Вес репутации: 53 ![]() |
Странный стук
Итак, на холодную появился некий странный стук - довольно ощутимый стук, при котором звук движка напоминает звук работающего дизеля. Субъективно исходит с передней стороны двигателя (район помпы, вентилятора, ремней и т.п.). Через определенный промежуток времени (от одной до 5 мин) он проходит и двигатель работает как и должен. Вчера завел на холодную, стук идет, снял маслянную крышку, двигатель стал работать неровно , но стук тут же прошел. Отсюда подозрение на связь стука с маслянной системой. Лампочка давления масла гаснет как и положено как заведешь двигатель. Что за хрень? Кто что скажет?
двигатель - М42!
e36 M3 3.2 Cabrio e36 323i Sedan AT f31 328i xDrive Mech |
СуперБизон
Вес репутации: 95 ![]() |
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
нет, не гидрики - гидрики цикают, их ни с чем не спутаешь, а тут именно конкретный стук)
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Может движок стуканул, раз стучит)))
Не зря же так назвали "СТУКАНУЛ" :lol: типа АП нужно слушать у сервисменов, любая штука может стучать))
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =) COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52 |
у меня звук как будто что то не металлическое внутри двигателя, прогреется звук пропадает бывает только на холодную и не всегда, клапанную крышку снимал ничего криминального не высмотрел
316i м40 1993г. седан мкп |
Я думаю это может быть плунжир натяжителя цепи умирает потихоньку.
Попробуй выкрутить крышку натяжителя, ключ на 19, и подложить пару однокопеешных монет. P.S. Лучше это делать на холодную пока натяжитель масло не набрал. Стоимость оригинального натяжителя около 2500 т.р. но это в Питере, не знаю как у вас.
BMW e36 Coupe M42 1.8 |
#10 | |
#11 | ||
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Возможно и это!!!Но но звук был бы постоянным почти!!!И на горячюю и на холодную!!!Скорее всего -это ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ Проверь уровень масла в движке ,если мало долей до метки посмотри стук пропадёт???Если уровень в норме и стучат,то подкапи денежки и ремонтируй их!!!На горячюю они не очень громко должны стучать,на холодную есть там такой клапан в головке который держит столб масла в технологических отверстиях привода к гидрикам.Он держит столб масла чтоб при пуске двигателя,масло не набирала с поддона,а оно уже было в системе.Чтоб недопускать работу без смазки!!!А гидрики пропускают и столб не держится поэтому на холодную они очень громко стучат-ИМ ЖЕ НАДО НАБРАТЬ МАСЛО!Вот когда двигатель поработает-стук уменьшается!А так как ты заводишь постоянно без масло то они настукивают-изнашиваются,-ПОНЯТНО ДЕЛО ,ЧТО И НА ГОРЯЧУЮ ПОТОМ НАЧИНАЮТ СТУКАТЬ_.ИЗНОС_И В АФРИКЕ ИЗНОС!!!ДУМАЮ СИНКТОМЫ С ПОЯВЛЕНИЕМ СТУКА ТЫ ТАК И ЗАМЕЧАЛ!!!
#12 | |
RAlex
Если натяжитель не выдавливает до конца башмак, то цепь его может подбивать, отсюда и стук, впринципе ничего крименального ни для цепи ни для бошмака, только двигатель издает звук тракторного мотора. Короче ездить можно но с заменой натяжителя лучше не затягивать, только надо выяснить на 100% он ли это, проверить его работоспособность можно за 2 минуты. Но я не исключаю поломку какого-нибудь гидрика впринципе они тоже дефектуются очень быстро. Удачи!
#13 | |
#14 | |
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 | |
вот такие дела.
