Старый 16.11.2008, 20:10   #1
BMW777
Трогаюсь как на лошади
не могу понять такую фигню ,иногда машина начинает трогаться не хилыми рывками не зависимо от температуры двигла ,стою на светофоре , потом начинаю трогаться ,а она начинает скакать как лошадь , отжимаю сцепление и трогаюсь нормально. и иногда на второй передаче тоже такая хрень бывает .
И еще , как мне определить , какая модель мотора у меня , знаю только что 1.6 инжектор .
Заранее спасибо .
  Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 20:27   #2
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
проблема
меняй сцепление
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 21:16   #3
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
модель мотора - по ГБЦ и наличию цепи ГРМ
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 22:17   #4
BMW777
почитай http://www.bmwgtn.ru/engines/engines.php
Старый 17.11.2008, 10:26   #5
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
BMW777 сначала нужно представится а не вопросы задавать :D :D
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 17.11.2008, 17:35   #6
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
хаха.. как на лошади
нннноооо! пошлааа!!! и шпорами в бочину
у мя сцепа менялась 4 мес назад, и тоже такой симптом - на полмилиметра ткаеш каз и она пытается скакать.. а если чуть сильнее нажать то норм.. как и если вобще газ отпустить
грешу на свечи..
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 17:41   #7
Вес репутации: 233
У меня тоже сцепа менялась вместе со свечами и тоже такая же фигня. Я думаю маховик не отбалансировали когда коробку ставили, вот он и вибрирует
Старый 17.11.2008, 18:45   #8
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
маховик
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 18:54   #9
Вес репутации: 283
Сообщение от Ольга320
Сорри за офф, но я в шоке :shock: Девчёнки е36 клуба удивляют. Не удивлюсь, что дама просто заленилась написать что-нибудь типа: " Были бы деньги, отвезла бы маховик в сборе со сцепой и коленом на балансировку, так вибраций не будет вообще"
По сабжу: на дохлом сцеплении может от перегрева пойти винтом ведомый диск. Симптомы, как указаны выше...
Старый 17.11.2008, 21:38   #10
BMW777
вибрации ни какой нету , просто сильные толчки в перёд . может свечи или стопливом что ?
а выглядит так примерно : едешь и при этом , зажигание включаешь и выключаешь .
сегодня хорошо себя вела, не скакала :D
Старый 18.11.2008, 02:09   #11
rclynn@mail.ru
rclynn@mail.ru Нейтральная репутация
сцепление,,, началось внезапно,,
поменял тоже месяцев 4 назад,, теперь опять началось
Представляю серию тестов:
http://go-test.ru/main/tests/2688
Очень интересные тесты!
rclynn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2008, 12:16   #12
Вес репутации: 233
У меня на месте когда газу даешь вибрация начинается похожая на мелкую дрожь при достижении 2.5-3 тыс. оборотов. Поэтому я думаю на маховик
Старый 18.11.2008, 12:32   #13
myxa325
myxa325 Нейтральная репутация
сцепу поменял 3 недели назад,, такая же байда, свечи давно неменял, 100% свечи
M50B25 АКПП 1992-продана
M50B25 МЕХ 1994-бедная несчастная машинка
myxa325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 16:25   #14
Colin
Аватар для Colin
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
Colin Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Не знал ,что маховик нужно балансировать. У меня тоже коробку снимали, когда меняли сцепление и сальники, но маховик не балансировали.
Может поэтому вибрации при трогании? постоянно приходится сцепление подпаливать чтобы плавно тронуться, особенно при включенном кондее.
Colin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 16:45   #15
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Народ фигню не пишите, маховик балансируется на заводе под двигатель.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 07.08.2009, 16:47   #16
KazuS
Вес репутации: 40
KazuS Нейтральная репутация
Моё мнение-это либо свечи, либо с подачей топлива не лады- фильтр или форсунки... Если маховик или сцепление, то будет вибрация, особенно на оборотах. А вообще 1.6 нуна покрутить и при стогании тоже
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 17:02   #17
Colin
Аватар для Colin
катался на такой же 1 и 6 , только 97 года.
