Старый 29.03.2009, 14:43   #1
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Ремонт стартера двиг М43 1.8! Мож кому понадобится!
Сегодня вот решил заменить бендикс на стартере (Mareli Magnetik) да и заодно сделать небольшой мануал, Двиг у меня М43 1,8. 96 год
Так вот, что нужно для снятия стартера:
Ключ на 13, набор головок, понадобятся на 8, 10, 11 и 17, удлинитель сантиметров 40 и карданчик!
В первую очередь снимаем клеммы с акамулятора!
Далее снимаем расходомер, откручиваем гофру.
после откручиваем верхнюю часть впускного коллектора снимаем разъемы под №3 и 4, снимаем вакуумный шланг под №5, откручиваем болты под №1 и 2
Далее снимаем вакуумный шланг №9, откручиваем гайки №7 и 9, и два болта №6 и 10.
Снимаем аккуратно, и отводим всторону
Далее снимаем шланг с рампы и убираем гофру, откручиваем две гайки №11 и 12
Далее снимаем диагностический разъем и убираем всторону.
Теперь освободился доступ к DISA. Снимаем штекер №16, откручиваем болты №13,14 и 15, снимаем. Также я убирал щуп с трубкой его держал только болт под №14.
Теперь есть доступ к стартеру
Предварительно откручиваем провода от стартера, два маленьких провода держат Гайки одна на 8 вторая на 10, и красный првод который закручен гайкой на 13, сфотографировать не получилось!
Теперь откручиваем стартер, его держат два болта №17
и 18 к которому сложно добратся! О нем более подробней!
Его я открутил с помощью вот этого удлинителя и карданчика.
Стартер откручен, достаем его от туда
Разбираем стартер, откручиваем 3 гайки с втягивающего реле №21,22,23 они с другой стороны забыл сфототать, и две шпильки №19 и 20.
Вот что получилось
Чтобы снять бендикс надо снять стопорное кольцо, я использовал трубку и молотком сбил ее вниз
Теперь снимаем кольцо, снимаем бендикс, ставим новый, ставим втулку одеваем кольцо обратно, поджимаем его немного плоскогубцами, чтобы оно нормально село в гнездо, далее берем бендикс в руку и легким ударом по штоку садим кольцо во втулку
Собираем стартер в обратной последовательности
Чтобы проверить работу стартера не ставя на машину.
Подключаем плюс на контакт под номером 25, минус на корпус. Теперь приводим в движение стартер при помощи еще одного плюсового провода замыкая его на контакт №24!
Если все работает, то ставим на машину и радуемся легкому старту двигателя!
ЗЫ не судите строго за мануал, первый раз такое делал!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 9 Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 15:19   #2
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
классно!
только стартер снимается снизу гораздо проще!!!
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 18:58   #3
sherik
Аватар для sherik
У меня возможности на яму загнать не было, вот через верх и снимал, а снизу если чесно я не представляю как добратся до болта который ближе к блоку! Да кстати весь процесс занял 1,5 часа вразвалочку, неторопясь!
Е36 М43 1,8 96год
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 19:04   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Молодец! Хороший отчет.
Старый 02.04.2009, 19:20   #5
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70
Dimon777 Нейтральная репутация
Сообщение от sherik
Стопорное кольцо это жесть, на своём недавно тоже бендикс менял, замучался его снимать, засадил отвёрткой в палец себе, так что аккуратнее
А автор молодец! полезная информация.
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 10:28   #6
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Не пойму почему в фак не прикрепят!
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 13:32   #7
Вагуля
Вагуля Нейтральная репутация
респект.
на моей М50 стартер разбирал мастер, а я ему помогал...процесс замены бендикса тот же, хотя стартер Бош...
ну и сношался он с ним....с низу не подлезть...пришлось сверху....разобрали все....весь впускной коллектор, рампу с форсунками, а чтобы это снять разобрали кожух под дворниками, расходомер воздушный фильтр и круиз соотв-но....вощем намучились по полной...
повезло тебе с 4мя котлами
E36 325iA M50 Cosmosschwartz metallic
Вагуля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 18:08   #8
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от Dimon777
Сообщение от sherik
Сам себе тоже отверткой палец проткнул, а потом догадался как все гараздо проще сделать! :o
Е36 М43 1,8 96год
Старый 04.04.2009, 23:39   #9
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
Спасибо Молодец , классный отчетец !
