Старый 19.08.2009, 01:04   #1
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
Колбасня между ХХ и 1000об\м (M52)
Всем хай
моторчег М52, 323ай колбасит двигун в диапазоне оборотов от холостого хода до ~1000. приэтом, что немаловажно, на ХХ работает чотко. после тысячи тоже чотка.
колбасня = дискомфортная вибрация по всему кузову от мотора, как в жигулях. както так.
менял ККГ, 0 реакции.
свечи бош платинум, прошлогодние.
бензин с МТК.
разгон весьма динамичный, если нажать на газ.
колбасня как на холодную так и на горячую.
что ещё поменять или подоткнуть?
если натупил то киньте плз ссылку на тему где именно такая ситуация обсуждалась
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 01:45   #2
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
меня тоже потряхивает,думаю подушки двигла махнуть
Старый 19.08.2009, 09:18   #3
Warehouse
Warehouse Нейтральная репутация
Меня трясло почти пол года! Кузов и двигатель танцевали на холостых, просто жуть. Менял свечи, расходомер, кучу датчиков и все впустую.
Оказалось все просто: гофрированный патрубок от расходомера на дроссель был настолько древним, что на изгибе с нижней стороны были дыры, через которые и сочился лишний воздух. Обматал его изолентой и машинка не качнется и сидя внутри сразу не поймешь, работает двиг или нет.
Warehouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 09:48   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Warehouse
В этом то и ребус)))) На ХХ идеально работает двиг))))))))))))))
Он трясется от 800 до 1000 об. причем ровно :o
И в движении и на нетралке.
Даже похоже на резонанс кузова с двиглом чем-то.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 19.08.2009, 09:49   #5
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Блйа, а у меня щас такой патрубок.... :o
e36 z3m 97 evergreen
Старый 19.08.2009, 10:27   #6
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
Шмат
про подушки пихла я в первый же день как началось подумал.
прежде чем покупать их, проверь сначала, твои могут оказаться живее всех живых.
Сообщение от sasha_m
Блйа,
менять
Старый 19.08.2009, 11:00   #7
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
вот вам еще более древняя тема http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...E8%E2%E0%E5%F2
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 19.08.2009, 11:33   #8
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
SFZ
колбасня в диапазоне от 800 до 1000, на холостом ходу колбасни нет. вобщем катушки гляну конечно, но мне кажется если бы были они то была бы вибрация и на холостом..
единственное что приходит в голову сейчас - датчик положения дроселя. а если точнее то его износ в самом начале.
больше рыть нЕкуда
на континентале такой фигни нет :P
Старый 19.08.2009, 12:14   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
th1nG
верно копаешь! :wink: Проверь упорный винтик на заслонке.сам ДПДЗ при этом может быть абсолютно исправным.
Zа Россию Матушку!
Старый 19.08.2009, 15:41   #10
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
Сообщение от Гитарист
поподробнее ?
Старый 19.08.2009, 15:45   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
th1nG
ДПДЗ висит на ответной части оси заслони.Сама заслонка упирается в нулевое положение на регулировочный винт.
Скинь трос и покрути заслонку,проверь как она возвращается на упорный винт.Проверь как вообще датчик заслонки прикручен.
Zа Россию Матушку!
Старый 20.08.2009, 00:02   #12
Tatra
Tatra Нейтральная репутация
было такое...закончилось заменой свечек
Мой автопарк: MINI Cooper и е39 528i
Tatra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 00:09   #13
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
Сообщение от th1nG
хрена лысого, с лохматыми яйцами!
не датчик.
буду менять наконечники, 3 из 6 потрескались.
Старый 20.08.2009, 10:08   #14
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от th1nG
Сообщение от th1nG
не датчик.
Не потрескались а раскрошились внизу. ДПДЗ брали мой - ноль эффекта.
Свечки менять тоже была идея - вот тока не понятно почему на оборотах все норм.
Сеня будим искать спрей для поиска подсосов воздуха, но походу не вариант, двиг в порядке, едет как надо.
