Старый 28.04.2009, 21:11   #1
keksik678
keksik678 Нейтральная репутация
двигатель м43 нет мощности
читал,писали,но тем не менее самый популярный вопрос с чего начать...???
машина не едет,на мылых оборотах вообще лишний раз сцепление жму,тяги не хватает,заметил что когда например в пробке стою,сцепление-первая то обороты поднимаются до 1100,пару секунд держаться и опять в норму приходят,обороты всегда ровные были,с утра завожу или ещё когда,машину как буд то и вправду кто то за хвост держит,ка буд то с кондеем езжу,он сильно мою машину тормозит...!!!
ещё глушитель или какая то его часть подвывает,а недавно как банка гремучая стал работать на определённых оборотах,вот и не пойму что делать ....???
подскажите... :shock:
Сцепление на малых передачах частенько выжимаю что бы не падали обороты.,вообще беда с этим.
с машиной кроме внешнего вида ничего не делал,так что ругайте и направляйте...
хорошо идём но надо прибавить
keksik678 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 22:20   #2
keksik678
скажите хоть с чего начать,диагностика,глушитель,или свечи и что ещё...???
Старый 28.04.2009, 22:31   #3
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
для начала какой мотор?
давление в топливной,топливный фильтр,свечи,форсунки,регулятор давления топлива,КХХ.
лучше начни с "чего менял".
Старый 28.04.2009, 22:36   #4
keksik678
м43,1.6ручка
как купил тем летом ничего не делал,загонял на сервисы,говорили что не суйся не куй там делать...
Старый 28.04.2009, 22:39   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от keksik678
м43,1.6ручка
для начала не плохо проверить состояние свечей и воздушного фильтра про замену масла промолчу.... наверно менялось?
Старый 28.04.2009, 22:40   #6
keksik678
Шмат
свечи давно не смотрел,пол года,а фильтр вот в ВС смотрел,он давольно чистый,немного пыли и всё,или он может быть и чистым снаружи но его пора менять...???
Старый 28.04.2009, 22:43   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
чистым снаружи
его надо вытащить,одна сторона всегда чистая
Старый 28.04.2009, 22:45   #8
keksik678
Шмат
вообще я не знаю когда его меняли,может завтра фото выложить,посмотришь...???
и что дальше выкрутить свечи,если надо поменять,да...,что дальше???
Старый 28.04.2009, 22:48   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
проверь свечи и проверь фильтр,а хорошо есчо сделать диагностику на комп. на наличие ошибок датчиков.
я вот сегодня диагностику за 500 р. сделал,ошибок нет.
фото кидай всем будет интересно.
Старый 28.04.2009, 22:53   #10
kadrik
Аватар для kadrik
Автомобиль: Honda Prelude turbo
kadrik Нейтральная репутация
да поменять все расходники непомешает. сразу будет понятно серьезное чтото или нет.
honda prelude4 '86, h22a turbo
ssong yong rexton2 '08, 2.7 turbodiesel
kadrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 22:53   #11
keksik678
ок.завтра,только что то у меня не получатся здесь выложить фото...(((
этого пока достаточно для начала,да????как сделаю сразу эти замены сразу буду писать о результатах...)))
Старый 28.04.2009, 22:57   #12
keksik678
kadrik
тупо менятьтоже не хочу,кризис всё таки,что сам смог посмотреть вроде ничего,единственное что свечи трудно будет самому выкрутить,тяжело подлесть,а так по фильтру со Шмат'ом договорились,он завтра посмотрит,я всё же не профессионал в этом чтобы давать точную оценку...
Старый 28.04.2009, 22:58   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
для начала да,только название темы надо подрехтовать..
например "двигатель м43 нет мощности",что бы потом наши коллеги поиском могли пользоватся(когда он заработает) :wink:
Старый 28.04.2009, 22:59   #14
kadrik
Аватар для kadrik
да свечи, масла , все фильтры. хотя чесно говоря непохоже по описанию проблемы, что это из-за расходников, но для начала непомешает, чтоб отмести элементарные поломки.
Старый 28.04.2009, 23:01   #15
keksik678
Шмат
ок,спасибо,завтра эту тему продолжим...
и ещё диагностика разная бывает,что именно надо проверять мне...???
Старый 28.04.2009, 23:01   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
такие весщи лучше проверять и менять сразу при покупке авто.
сейчас мануалы по 36м есть в продаже есть на сайте http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28915 там всё прописано.
Старый 28.04.2009, 23:04   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
через диагностический разъём под капотом,там если чего тебе скажут.
Старый 28.04.2009, 23:06   #18
keksik678
Шмат
да я понимаю что лучше всё сразу менять,но всё было в таком изумительном виде,что кроме масла я не хотел ничего менять
Старый 28.04.2009, 23:09   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
в изумительном? такое даже на новых не всегда бывает
давай проверяй чего запланировал,на свечи обрати внимание когда выкрутишь,лучше фото.
удачи :roll:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=39505&start=0
вот кстати тоже про 43й.
Старый 28.04.2009, 23:14   #20
keksik678
Шмат
я читал,у меня другое,обороты отличные,заводится хорошо,да всё отлично,но вот не малых оборотах слабо и набирает скорость с первой или второй как бы вначале с провалом,его удаётся обойти если сцеплением поиграть...
А вто то что с глушителем что то не то не может повлиять на это...???
Старый 28.04.2009, 23:18   #21
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Шмат
попробуй на 2й передаче с места поехать-потом отпишись.
а катализатор есть?
Старый 28.04.2009, 23:19   #22
keksik678
Шмат
ок,завтра небольшой отчёт утром сделаю...
Старый 28.04.2009, 23:27   #23
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
А знаешь, это симптомы как у меня с провалами в том числе...Если нет желания брать на шару запчасти то хотя бы возьми на проверку у кого нибудь а именно лямбду... По своей проблеме симптомы многие твои совпадают с моими...
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 23:29   #24
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
Вот так и гробятся моторы. Свечной кардан - 150 рублей.
Свечи на 43 мотор НЖК - 150 рублей штука.
Фильтр воздушный - 100 рублей.
1) Я вообще не понимаю, зачем писать на форуме, если не поменял этого
2) Если боишься, что потратишь лишние 100 рублей на фильтр, то зачем покупать БМВ?
3) Если не знаешь, как его проверить и совсем не разбираешься в устройстве подкапотного пространства, зачем вообще техничка - на сервис поехал и посмотрел, как отверткой подденут 2 скобки металлических.
По описанию больше всего похоже именно на донельзя загаженные свечи, я один раз вынужден был залить гумно аи-92 с непонятной заправки. Машина через 50 км вообще перестала тянуть. Свечи в нагаре толстенном были.
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 23:35   #25
keksik678
Marat318i
не у кого на прокат брать...!!!
ArcEnCiel
дело не в ста рублях...!!!Я всегда рвусь что то сделать в машине,но меня всегда(я про иномарку)останавливают люди и говорят что пока машина едет тебе нечего в ней копаться,вот я так и поступал,теперь думаю что нельзя доводить всё до таких случаев...,и что это за свечи по 150р,я на восьмёрку по 400р покупал... :shock: ???
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