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 19:21   #10
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
на выходных предстоит такая операция! отчетец думаю будет очень кстати! а если с ямы снимать - впуск же тогда трогать не надо???..... попробую сделать фотки снизу... ))))
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 19:41   #11
sherik
Аватар для sherik
Попробуй, у меня просто ямы тогда не было, в гарже другая тачка разобранная стояла, вот и снимал сверху!
Е36 М43 1,8 96год
Старый 23.09.2009, 20:02   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от sherik
Попробуй, у меня просто ямы тогда не было, в гарже другая тачка разобранная стояла, вот и снимал сверху! Smile
все правильно ты сделал, так проще
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.10.2009, 17:06   #13
Sevarior
Аватар для Sevarior
года разные ...в конструкции различия!!! 5 фотка сверху - гофра ! у меня она не такая и в сторону она не убирается ...хотья и отключил от неё сбоку все фишки проводов ...откуда то снизу идёт провод....он и не дает её сдвинуть .... + ДИСА у меня неразборная! через верх короче я не с сумел !!! а через низ стратер быстрее по-моему снять..... главное торкс и удлинитель шобы были)))))
Старый 03.10.2009, 20:25   #14
alexanderBMW
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 52
alexanderBMW Нейтральная репутация
надо тему прикрепить отдельно
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/
alexanderBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 21:52   #15
sherik
Аватар для sherik
Сообщение от Sevarior
у меня она тоже далеко не убралась, сантиметров мож на 5 максимум, но это дает небольшое пространство штоб можно было удлинители с карданчиком и головкой подсунуть к болту!
А диса если у тебя не съемная значит она так и не мешается как у меня!
Е36 М43 1,8 96год
sherik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 18:24   #16
monstr_82
Аватар для monstr_82
Автомобиль: BMW 316I Turing,1997
monstr_82 Нейтральная репутация
отчет супер очень пригодился но автор кожух под дворниками не снимал если его снять то накидным на 10 болты торкс если такие стоят очень гуд откручивать у меня на одном было из за чего ушко и сломало наварили новое нарезали резьбу как новое и какой идиот додумался на один болт закрутить
BMW 316I Turing,1997(M43)
monstr_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 18:57   #17
rserg
Автомобиль: е316 М-40 92 г/р
rserg Нейтральная репутация
Коллеги, подскажите ,пожалуйста, номер бендикса на existe для Magneti Mareli .
rserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 20:30   #18
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от Pioner19 Посмотреть сообщение
классно! только стартер снимается снизу гораздо проще!!!
+1
Последний раз редактировалось melnik; 19.06.2014 в 19:36.
Старый 25.03.2011, 22:28   #19
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
Сообщение от rserg Посмотреть сообщение
тоже надо! в ЕТКе тока бош
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 07:52   #20
Стенин
Аватар для Стенин
Автомобиль: E36 M40 1,8, 1993
Стенин Нейтральная репутация
Мужики, зашел на Экзист, а там стартеров этих уйма. От 3000 и до 17000. Вот о таких что сказать можете? ATS, Wai, Delta autotechnic, Unipoint, Jp group, Hc-parts. Просто они недорогие.
Последний раз редактировалось Стенин; 30.03.2011 в 07:57.
Стенин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 10:30   #21
nikolay.mac123
Аватар для nikolay.mac123
Автомобиль: BMW 320 Coupe
nikolay.mac123 Нейтральная репутация
парни подскажите еще пока несмотрел внимательно но у меня вся площадка на втягивающем где болты крутится !! как ее закрепить ! ?? говорят долдна жестко стоять ?
BMW 320 Coupe ShowCar
nikolay.mac123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 17:02   #22
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
иван67 Нейтральная репутация
sherik, Спасибо за мануальчик, очень вовремя.
Думаю от м42 сильных отличий не будет.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 23:45   #23
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 55
Mangust Нейтральная репутация
Сегодня разобрал стартер с целью замены бендекса,бендекс заказал фирмы Бош,после снятия оказалось,что старый бендекс без пружины,а новый с пружиной,соответственно,разные крепления вилки.Еще,новый бендекс едва налезает на шток,только если пробовать забивать его.Подскажете что-нить оп этому вопросу?
Бортовик
Старый 08.02.2013, 21:00   #24
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
Стартер родной у тебя?
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
Последний раз редактировалось kostya-bmw; 08.02.2013 в 21:02.
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 17:20   #25
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
добавлю свои 5 копеек
стартер на всех моторах начиная с М40 и заканчивая М52 одинаковые! (кроме дизельных моторов)
Вне зависимости автомат или механика!
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
