Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 18.05.2009, 12:46   #1
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Patron Нейтральная репутация
"Колхозим" на e46
В этой теме перечисляются узлы, агрегаты и элементы BMW e46, которые можно заменить на аналоги от автомобилей других моделей и марок.
Хоть я и не сторонник "колхоза" в БМВ, но уверен, что тема будет интересна (особенно, учитывая уже немалое количество просмотров с момента создания).
Смысл её не в том, чтобы всех повально подвигать к "колхозу", а чтобы дать общую информацию о взаимозаменяемости деталей.
Формируем в порядке списка. Буду рад любым дополнениям со стороны форумчан.
Флуд в этой теме запрещён!
Для детального обсуждения совместимости того или иного узла - создавайте тему в "Техничке"
Итак, поехали.
Patron на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 13:03   #2
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
1. Суппорта передние
Передние суппорта от е36 320/328 замечательно встают на е46 323/328. Узлы абсолютно идентичны :wink:
P.S. на обычный тормозной диск (по умолчанию - 286X22)
2. Насос ГУРа
ZF-овский (!) насос гидроусилителя руля от "Шевроле Нива" неплохо встает на моторы М52/М54.
Единственное, что:
1. Придётся слегка подточить крепления (примерно 3мм)
2. Входящую трубку придётся чуть выгнуть (гнётся легко)
Отличия:
  • 1. Давление у БМВшного насоса - 110-120 бар, у "Шевроле Нива" - 104 бар. Не почувствуется почти никак.
    2. Оригинальный насос на БМВ - 21000 руб. Насос ZF на "Шевроле Нива" - 3000 р. в магазине
:twisted:
Patron на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 13 Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 11:54   #3
Мясной
Мясной Нейтральная репутация
3. Салонные вставки
Была проблема, вставки на передних дверях и вставка консоли были исцарапаны напрочь. Долго выдумывал, что же сделать с их внешним видом, пока наконец-то не прочел на другом сайте вариант, решил по-пробовать. Купил плёнку ORACAL нужного цвета, нужного метража по цене 182 руб. и замутил оклейку с феном, для растяжки самой пленки в нужных местах, этих самых вставок. Результат отличный, один в один. Всё гениальное - просто !
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K
Мясной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2009, 10:26   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
4. Опоры задних амортизаторов
Они идентичны у всей 3ей серии - е30, е36, е46
Итак, как многие знают, опоры задних амортизаторов "стоковые" при заниженной жесткой подвеске долго не ходят.
Делаем "живучие" опоры:
Итак суть ремонта:
1) Берем старую разбитую опору
2) Покупаем в автомагазине опору рессоры от Волги РТИ 24-2912028
3) С помощью бензига выжигаем резину из корпуса
4) Чистим корпус опоры от резины металлической щеткой и впрессовываем Волговскою резинку в корпус, так чтобы широкая часть РТИ была нижней частью опоры(вторая фотография специально перевернута для наглядного объяснения). Диаметр отверстия корпуса опоры 31 мм а диаметр РТИ 33-34 мм, так что с помощью мыла входит просто. В итоге РТИ должно выступать на 1см в верху и 1 см в низу
5) С помощью родных верхних и нижних тарелок и гайки амортизатора стягиваем РТИ, при этом оно равномерно и надежно прижимается к корпусу опоры. Я стянул так, что между тарелкой(шайбой) и корпусом был зазор в 4 мм с каждой стороны.
6) Устанавливаем амортизатор и катаемся с жесткими опорами амортизатора. (Powerflex handmade) )))
все...
Плюсы: опоры живут дольше
Минусы: будет очччень жёстко
За инфу спасибо Дима715 и е30клубу
Patron на форуме   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 17:09   #5
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 52
Zalp Нейтральная репутация
Слышал но не проверял:
Крюк (для буксирочного троса) потходит от ГАЗЕЛИ.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 10:11   #6
весельчак
Автомобиль: е39сарайка
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
весельчак Репутация выше среднеговесельчак Репутация выше среднеговесельчак Репутация выше среднего
Сообщение от Patron
осмелюсь дополнить: на е46 325 и 328 передние тормоза 300х22, поэтому с е36 одинаковые только суппорта, а скобы разные.
весельчак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 12:05   #7
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Руль от е36 в е46 встает при помощи дрели, ножовки, маркера,бокарез, зажигалки и паяльника(термоусадки, изоленты)
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 24.03.2010, 12:12   #8
Alex M.
Автомобиль: 325xi touring 2001 & 320i 2003
Alex M. Нейтральная репутация
Сообщение от the_voodoo
Насос ГУРа от ауди 100 кажется идентичный, как на M40..
а поподробней! ауди 100 выпускалась в 3х кузовах и моторов на ней куча было, соотв. и насосы разные!
Alex M. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 19:26   #9
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
бензонасос от волги ставят инжекторной.
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 09:25   #10
Мясной
Бензонасос подходит от Волги ?
