Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 154
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Работа движки зависит от темп. на улице!!?
Чудес вроде не бывает , а тут чото непонятное.. м43 1,6 работает можно сказать идеально особенно после того как заменил свечи, резвости и чёткости в работе на данном движке я с самой покупки этого авто не видел! Но.. только когда на улице темп. ниже -8-10 как потепление двиг колбасить начинает, такое впечатление будто на 2-3-х целиндрах работает, или как топлива не хватает катострофически! на холостых чуть ли не глохнет, если газ в пол- не глохнет но и не набирает обороты ваще, торохтит просто и бензином из трубы начинает ванять. Думал сначало совпадение это (насчёт погоды) но вот уже 3-4 раза заметил чёткую зависимость от температуры на улице! У кого какие мысли есть по этому поводу? Может было у кого чтото подобное? Фактически когда это происходит то на машине передвигатся невозможно.. она просто троит и не едит. Буду благодарен за подсказки-наводки :D
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
Вес репутации: 53 ![]() |
Расходомер воздуха как-то влияет на работу, в этом направлении стоит покопать
Расходомер недавно тока поменял (со старым провалы были) кстати забыл сказать, пробовал снимать провода со свечей по одному когда двиг колбасит - никакой реакции, я так понимаю что дело значит не в свечах и не в проводах в/в ?!
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E%E9+%F5%EE%E4
похожий проблем,удачи. :wink:
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
miravinger
а у меня сегодня с точностью до наоборот!работала идеально,во всех режимах!даже насос гура перестал гудеть :lol:
#6 | |
#7 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может датчик температуры врёт?????
дима 715
скорей всего! я вкурсе с его траблами машины, седня должен был заказать его.
#10 | |
#11 | ||
ну температура конечно влияет, чем она ниже тем выше плотность воздуха!соответсвенно всасывает лучше! сам люблю в минус 15 на тапочку понажимать))) правда у меня не 1.6...
BMW325Ci e36 |
#13 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
Re: Работа движки зависит от темп. на улице!!?
тазик 4 318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано E90 318/ 2007 |
Наверное никто из вас еще не менял датчик коленвала, стоит копейки, а гиморою ... Как раз щяс погода подходящая для него: грязь, сырость, мороз, сырость
#15 | ||
Сегодня при работе двига снял фишку с датчика дросельной заслонки, обороты подскочили и держатся на 1200-1300 раньше пробовал такого скачка небыло, что бы это значило? но главная проблема осталась
#16 | |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Давай теперь все менять будем... а то сырость, знаете ли....
#17 | |
p.s. Спасибо всем за подсказки!
#18 |
а комп диагностика все болячки показывает или некоторые только опытным путем находятся?? (м50в20)
320 черная, седан 92 г.в. |
#20 | |
#21 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г. |
#22 |
Вес репутации: 52 ![]() |
точно такая же проблема на м40 1.8 решилась после...заварки махенькой трещины на штанах перед лямбдой и запайки на место оторванного провода датч холостого хода.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992 BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999 BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000 |
#23 | ||
На мозги идут 2 датчика один из расходомера, второй от двигателя. Если накроется первый, ничего серьезного не будет, хотя смесь будет не верной. Если накроется второй, то мозги будут считать что двигатель горячий и резко снизят подачу топлива и угол опережения зажиганрия (ведь двгатель уже горячий :? ) а теперь представьте если на улице -20 а мозги думают что двигатель горячий :P
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#24 |
сегодня диагностировал свой датчик тем ож. дианостика показывает рабочий, ошибок 0. все датчики работают.
подрубил диагностику в режиме текущие данные и заранее нашел провода идущие с датчика на мозг! автодата говорит что напряжение при 20 градусах = 3,6 V, при 80 градусах = 0,7V. вроде бы эти цифры. завел и наблюдал прогрев на дианостике и цешке одновременно: когда только подключил диагностику, температура ОЖ уже была 40 градусов по диагностике, а напряжение 2,5 V по цешке, 70-ти градусах по диагностике наряжение 1,5 V, при 80-ти - 1,3 V. Чему верить? диагностике или авто-дате? и стоит ли менять датчик??? а чтобы его помянеть, как я понял, нужно снимать впуск, так ведь? диагностика launch x431, прошивку не помню (что-то 35, для всех бмв до 2007 г.)
#25 |
а не проще крестообразную железку снять и сдвинув коробку с проводами выкрутить датчик на голове?!я так делал.правда с трудом и пару порезанных и гнутых ключей но подлез.