При трогании вибраций нет, если даже на газ не давить!
А еще , при сбросе газа, нет толчков в ЗАД как у меня!)))
Форсунки, фильтра, свечи менялись уже "триста раз". Катушки, наконечники тоже.
Порылся в поиске - все-таки буду снимать маховик и смотреть выработку, заменю еще подвесной подшипник кардана.
E36
Старый 07.08.2009, 18:06   #18
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
Да у него мотор дёргается! При чём тут сцепление?
Маховик менял пару раз, как и сцепление, что там балансировать? Эти детали балансируются на заводе. Единственный нюанс: в книжке было написано пометить место крепления кардана к КПП, чтобы не возникло дисбаланса.
BMW777
Выложи нам сюда фотографию подкапотного пространства. Тебе сразу скажут, что это за мотор. Можешь ещё на exist.ru вбить VIN, там покажет, какой мотор.
Делай диангостику мотора. Причин много, по которым он будет дёргаться. Например: умирает бензонасос, регулятор давления в рампе, пропуски зажигания, расходомер, свечи и так далее и тому подобное.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 18:29   #19
Colin
Аватар для Colin
BMW777 уже несколько месяцев здесь не появлялся.
Это я поднял тему, чтобы новую не создавать! У меня похожие проблемы + ощутимые вибрации при трогании
E36
Старый 08.08.2009, 02:34   #20
Сообщение от Maikl
тока под коленвал.
Вообще все отбалансировано так что при установке ничего не должно входить в дисбаланс (а как быть с установкой новой детали), но есть нюанс например проточка маховика при неравномерном износе, то может быть и дисбаланс.
Colin
Какого рода вибрации??? а так смотри подушки коробки, мотора, редуктора и еще гумалагеры (салентблоки подрамника заднего моста).
Старый 08.08.2009, 11:32   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
Сообщение от power320
Сообщение от Maikl
тока под коленвал.
Colin
я тоже считаю, что проблему надо в подвеске искать. Что там с гумиллагерами? Звук при трогании есть?
645 ci сейчас.
Старый 08.08.2009, 12:46   #22
Humanoid
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Humanoid
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 171
Причин куча может быть, и они складываюцца друг с другом, в итоге машинка очч красиво скачет... :lol: Это может быть и генератор, и свечки, и подвеска... Но самый большой вклад - уставший диск сцепления и его демпферные пружины... На очч низких оборотах если стесняцца давить на тапку, то когда диск начинает цепляцца за маховик, уставшие пружинки сжимаюцца раньше положеного, их усилие прибавляецца к усилию движка, и диск срываецца, пружинки расслабляюцца - диск опять пытаецца ухватицца за маховик, пружинки опять сжимаюца... Вот мы и скачем... :P
ПыСы: кстати, в процессе этого может ещё быть звон, похожий на звон пальцев... ;)
Старый 08.08.2009, 13:58   #23
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Сообщение от Maikl
+1,чуть со стула не упал,от Ольгиного отжига :lol:
BMW777
Судя по году у тебя м43.
Zа Россию Матушку!
Старый 08.08.2009, 14:13   #24
Humanoid
Возможно но
Сообщение от Colin
Вроде меняли сцепление??? и половина кто написал что его менял, происходят вибрации или толчки.
ЗЫ Выход из строя сцепления может происходить не тока по причине его износа, но и от износа других агрегатов и узлов, в общем смотреть надо все и устранять причину вибраций или неплавности трогания с места.
Сообщение от Colin
смотри ходовку, гумалагеры особенно, крепление подрамника к кузову на сам кузов.
Старый 08.08.2009, 14:26   #25
Humanoid
Аватар для Humanoid
Вес репутации: 171
Аффторы не указывают, что меняли, и на что... Если скомбинировать в различных сочетаниях, к примеру диск и корзину САКС (жосткие лепестки и подвес, жосткие четыре демпфера) и Валео (мягкая корзина, мягкий шестидемпферный диск) можно получить весьма забавные результаты... :P
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
