Рукоятка кпп. Перетяжка, подогрев, подсветка(новые фотки)
Купил машинку в мае 2008 e36 320 1996 г.в.. Ручка кпп стояла толи проспорт, толи спортлада Надоела, захотелось оригинал. А т.к. собирался перетягивать руль решил также поступить и с рукояткой. А раз уж перетягивать грех не установить подогрев, ну и до подсветки тут не далеко. В общем, нашёл я у форумчанина убитую рукоятку за пиво.
Резинка была порвана, внутренняя, пластмассовая, часть сломана, кожи на ней не было. ![]() Началась работа. Сложил вместе пластмассовый каркас ручки, обмотал капроновой нитью пропитанной эпоксидной смолой. После высыхания повторил. ![]() Далее на основе этой детали изготовил матрицу для “чашечки” под таблетку. Ненужные пустоты заполнил пластилином. Стенки натёр парафином, что бы было легче извлечь получившуюся деталь. ![]() С помощью коньячной пробки (предварительно придав необходимую геометрию) создал пустошь под диоды будущей подсветки. ![]() Полученную матрицу заполнил стекломатом пропитанным эпоксидной смолой (можно стекломат заменить ватой). ![]() После высыхания извлёк пробку и полученную форму. Отделил всё от пластилина и парафина. ![]() Получилась вполне аккуратная чашечка под таблетку с пустошью под диоды. ![]() И прежняя. ![]() Расточил внутренний диаметр резиновой части ручки (т.к. после укрепления нитью пластмассовой части, её диаметр увеличился) ![]() После подгонки получается узнаваемый силуэт. ![]() С помощью паяльника прожигаем в резинке пазы под подогрев. ![]() ![]() ![]() Рисунок выбрал сам исходя из удобства прокладки нитей накаливания. Приклеил к основанию резиновую часть рукоятки.. ![]() Замерив длину получившегося канала (чуть меньше 1метра) подобрал нихромовую нить. Таким образом, что – бы при питании 12-14 Вольт нагревалась в пределе 60-80 градусов С.. Нить диаметром 0,4 мм удовлетворила таким запросам. Купил нить и соответствующую для данного диаметра термостойкую трубочку. Термостойкая трубочка из стеклонити предотвратит возможное возгорание, оплавление контактирующих с раскаленной нитью материалов. ![]() Аккуратно стараясь не повредить нить, протянул её через трубочку. ![]() Подвёл провода и запаял на один конец нити. ![]() ![]() ![]() Начал укладку нити в канал, с фиксацией небольшим количеством суперклея. ![]() ![]() В местах поворота нити удобно фиксировать её положения иголкой. ![]() ![]() Проложив всю нить, запаиваем второй конец. Нить лучше брать с запасом. В результате прокладки ушло на 2 см нити больше, запланированной длинны. За счёт неровных поворотов. ![]() ![]() ![]() Оставшиеся щели, швы заполнил термостойким герметиком. ![]() После высыхания срезал лишнее. ![]() Сняв размеры и сделав выкройки, сшил из натуральной автокожи чехол. ![]() ![]() Выворачиваем и натягиваем. ![]() Заворачиваем края и прижимаем саморезом. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А подсветку пока не вставил. Нет таблетки. А эта не нравится. ![]() ![]() Посодействуйте, если у кого есть обычная таблетка от 5-и ступки. Как найду, дополню. http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=658594#658594 Рукоятка нагревается за 5-10 секунд. Полный и равномерный нагрев, через 30-40 секунд. При прямом подключении, без потенциометра (регулятора, реостата) температура отличная, не больше не меньше. Но планирую устанавливать через кнопку, от стандартной BMW-шной попогрейки. Расходы: Рукоятка кпп____________2х0,5 пива Нихромовая нить 1м.__________100 р. Термостойкая оболочка________40 р. 3 светодиода_________________45 р. Клей, герметик_______________ 80 р. Эпоксидный клей______________60 р. Кожа- халява :D Ездил по ателье, подбирал кожу для перетяжки салона, дали образец. Хватило. 8) Но позже перешью. Итого______________________325 р. Вроде всё. Теперь займусь перетяжкой и подогревом руля. http://photofile.name/users/clearic/95307555/ |
