Старый 03.08.2009, 00:46   #1
IconIcon
Аватар для IconIcon
Автомобиль: e36 1992, 318i
IconIcon Нейтральная репутация
не заводиться. не могу понять в чём проблема
история такова:
весь день прокопался в тачке - мелочь - щиток вокруг руля вешал.
но для этого пришлось разобрать пол-торпеды.
т.к. электрика была резаная, мог что-то замкнуть. но потом проверял - вроде не замкнул. (там же была сигналка, за бардачком, тоже смотрел, вроде ничего не задел)
всё собрал.
тачка сначала при включении тупила с оборотами (ХХ прыгал жутко просто, решил тронуться - заглох), потом вообще не завелась.
решил посмотреть свечи - так еле-еле сначала 1 колпачок снял (вообще напрочь сидят), так потом ещё и свечником добраться не смог(( УЖС!
может, у меня неправильный свечник? вроде на стандарт, но в гнездо свечи не входит. движок М40.
итак, господа знатоки, вопрос: из=за чего может не заводиться?
316i M43, sedan, Red&White, 98 year.
https://www.drive2.ru/r/bmw/464177526437052817/
_________________
IconIcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 07:46   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Проверяй бензин, искру... А там уже думай что и как...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 14:14   #3
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
IconIcon
Тут вариантов куча! Для начала надо понять чего ей не хватает для старта! смотри подачу топлива, искру.
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 15:18   #4
IconIcon
Аватар для IconIcon
как мне скру проверить, если я свечу достать не могу?
какой свечник вообще юзать надо?
вот ещё кое что:
когда долго (сек. 20-30) стартер покручу, в салоне попахивает бензом.
_________________
Старый 03.08.2009, 15:30   #5
IconIcon
Аватар для IconIcon
кстати, ламерский вопрос: а бензин как проверить?
_________________
Старый 03.08.2009, 15:56   #6
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Надо свечной ключик подобрать )) и посмотри искру! бензин походу качает!
Старый 03.08.2009, 16:03   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от IconIcon
шланг №5,он под впуском,отсоеденить его,включить зажигание и проверить пойдет подача бензина или нет.
Старый 03.08.2009, 17:03   #8
головка на 16 в помощь
Старый 03.08.2009, 17:07   #9
scott
сигналка мотор не блокирует?
Старый 03.08.2009, 18:10   #10
IconIcon
Аватар для IconIcon
возможно, блокирует. но с ней х** разберёшъся, хоть мануал в наличии имеется
_________________
Старый 04.08.2009, 02:08   #11
scott
начни с неё
Старый 04.08.2009, 21:04   #12
IconIcon
Аватар для IconIcon
пересмотрел, перебрал сигналку. вродь всё ништяк.
где конкретно этот бензошланг. что-т никак найти не могу(
_________________
Старый 04.08.2009, 21:37   #13
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Шмат
а нафига так извращаться, а не проще шланг(№4) от фильтра отцепить и посмотреть
Сообщение от Шмат
e46 330d
Старый 04.08.2009, 21:56   #14
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Значит подача есть, смотри искру сперва, если будет, тогда надо давленеи в рампе мерить, и напругу на форсунках.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 05.08.2009, 03:29   #15
IconIcon
Аватар для IconIcon
блин... скажите уже кто-нибудь по-человечески, где мне эти шланги искать?
*выяснил, возможно, сигналка бензонасос блочит*
_________________
Старый 06.08.2009, 00:37   #16
IconIcon
Аватар для IconIcon
АП
_________________
Старый 06.08.2009, 11:44   #17
ИванТуз
ИванТуз Нейтральная репутация
А пробовал аккумулятор отключать минут на 5-10..
Может просто внутренняя ошибка в сигнализации, и можно попробовать таким образом её скинуть...
Мне на днях это помогло (Сигнализация загадочного происхождения, досталась от прошлого владельца).
По поводу бензошланга: а не проще посмотреть под "жопкой" заднего сидения, где бензонасос собственно говоря и стоит. Там элементарно снимается сидение (путём вырывания его с защёлок вверх), и по моему справа стоит бензонасос, от которого идёт шланг.......
Ну, а в тех ситуациях, когда сигнализация непричём, то вспоминаются слова одного знакомого электрика: первым делом бензонасос, датчик положения коленвала, блок управления двигателем.
Занимался 4 года запчастями на BMW
Авто: BMW 320 Купе 94 года
ИванТуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 12:34   #18
IconIcon
Аватар для IconIcon
спасибо!
аккум отрубал 2жды на ночь - на зарядку, ибо стартером обкрутился.
хоть один человек сказал, где этот шланг)
_________________
Старый 06.08.2009, 12:44   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
шланг какой?который от бензонасоса идет под днищем на двигатель?
Старый 06.08.2009, 12:49   #20
ИванТуз
Всегда пож! Удачи в нелёгком деле! =)
И кстати! не всегда аккум отрубил - и ошибка сбросилась в сигналке. Я ездил в отпуск, месяц машина в гараже стояла и никто её не трогал. Пришёл, открыл с брелка, а стартер не крутит, и бензонасос тоже ни-ни.... Скинул клему, покурил, накинул - тоже ни-ни.
После недолгих мучений оказалось вот что: надо было снять клему (двери все должны быть захлопнуты), накинуть, закрыть крышку багажникаа, закрыть машину с брелка, она пропищит и открыть...
Вот так вот.... но это причуды именно моей сигналкой были...
Старый 06.08.2009, 20:04   #21
IconIcon
Аватар для IconIcon
Проверил подачу бенза, он есть - кручу стартер, из шланга фигачит. Что ещё может быть? Есть у кого свечник правильный на М40? А то своим не подобраться... Может есть кто с района подъехать? (Питер, центр, м. Пушкинская.)
Данила 89213199676
Буду заранее благодарен.
_________________
Старый 06.08.2009, 22:45   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
на м40 одна катушка,может тебе катушку на проверку привезти у меня в багажнике валяется
я работаю на Касимовской,ключа нет,могу помочь только с проверкой катушки,днем.
Старый 07.08.2009, 15:34   #23
IconIcon
Аватар для IconIcon
искра есть... я колпачок снял, другую свечку воткнул (не вставляя в блок), покрутил стартер - бъёт.
м.б. я банально свечи залил?
_________________
Старый 10.08.2009, 00:08   #24
IconIcon
Аватар для IconIcon
ап...
до сих пор не еду, обидно
_________________
Старый 10.08.2009, 20:16   #25
IconIcon
Аватар для IconIcon
эх, господа форумчане!
я разобрался - это были залитые свечи... всего-то.
только ключ правильный вон сколько искать пришлось. досадно.
но, есть ещё момент: завести-то она завелась, и едет, однако хотела глохнуть.
тупит инжектор? я подкрутил рег. винт - теперь ХХ держит 1000,
меньше ставлю - глохнет.
ЗЫ: лямбда ломанная.
_________________
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
