Вес репутации: 43 ![]() |
РЕЛЕ ПТФ
Всем доброго времени суток!
Вот проблемка маленькая, нужно узнать код реле K47 (отвечает за ПТФ) чтобы заказать ее в экзисте или может есть аналоги таких реле? ... кто подскажет (ситуация такая, что колхозники одни, приколхозили реле на ПТФ вне коробки с предохранителями и заменили отечественной какой-то сильно похожей - в итоге при включении ПТФ не горит индикатор ПТФ на приборке ... приходиться даже выходить чтобы глянуть горят или нет )И еще может это глупый вопрос: При включении переключателя освещения салона в крайнее левое положение - подсветка багажника горит минут 10-15 постоянно (даже когда багажник закрыт!). А при переводе его в нейтральное положение, то все нормально, при открытии дверей свет в салоне горит примерно 1 минуту - но подсветка багажника работает как надо! (заметил утечку тока в 0,6А на 33_предохранителе из-за этой подсветки в багажнике) - так у всех или только у моей такой геммор? Заранее спасибо за ответ.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
EL-kostroma Просто реле не поможет. Недавно переделывал, у меня было еще хуже, передние ПТФ запитывались прямо от провода на задние туманки напрямую без релюшек, в результате хана кнопке...
Давно хотел написать маленький мануал по подключению ПТФ, может поможет кому-нить. Чтобы переделать все по схеме надо будет запастись следующими детальками: 1. Кнопка двойная 61 31 1 387054 (если нету) 2. Колодка для реле, брать на разборке, т.к. новые идут без контактов. Различаются на те, которые ставятся снаружи и внутри блока предохранителей, у них по разному расположена защелка. Нам нужна внутренняя. 3. Само реле 61 36 1 388364, брать там же, дешевле выйдет 3. Два контакта для предохранителя, ответная часть, которая в колодку вставляется (на разборке) 4. Два цилиндрических контакта (мама), можно выковырять из разъема штатной магнитолы или из любого другого, который на разборке подешевле выйдет, в машине используются почти везде. В процессе сборки можно заполучить из разъема вывода лампы приборки и кнопки в блоке предохранителей. 5. Один разъем, как на подогреве боковых зеркал (под маленький "пластинчатый" разъем 6. Лампочка в приборку (у меня не было) 7. Схема электрическая принципиальная, лист 6312.0-02; паяльник; изолента; провод ПВ3 1.5 мм2 - 2 м., ПВ3 0.75 мм2 - 1 м.; терпение и прямые руки. Итак, самое главное, что половина проводки под туманки уже проложена производителем, сильно колхозить не придется. По схеме реле подключается напрямую к выводу 12В, а потом на предохранитель, я решил сначала завести на предохранитель, а потом на реле, так кажется правильней... Итак: 1. Подготавливаем проводку. а) Разъем под предохранитель п. 3 --- провод 1.5 мм2 - 25 см. --- разъем из п. 5 б) Разъем под предохранитель п. 3 --- провод 1.5 мм2 - 20 см. --- контакт 6 колодки реле в) Вскрываем блок предохранителей и находим там свободный разъем с двумя проводами сечением 0.75 мм2 и цветом: желто-серый (12в от кнопки) и желто-коричневый (лампочка в приборке). Отрезаем его под корень (эти провода потом будем подсоединять к разъему реле), и пилим/режем, чтобы достать контакты из п.4. Берем провод 0.75 мм2 20 см. и припаиваем эти контакты на каждый конец. г) Наращиваем в случае необходимости провода на разъеме реле до минимум 15 см., для удобства монтажа. 2. Монтаж. а) Пропускаем провода от разъема реле К47 в блок предохранителей (БП) б) Вытаскиваем колодку с предохранителями (там где F15 находится), мне для удобства пришлось вытащить и колодку F31-46. Вытаскиваем белую пластиковую полоску и вставляем разъемы предохранителя F15. Собираем обратно. в) Вытаскиваем переключатель ближнего света с выключателем туманок (крепится одним саморезом снизу), отсоединяем разъемы. Берем провод из п.1в и вставляем один конец в разъем S8 ближнего света, контакт 9 (он пустой) до щелчка, второй конец в разъем выключателя туманок S10, контакт 4., собираем обратно. г) Снимаем приборку и вставляем туда лампочку п.6, в случае отсутствия таковой вытаскиваем ее из часов. д) Возвращаемся к БП. Подсоединяем туманки, плюсовой провод и желто-коричневый от приборки на контакт 5 разъема реле. Минусовой провод и контакт 4 разъема реле скручиваем с проводом 1.5 мм2 - 1.5 м. длиной, это масса, ее цепляем к спец. болту около левого поворотника. Желто-серый провод соединяем с контактом 8 разъема реле. е) Берем тестер и прозваниваем цепи на предмет правильности сборки и отсутствие КЗ, скрутки лучше всего либо пропаивать, либо сажать на механические сжимы. Использование изолированных разъемов - идеал. ж) Покопавшись на дне БП можно найти гребешковые соединительные колодки серого цвета. Находим ту, к которой подходит толстенный красный провод, есть свободное место для подключения и оттуда уходит красный провод на предохранитель вентилятора печки. Туда вставляем оставшийся разъем п.5, идущий от предохранителя. По схеме надо подключаться непосредственно к болту Х2, но это на любителя. з) Вставляем предохранитель, еще раз все проверяем, потом реле и наслаждаемся НЕколхозной схемой подключения. Те кто ужаснулся всему вышеописанному заказывает в Экзисте позицию "61 12 9 410398 Провода противотуманной фары" или находит на разборке проводку целиком, ставит и тоже наслаждается, тем более штатная проводка по общей сумме затрат обходится дешевле. Но это я понял потом... :D
E36 Coupe 316 M43 1994 г. |
#3 | |
а на экзисте дороговато за оригинальную реле (~900р) тем более без панельки
Кто подскажет - какие провода (по цветам) должны идти от задних ПТФ и куда ???
p.s: схемы выложил сюда на форум - http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=602177#602177 (птф-схема3 + частично понадобиться 1 и 6)
EL-kostroma, у меня тоже наворотили непонятно что, понемногу пытаюсь разобраться
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
Блин, вот не помню где, но вроде где то тут была разжеванная тема по подключению ПТФ со схемой. Меня щас интересует тоже, как правильно подрубить реле и вывести лампочку на приборку
Был М43B18...застучал....и стал М44B19
Автомобиль: BMW e12 (5er) 1980, пересел на е36 GreenCup_
Поблагодарили 35 раз(а) в 5 сообщениях
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=240102
схема с картинками =) |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Витя omdi утсанавливал ПТФ, с фотоотчетом, посмотри у него в бортовике!
