из описаний не нашли, приятель начинает передергивать реле и поменял местами 1 и 3 реле (согласно книжки)(реле уже стоят на своих местах)... Тут я решил посмотреть аккум и оказалось что клеммы окислились... Прочистил машинка завелась, а мы уже было крюк подготовили... Но сейчас при повороте ключа нет звука от бензонасоса (когда он подкачивает бензин перед пуском), хотя машина заводится и работает стабильно... (на непрогретом двигателе немного плавают обороты, изменения порядка 50 об/мин)... Я так понимаю что бензонасосу скоро погибать? + 1 реле 4 контактное (стоит перемычка на 86 и 87), на 3 реле 5 контактов.Правильно ли?
GET HIGH or DIE TRYN' BMW E36 M50B20 МКПП г. Жуков. Kaluga district.. |
05.11.2008, 00:12 | #23 | |
Вес репутации: 63 |
Поменял бензонасос - ничего сложного, правда пластиковое кольцо упорно не хотело откручиваться, сравнил новый бензонасос и родной(стоял родной) идентичные, оба ВДО, только на новом номер детали и печать БМВ грубо замазаны.
На старом бензонасосе был виден небольшой износ фильтрующей сеточки, изучил бак на наличие грязи - всё чистенько. Если вы не знаете сколько лет бензонасосу советую поменять фильтрующую сеточку, частички грязи, если вдруг появятся могут погубить бензонасос. На экзисте есть сеточки и под оригинальный бош и под оригинальныйы ВДО. Представляете как я удивился когда поменяв бензонасос машина не завелась???!??!?!?! :lol: :lol: :lol: Проблема была в патрубке воздуховода маленьком, он отлетел, прям под самой ракушкой, сразу не заметить )))) Теперь есть бензонасос запасной, посвистывает немного, но выходит работает ))))))))) Цитата:
05.11.2008, 03:50 | #24 |
Вес репутации: 39 |
Я брал бош когда-то, а у него падлюки крепление другое. Там нет ребра, которым оригинал крепится.... пришлось сколхозить чуток..
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
19.11.2008, 16:26 | #25 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
А я купил бензонасос от 10-ки бошевский за 900р, маленко переделал крепление, и теперь езжу и радуюсь, уже пол года! :D
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
