Старый 19.04.2009, 21:32   #1
Racer(RW)
Аватар для Racer(RW)
Сказал(а) спасибо: 48
Racer(RW) Нейтральная репутация
Вентилятор охлаждения не выключается
Когда заработает поиск? :D
1) Вчера вентилятор включился и больше не выключался, пока сегодня не отсоединил его, что может быть? реле? датчик? где и что находится необходимое?
2) При замене тормозов один замечательный всем известный сервис(не буду называть) при замене тормозных дисков и колодок не смог скрутить скобу, на предложения как можно проще ответили что сами все знают. В итоге когда случайно зашел увидел картину, как мастер, надев на болт трещотку с трубой нещадно херачил по трубе в надежде открутить болт, после этого всего удовольствия при правом повороте(лупил по левой стороне) или попадании левого колеса в ямочку происходят вибрации и дергается руль, что это? тяга? шаровая?
заранее спасибо за ответы.
e36club умер! Да здравствует e36club
Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая! (с) В.И. Новодворская
Racer(RW) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 21:43   #2
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Сообщение от Racer(RW)
А у тебя что электровентилятор?Вроде же вискомуфта должна стоять.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 21:53   #3
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Balivar Нейтральная репутация
Сообщение от Glenn1
Электровентилятор от кондиционера который. У меня тоже пашет постоянно на первой скорости, сказали что вроде гдето провод замкнут либо закорочен от датчика температуры.
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2009, 21:58   #4
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
проще всего датчик на радиаторе для начала проверить
фишку же с него снимал?
Старый 19.04.2009, 21:59   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Racer(RW)
по п.2.
ну что же если сам всё знаешь -поехал к криворуким то делать?
Лениться батенька не надо-деньги можно на другое потратить.
если не знаешь куда-пиши в лс -подскажу варианты :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 20.04.2009, 17:37   #6
Racer(RW)
Сообщение от Glenn1
У меня с кондеем... вискомуфты нет
Сообщение от miravinger
с него, спасибо, проверим, только каким образом?
Сообщение от Balivar
это который на радиаторе с пассажирской стороны?
Сообщение от koleso
Racer(RW)
по п.2.
ну блин, тогда холодно было, а надо было делать, в гараже другая машина стояла.. :D
Старый 20.04.2009, 17:56   #7
Spekter
Spekter Нейтральная репутация
Погодите... А что если в машине есть кондей, то вискомуфты нет что-ли? У меня кондей, стоят и вискомуфта и вентилятор двухскоростной...
Racer(RW)
А у тебя случаем кондей или внутренняя рециркуляция на климате не включены? Вентилятор работает всегда, если кондей включен.
E36 Coupe 316 M43 1994 г.
Spekter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 19:30   #8
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 81
Patron Нейтральная репутация
Как это нет вискомуфты?? :shock:
Старый 20.04.2009, 19:39   #9
miravinger
Вес репутации: 51
там три контакта, на холодном движке ни одна пара (проверять попарно) не должна быть замкнута.
Старый 21.04.2009, 10:26   #10
Racer(RW)
Ну нет у меня на помпе ничего лишнего, кроме как обычного шкива...
Кстати вчера решил видимоп проблему, достал релюху, которая отвечает за 2-ю скорость, с трудом разобрал её, потыкал контакты смыкающиеся, и о чудо - все работает))))
остался пункт №2
Старый 21.04.2009, 14:43   #11
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
Patron
+1.... :shock:
если нет вискомуфты то вентилятор пусть работает! :D :wink:
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 16:13   #12
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
KUBatura Нейтральная репутация
:shock: У меня с кондеем и вискомуфта есть и электро вентилятор перед радиатором кондея
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2009, 16:21   #13
Racer(RW)
У меня между радиатором и мотором стоит вентилятор, который когда машина стоит и работает включается автоматически, потом выключается, более ничего не имеется, на прошлой машине была вискомуфта, на этом нет, я думал это особенность м43...
Старый 21.04.2009, 16:32   #14
Spekter
Racer(RW)
На М43 вискомуфта стоит в обязательном порядке, если у тебя ее нет - электровентилятор не спасет, на жаре в пробках будешь перегреваться. Посмотри из помпы должна резьба (левая) торчать под гайку, на нее муфта и накручивается.
Хех, а электровентилятор должен быть перед радиатором кондея... Может у тебя кто наколхозил там не по детски?
Старый 21.04.2009, 16:40   #15
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
А фото можно? интересно прямо стало, согласен со Spekter похоже на колхоз
Старый 21.04.2009, 16:44   #16
Racer(RW)
Сейчас сфоткаю... Резьба наблюдалась, но не длинный шток... В пробках не греюсь кстати
Старый 21.04.2009, 16:46   #17
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
там шток с резьбой не длинный сантиметра 1,5-2 вроде ;)
Старый 21.04.2009, 16:51   #18
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Судя по всему пред хозяин решил не тратиться на замену вискомуфты (по разным причинам) и заколхозил проводку кондейного вентилятора
1 покупай крыльчатку и вискомуфту
2 смотри проводку эл вентилятора (скорее всего это сделано было преднамерено)
Старый 21.04.2009, 16:56   #19
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Добавлю: еще скорее всего понадобится пластиковый диффузор (без него уже сейчас не айс, у меня был сломан, щайчас пришлось купить и поставить)
Старый 21.04.2009, 18:18   #20
Racer(RW)
блин не загружаются фотки(((
Старый 21.04.2009, 18:58   #21
Spekter
Racer(RW)
http://www.photofile.ru
регистрируешься, загружаешь, открываешь фотку - внизу ссылка "Получить ссылку" -> жмешь, выбираешь закладку "Для форума" ну и размер выбери "Маленькие/Средние/Большие"
Копируешь ссылку и вставляешь в текст сообщения.
Старый 21.04.2009, 19:22   #22
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Сообщение от Spekter
Racer(RW)
Есть модификации с 43-м мотором без всяких вискомуфт просто с вентилятором. Это дешевая комплектация, у меня такая. Все в порядке не пугайте парня. Никакого колхоза там нет. Просто кондей использует тот же вентилятор. Он двухскоростной. Когда кондей включаешь, он включается на первую скорость. Никаких перегревов я не наблюдал за все лето, отлично ездил с кондеем.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2009, 09:51   #23
Racer(RW)
вот))
Старый 22.04.2009, 10:20   #24
Spekter
Нда, судя по всему заводская вещь. Значица сори, был неправ :?
Старый 22.04.2009, 11:16   #25
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 71
Действительно штатная штука :oops:
хотя крепеж под вискомуфту тоже существует :wink:
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