Старый 16.04.2010, 23:34   #11
Дядя Шляпа
Сообщение от Мясной
ага, на голгофе тему промусоливали вдоль и поперег тыщу раз. Люди пишут что уже несколько лет его юзают и все впорядке :P
Е46 Coupe 2002
Старый 01.04.2011, 15:29   #12
Markus
Аватар для Markus
Автомобиль: Шевроле Круз 1.6 Мех 2011г
Markus Нейтральная репутация
я думаю ставить бензонасос от волги это ппц как жестоко)))))))))
Работа в команде очень важна, она позволяет свалить вину на другого.
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 17:35   #13
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129
Сообщение от Markus Посмотреть сообщение
ну на то он колхоз)) это ж дело добровольное))
Е46 320i tour
Старый 12.04.2011, 10:56   #14
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
щетки генератора подходят от любой классики, главное вооружиться паяльником, выпаять из классических и впаять в свой регулятор. Разницы никакой, что там графит, что там графит....а кому не хочется заморачиваться с классическими, то любые щетки купить в магазине по ремонту Гены и перепаять стержни.
по поводу бензонасоса, тоже не вижу разницы, от волги 1 в одни и такой же бош, только дешевле..грубо говоря "те же яйца, только в профиль" и если не видно разницы зачем платить больше?
Старый 12.04.2011, 16:10   #15
Вес репутации: 223
ISQUAD,
на волгу насосы сам Бош делает? ого.
а подскажи модель Волги, от коорой насос подойдет на бмв.
Старый 12.04.2011, 16:49   #16
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Chrome, 3110 инжектор) или 31105 тож инжектор)
Старый 02.05.2011, 16:42   #17
temный
Аватар для temный
temный Нейтральная репутация
Про бензонасос это здорово.Если где в глубинке навернется.
ЛЯМДОЗОНД подходит от 16клапанной десятки(бош)
Провода по цвету переделываются.
Е30 318,Е36 318ис,Е36 325,Е36 318,Е36 328 - проданы
Дукато
Х5 Е53
ЯМАХА Р1,Хонда cbr1100xx
temный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 18:21   #18
aleks
Аватар для aleks
Вес репутации: 129
Сообщение от temный Посмотреть сообщение
Расписал бы лучше какие провода переделываються.
Е46 320i tour
Старый 02.05.2011, 21:33   #19
temный
Аватар для temный
Сообщение от aleks407 Посмотреть сообщение
Чего тут расписывать?У Нашего лямдика и у Вазовского разные штекеры.Надо на обоих обрезать провода.От одного(родного)берется штекер,второго(ваз)берется сам лямдозонд.Проводка по цветам совпадает.Провода между собой скручиваются(по возмможности спайваются)и обязательно хорошо изолируются(по возможности термо-усадочными трубками)и конечно изолента...
Так нормально.Когда полезете менять все Сами поймете.
РS. Да,забыл сказать.Там черны,белый и два серых провода.Серые все равно с каким скручивать.Но обязательно черный с черным,белый с белым,один серый с серым и другой серый с серым.
Вот теперь вроде все.
Дукато
Х5 Е53
temный вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 22:21   #20
temный, это на 52ой матор так? если 2 лямбды стоит перед катом?
Старый 03.05.2011, 13:46   #21
temный
Аватар для temный
Kirillka, На всех так.А про две лямды Я вообще первый раз слышу.У Меня 52 мотор,но у меня все вырезано и как там раньше было,понятия не имею.Менял так на иске на своей.
Shdv20, Это в техничке спроси.Знаю что на Е36 от 46 ставят рейки.
НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТЕМУ.
Дукато
Х5 Е53
Старый 19.07.2011, 14:36   #22
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 55
Kg Нейтральная репутация
к генератору Bosch (120А) идеально подходят щетки от десятки таза
купил регулятор напряжения тазовский за 100 руб (отдельно щеток не нашел), выпоял от туда щетки и вкорячил в свой регулятор
новый бошевский регулятор от 1500 руб
пля, Миха уже все это написал ранее
а я это сам заколхозил, опытным путем
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Последний раз редактировалось Kg; 19.07.2011 в 14:39.
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 12:07   #23
igrich
Аватар для igrich
Автомобиль: 318, 98год
igrich Нейтральная репутация
а заднюю банку глушителя от чего можно заколхозить
318 е46 98г.в.
igrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 22:51   #24
Redline_oz
Аватар для Redline_oz
Автомобиль: е36 1996 седан
Redline_oz Нейтральная репутация
temный,
рейка точно подходит от е46 на е36??? много переделывать надо или она такая же*???
Redline_oz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 00:51   #25
aleks
Аватар для aleks
Вес репутации: 129
Сообщение от igrich Посмотреть сообщение
Колхозить можно от чего угодно,лишь бы руки росли из правильного места
Е46 320i tour
Последний раз редактировалось aleks; 16.12.2011 в 00:10.
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
