Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 53 ![]()
Заглохла на ходу, не заводится... че делать?
Все у меня через одно место блин!
Машина стояла несколько дней без движения. Сегодня черт меня дернул поехать вечером в магазин... Завелась с полпинка, доехала нормально (2 км от силы проехала), припарковалась. Спустя полчаса завожу - опять с полпинка. Стартуем... Начинает тупить, при нажатии на газ тормозит и в прямом и переносном смысле. Буквально клюет носом. На газ почти не реагирует, обороты выше 2000 не поднимаются. Проехав около 200м обороты опускаются и машина глохнет. Больше завестись она не захотела. Стартер крутит, схватывает и тут же глохнет. На газ вообще не откликается. Короче полная ж.... пока стояла на аварийках, посадила аккум... С чего начинать? Куда лезть?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки |
вообщем был у меня уникальный случай:
езжу езжу всё пучком тут бац глохнет и пипец не заводиться. я давай смотреть всё подряд, нихрина!!! открываю крышку бака (под сидением) ПУСТО)))) хотя приборка показывала 30литров, заправил завелась поехали и при этом датчик больше не глючил))) вообщем начни с того чем я закончил))))
BMW320i M50B20 Sedan Синий перламутр)) TAZ 2105 S14B23 |
У друга похожая беда была-бензонасос умер...
E36 318 M40 92 - разбита, продана ![]() Peugeot 406 COUPE - Куплена! Красивая!!!
Кстати да когда включаешь зажигание послушай жужжит ли что ни будь))
А с какой стороны должно жужжать? Справа около заднего колеса?
Бензин определенно должен быть... если не слили...
Анна сидя в машине открой водительскую дверь и сразу должно услышать.
andr_lay в е36 запаришся сахар насыпать))
Да я вроде не косячила особо, чтобы сахар мне сыпать...
Про датчик коленвала мысль была... В первые попытки завестись она еще кое-как мучилась секунд по 5- обороты низкие и фиг поднимешь. Плюс дергалась вся.. А потом и этого не стало. Этот датчик тока компьютером проверить можно? Самое хреновое, что машина сейчас стоит на парковке у супермаркета... Буду надеяться, что ничего с ней там не сделают...
если насос жужжжит значит датчик колена.
#11 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
Надо послушать жужжит ли бензонасос при включении зажигания он секунд 5 прокачивает бензин. Насос находится под задним диваном справа. Если снять сам диван, очень хорошо слышно как он жужжит несколько секунд при включении зажигания. А так.. ситуация такая же была, ехал-ехал, заглох посреди дороги, завестись больше не смог. При простое в несколько минут начинало схватывать кое как... На след попытку почти не схватывал. Забуксировали машину в гараж, на след день добрался до бензонасоса, выкрутил включил на аккумулятор, работает. Поставил обратно на закручивая, завёлся, удивился.., всё работает отлично, подумал на окисленные контакты. Всё закрутил обратно, седушку вернул на место. Завожу, и опять не работает ) Мастер знакомый сразу сказал, клинят щётки, мол меняй насос) Поменял, и больше проблем таких не имел.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
Договорилась с мастерами, сегодня ночью тащу машину к ним.
Подозревают бензонасос, датчик коленвала маловероятно... Я собсно о чем... Бензонасос насколько я знаю можно купить б\у, так? Новый на заказ 3500 и ждать 3-4 дня... А датчик коленвала? Он должен быть новым? Какого производителя порекомендуете? В любом случае что-то придется покупать, хоть заранее знать буду...
#13 | |||
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 45 ![]() |
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
Вес репутации: 46 ![]() |
А у меня отказалась заводиться из-а датчика распредвала. Схватывало, но как будто всего два цилиндра, перегазовкой удавалось поднять обороты, но сдвинуться с места нереально было.
BMW E36 M50B20 |
#15 |
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
я покупал в "Руси" за 2 с копейками.Работает ужо год-нареканий нет.Был в наличии.
#16 |
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 65 ![]() |
от датчика коленвала машина умирает совсем это либо бензонасос либо бензин погнулся)))
тел 8-925-228-27-15 |
#17 | |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
#19 |
Чувствую себя тупой курицей... :oops:
В машине просто - напросто закончился бензин!!!! :twisted: А датчик уровня топлива предательски показывал 15л... да и сейчас столько же показывает... Сгоняли на заправку, залил 12 л в канистру и с третьего раза машина завелась... Мастер в сервисе получил заряд хороших эмоций... :lol: проще говоря давно он так не ржал! В общем, надо менять сам датчик, работа будет стоить 1500р, ищу запчастюльки. Блин, а ведь не зря тему создала про датчик топлива около месяца назад... мне теперь туда... Стыдно, чесслово... :oops:
#20 |
Датчика там 2 в баке, 1 вместе с насосом, другой сам по себе. В левой части дивана. 2 их потому, чтобы показывало правильно если машина под наклоном стоит.
Так что тебе ну или мастеру твоему еще выяснить надо какой из них. + в теории его можно починить, потому как ломаться там особо нечему ) + возможно датчики рабочие, просто вкручено криво, и поплавок застрял. Конструкция простая, поплавок который двигает контактом по зебре такой контактной. изменяя сопротивление =)
#21 | |
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
#22 |
Вес репутации: 98 ![]() |
Анна
ты же мне сама говорила, что датчик у тебя врет и показывает больше, чем есть...
#23 |
Swunk, было дело. Потом все встало на свои места... само починилось :D
Ну а теперь надо менять...
#24 |
Доброго времени суток! Возникла проблема, машина стояла работала на холостых и ни с того ни ссиго заглохла! Заглохла так, будто бенз закончился... Полазив по просторам интернета - решил, что причина в бензонасосе... В полевых условиях снял его, проверил - работает... Ставлю на место - завелась!!! Проехал километров 50-60 начала дергаться, опять же, как будто бенз кончается, в итоге заглох не доехав до дома пары км((( сегодня поставил новый бензонасос, схватывает, но не заводится!((( есть пара вариантов: 1 замерз наш отличный бензин (может вода попала)??? 2 ДПРВ? 3 ДПКВ??? Помогите пожалуйста!!!! Что это может быть??? Может просто замерзла? На улице -20 градусов... Двигатель M50B20 vanos
#25 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
свечи залило?
было такое в мороз потаскали на веревке, помогло