Старый 20.08.2009, 14:14   #15
Вес репутации: 233
самое главное потом если победите напишите в чём же всё таки была проблема
а то постоянно народ создаст тему, решит проблему, а решение почему то умалчивают ото всех
мне просто для себя на будущее интересно
Старый 20.08.2009, 14:47   #16
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
само собой
Старый 20.08.2009, 18:56   #17
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
поменял все наконечнеги на новые.
поменял местами (парами) катушки.
и о чудо! нихрена не изменилось опять ****! опять !!! вообще ничего нового! 1в1 колбасня до тысячи!!! аррР!!111адинадин
месный гопник бмвод, по совместительству автомеханик со стажем чуть более чем "родился под машиной" посоветовал (настоятельно) менять свечи первым делом а не последним как я.
я свечи не менял, ибо бош платинум по 600 рублей за штуку не могли так быстро сдохнуть.. ну по моей теории. типа технология узкого стержня, самоочистка и противостоятельность к засиранию от перелива и работы без фильтра должны играть рояль.
принято радикальное решение менять свечи. по результатам отпишусь.
Старый 23.08.2009, 23:04   #18
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
заменил свечи на двух-электродные. 0 эффекта.
влил 100 мл WD-40 в клапан ХХ , бултыхая им в разные стороны. (промыл) тоже ничего не дало.
сегодня подрубал к компу, смотрели ошибки. их нет.
но по показаниям вроде бы смесь богатая, какбе не хватает воздуха немного. так-же угол опережения зажигания почти под максимум 7.4 градуса (в норме от 4 до 8).
чо ещё может быть ? куда копнуть ?
Старый 24.08.2009, 09:43   #19
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
копни к подушкам мотора
Zа Россию Матушку!
Старый 24.08.2009, 09:50   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Подушки не панацея - подколбас не здоровый имеет место быть
Гитарист
Идея про не правельно выставленные валы есть, как себя будет вести двиг при ошибке на один зуб у цепи случаем не знаешь?
И еще странно что когда на диагностике крутили двиг, ванос так и остовался не активным и статус был (задержка или запаздывание) не помню точно.
Старый 24.08.2009, 09:57   #21
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
сёня вечером заежал в юнит за прокладками для форсунок, перетёр с мастером приёмщиком, вставил его в ступор проделаными работами , он тоже сказал что скорее всего одна подушка просто просела и резонанс в кузов идёт.
не хочу пока верить в теории заговора про неправильно выставленое зажигание , компрессию, даже в пробитую катушку тоже пока отказываюсь
надо у москитола взять потестить их кстати.
Старый 24.08.2009, 10:23   #22
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от th1nG
Не зажигание, а валы :D
Старый 24.08.2009, 14:26   #23
th1nG
Аватар для th1nG
Вес репутации: 71
а не может такая конетель начаться изза плохого масла ?
а то недели 3 назад гдето (ну да, в начале августа) я в режиме нищеброда и в погоне за халявой приехал в КарФур , что между филями и багратионовской и с довольной рожей , схватил две канистры мобил1 5-50 , по примерно 1200 рублей за 4 литра, произнеся приэтом фразу типа
наверное по закупке сливают или просто не знают сколько оно стоит на самом деле, хехехе, пурум пум пум..
и с ещё более довольной рожей погнал в м-центр, где маслице то и сменил (масляный фильтр оригинал, замена по регламенту). началась эта колбасня через где-то неделю и понеслись безуспешные замены всего подряд.
кстати цокающий гидрик на холодную долбит по ушам , пока не прогазуеш, на холостом не надувается.
думаю буду менять опять.
Старый 26.08.2009, 10:19   #24
Miha140
Аватар для Miha140
Miha140 Нейтральная репутация
Чтоб не создавать ещё тему напишу здесь,вообщем у меня проблема такая - после того как машина поездила на высоких оборотах,останавливаешься и обороты плавают(раза 3) 500-1000об/мин,если спокойно ехать,переключ на 2-2,5об,то всё норм. В чем проблема?свечи? форсунки промыть?кхх? лямбду поменял меньше мес назад,всё равно такая же фигня!
BMW 36 m40 1992
Miha140 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 10:26   #25
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Miha140
тебе надо в техничке полазить, пошарь,там тем про обороты тьма.
У автора совсем другая беда. :wink:
купе е46 330 ci 2002г.в
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
