Вес репутации: 45 ![]() |
Запах бензина из трубы, тяга на низах и расход.
Вот такая проблема. (
Расход бензина для моего 1,6 m40 15л 92го на 130-140 км город-трасса, не нормально походу! Когда средства и время есть пытаюсь решить проблему с расходом. Начал с лямбды, была дохлая -> заменил, сбросил все ошибки, не появлялись больше, лямбда работает. Расходомер был еще на заводском герметике, открыли, померили сопротивление, не помню сколько было. ( Завтра еще померяю, каким должно быть сопротивление на хх и на 3000 оборотах на m40? хх в норме, обороты не прыгают. Бывает появляется запах бензина в салоне, не зависимо от количества бензина в баке. ((( На асфальте сухо, ничего не капает, менял топливные фильтр, все надежно закреплено, проверил всю магистраль, ничего подозрительного не заметил, сухо. Из выхлопа чувствуется запах бензина, не дымит, только запах не сильный. По свечам похоже что переливает. Как проверить катализатор, жив или нет, стучу по нему и что-то там звенит не громко, заменить его? кроме аналога от какого авто еще подойдет, может только резонатор поставить? Может и мой жив как проверить его лучше? И как уменьшить расход? Посоветуйте с чего начать...
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г. |
Автомобиль: E46, 2001
Форсунки переливают, как вариант. Если в выхлопе бензин чувствуется.
E46, 320d, 2001 |
Да похоже их просто поменять уже пора. Износлись. У меня тоже бензином из трубы воняет, пока не парюсь, расход ненамного выше нормы.
E46, 320d, 2001 |
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kirya не полное сгорание топлива , думаю лучше начать с полной проверки зажигания , а дальше по ходу....
Боже , херани Америку ! |
заводится нормально с первого раза. холостые как вкопанные. масло расход 100гр за 7000км.
еще такой момент- на холодную (только выходит стрелка из синей зоны и до 12) тяга отличная, прям не верится что 1,6 так может, но не кручу больше 2500-3000обмин. прогреется - и как-то вяло начинает набирать обороты, только с 3000-3500 тяга появляется и то кто-то держит за хврст. :o заднию банку вчера поменял, вот на кат смотрю, думаю со временем резонатор обычный туда. Если был бы кат забит, то тяги небыло бы и на холодную?! а форсункам чиста на стенде или ультразвуком не поможет?. может быть когда прогревается какой-нить датчик не работает и форсунки льют в аварийном режиме, что-то подобное читал, не могу найти тему. какие датчики проверить? лямбда в норме, расходомер норм 99%. подскажите, и не забывайте что m40 у меня )
#8 | |
расскажи весь ход проверок которые ты имел ввиду )
#9 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Просто тупо замени на новые(они не дорогие).ДТОЖ пож впуском в голове(неудобно),Датчик воздуха в расходомере. А форсунки помой,если не поможет-то менять.Возможно они льют у тебя.
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Олег,а на 40х тоже датчик воздуха в расходомере?
#11 | |
Вчера диагностика показала что все датчики работают. ДТОЖ, неудобно расположен, но на компьютере показывает что работает. Расходомер по мануалу на холостых должен показывать 0,9 и на 3000об/мин - 2. У меня на холостых показывал 1,3. Отрегулировали как нужно 0,9 на холостых и 2 на 3000. У кого какое значение показывает на хх и 3000 обмин?
Свечи после замены лямбды, спустя 2 мес., стали не темно-темно кирпичного цвета, а очень блестючие, только где электрод нагар. ( Бедная смесь сказали, теперь получается, после того как лямбда заработала?! И расход увеличенный же при такой смеси? Посоветовали замерить компрессию на всякий случай, и почистить форсунки как и собирался. Сначала проверю на стенде как распыляют и если не очень, - то потом ультразвуком чистить и проверить еще раз. Читаю дискуссию) по поводу как чистить лучше форсунки... Вчера говорили что только новые не желательно чистить ультразвуком, из-за керамического покрытия или что-то типа того, а моим не повредит, вот и думаю что делать, как лучше чистить, винсом и все?! Зажигание регулируется? На компьютере показывало какие-то цифры 11 потом 13 потом снова 11, прыгает? Что должно быть?
