Вес репутации: 58 ![]() |
плавают обороты (НЕрешил проблему!!)
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 3 СТРАНИЦЕ(( плавали обороты (500-1000) , диагностика показала лямбду.. чтобы удостоверица что это точно лямбда, промыл впуск весь, с заменой всех прокладок, и заодно трубок всех.. када завел, обороты ровненькие ( на полдня были, рано обрадовался((() машинка тянет, все гуд, тока на хх вот проблема...пока не занимался устранением.. так вот.. а вчера поехал (было жарко) обороты плавали просто нереально, и глохла постоянно....сдернул фишку с клапана хх, обороты соответственно стали 1100 примерно, и тоже плавали, стрелка экономайзера как бешанная плясала ( а должно быть так при отключенном клапане?) када машина полностью остыла, решил завести, тоже самое, глохнет иногда... лямбду уже купил, поставить еще не успел... так вот вопрос: бывает из за лямбды такие проблемы? я понимаю плавают это не новость, но чтоб глохла, такого я незнаю может у кого-нить была подобная проблема? :cry:
e36_M40B18 МКПП |
если сдернуть фишку лямбды,то проблема должна исчезнуть.Это при том что все остальное работает.
Опель кадетт-был;Хонда аккорд-была;Бмв е34 м20б25-была;Бмв е36 м40б16-продана;Сааб 9000-щас есть |
Dred3
Здравствуйте коллеги по такой же проблеме!
Проблема такая: завожу холодный двигатель, идёт прогрев, обороты в норме, двигатель не колбасит и так нормально работает ~ 3 минуты, но потом как доходит ближе к концу синей зоны прогрева, обороты начинают прыгать от ~300 до ~1300 и машина глохнет. Чем холодней на улице, тем сильнее машину колбасит. Бензонасос, ВВ провода, бегунок и крышка трамблёра заменены, но проблема осталась. Вот здесь видео проблемы http://www.youtube.com/watch?v=UXinuZWnxBg |
#5 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
#6 | |
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 78 ![]() |
325i седан,черный,черный! |
#7 | ||
LLIRIK 47
я ездил на 43им движке с отключенной лямбдой,притом нормально ездила. тока расход немного увеличенный был. пусть отключит ее и посмотрит изменилось ли что в работе двигла! и еще,автор пишет: Цитата:
мож где подсос воздуха идет,так как снимал все шланги? или гофра треснутая! Цитата:
#8 | |
мож где подсос воздуха идет,так как снимал все шланги? или гофра треснутая! промывался впуск потомучто мне "чудо-мастер" сказал что это может быть из за забитых форсунок....да на самом деле форсунки были забиты ппц как, дросссель тоже засран был.... после промывки всего этого машина просто резвее стала.. что касаеца подсосов, то ничего такого нет, гофра в идеале, все проверялось..
e36_M40B18 МКПП |
#11 | |
несмог открутить лямбду от трубы((( придеца в сервис ехать походу( кстати, а что будет еси я буду ездить с отключенной лямбдой?
e36_M40B18 МКПП |
#13 | |
Dred3
Сегодня поехал отдавать машину в сервис, завёл минуту подаждал и поехал, только выехал на трассу машину начало колбасить даже на скорости (начала сильно дёргаться), еле доехал, 3 раза глох
Самое странное, когда температура двигателя поднялась до ~65-70 градусов, то машина перестала колбаситься, но обороты на холостом всё же немного плавали. Должны сегодня позвонить с сервиса и сказать в чём проблема, вот сейчас жду звонка. |
#15 |
Dred3
Ну вот приехал я сейчас с сервиса, в сервисе мастрер сказал, что все параметры и показания в норме, единственное стоит проверить клапан холостого хода и пояснил - промывкой, тогда стразу видно будет.
#16 |
А если попробовать отключить лямбду, ошибку нужно потом сбрасывать?
318i M43 1996 |
#18 |
Dred3
Был я на диагностике, ничего они там не нашли, а проблема осталась. Промыл я клапан холостого хода, толку нет. Заехал на разборку, нашёл там б/у КХХ поставил его, одна фигня. Уже руки опускаются, буду пробовать ставить температурный датчик двигателя на всякий случай лямду.
#19 |
у меня обороты плавали из-за того что на фишке к регулятору холостого отвалился провод, так вот сперва плавали, видно контакт то появлялся то проподал, а потом стало так: заводишь-вроде нормальные обороты газанул-становятся 1100,
вот
эмписятдва/газ |
#20 |
воноватой оказалось лямбда)
есть иногда подрагивания на 5-10 оборотов, ваще немножго, но это уже стопроцентов из за грязненьких форсуночек)
e36_M40B18 МКПП |
#21 | |
у тя какой мотор?
e36_M40B18 МКПП |
#22 | |
Dred3
#24 | |
машина не глохнет, обороты не плавают
e36_M40B18 МКПП |