Kirya
Бедная смесь-тоже повышенный расход.Как переобогащённую,так и обеднённую смесь трудно поджечь искре-а отсюда и перерасход-машинка не едет-ты давишь педаль.Много воздуха,мало топлива-это всё и завязано на ДОТЖ,датчике всасываемого воздуха и лямбды-они выдают значения КСУДу на приготовление смеси.Так что лично я не верю твоей диагностике.Где то они ошиблись.Зажигание не регулируется.Хотя если верить диагностике,то остаётся одна мысль-подсос воздуха в коллектор.
Гитарист
Диагностировали Lauch дублировалась проверка цешкой и потом осцилогрофом! ) Расходомер какие у тебя значения выдает, по мануалу правильно нашел что 0,9 и 2 должно быть?! Только не дотянуться до ДОТЖ, поэтому его смотрели только ланчем. Лямбда 2 месяца живет и все прально выдает, в пределах. Подсос... гофра целая при визальном осмторе, ну малоли, перепроверю еще раз. Как? Читал что облить чем-то и смотреть... трудности у меня с поиском ) ну щас еще порою, где-то писали... Или подскажи как подсос поискать можно и где еще кроме гофры?! Спасибо.
#15 |
Kirya
Не знаю что у меня по расходомеру,не вскрывал свой,не мерял.Руки не доходят.Хотя у меня у самого расход зимой был до 13,5 литров. По подсосу:купи ВД40 и поливай на коллектор(стыки).Если будет щель-увидишь как всасывает. Удачи!
#16 |
Гитарист угу, попробую так. щас пробовал отключить расходомер - машина заглохла, значит рабочий. теперь подсос поищу.
#17 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
![]() И кстати, у меня, например, машина не глохнет при отключении расходомера. Хотя такая вероятность может существовать.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#18 |
Вес репутации: 73 ![]()
М50 - без расходомера работает, М-40 вроде должен глохнуть, они поразному работают насколько я помню
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#19 |
При исправном расходомере:при отключении обороты тряхнёт,мозг выравняет их на аварийный режим и будет работать по усреднённым.
при не исправном:при отключении-в принципе ничего не должно изменится,потому как мозг уже работает в аварийном режиме.
#20 |
После отключения сек 3-5 попытался работать двигатель, трясло, обороты не выровнял и заглох.
netdog правильно работает, см.выше, отрегулировали же его http://subscribe.ru/archive/tech.aut.../09213459.html у меня 0,3 - зажигание, 0,9-хх, 2-3000 об.мин. буду подсос искать и мыть ворсунки http://www.mehanika.ru/forums/column/acura3/ может еще у кого предложения появятся, сегодня тжс. утром на холодную - тянет с низов, днем на прогретом тяга хорошая появляется после 3000 об/мин.
#21 |
форсунки еще чистил.
замерил компрессию в каком-то сервисе, ближайшем, в районе 10-11 все 4 цилиндра. свечи не сфоткал, забыл,спешил, но вроде немного темнее (светло-светло керпичный цвет) стали, не такие блястючие. еще забыл сразу написать что когда резко на газ нажимаю в воздушном фильтре глухой хлопок слышно. что это может значить?!
#22 |
Хлопок во впуск-либо бедная смесь,либо нарушен момент зажигания.
#23 |
Если пахент бензином (прям в салоне), проверь уплотнительную резинку на бензонасосе, и заодним обратный клапан(то есть померить давление в топливной рампе)...
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука e36 320i - владею e30 M3 - мечта |
#24 |
MOMO-T
вот именно когда нет тяги до 3000 оборотов - вот тогда и начинает пахнуть безнином. в салон из окна тянет скорее всего. когда холодно было, окна закрыты были - не пахло, либо не сильно пахло бензином. но проверю давление и резинку. Гитарист вот и мне говорят что хлопок это бедная смесь,- расход и свечи подтвержают (
#25 |
FID
Таже самая проблема
но я грешу на расходомер.кат вырезал выкинул,в место него серединка от глушителя ВАЗ 21110 .1.6.и ещё лямбада у меня не на долго хватила новая, из-за богатой смеси.под накаплю поменяю. А кстати сколько расходомер в хорошем состоянии стоит?мож кто знает а пожлста
