Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51 ![]() |
Непонятки с ключами и ЦЗ
В поиск не пинайте там такого не нашел.
Есть у меня от машины два ключа с EWS трехкнопочные,один состоянием похуже, второй получше,никакой буржуйской сигналки нет.Пользовался тем, что похуже.Вообщем приехал на шашлычок,машина с пульта не закрывается, ЦЗ не работает, закрыл ключом. Потом через пару часиков вернулся, с пульта ЦЗ не открывается, ключом в замок не открывается, индикатор ключа работает.Поехал за запасным ключом,приехал и им с пульта также не открыл, но что удивительное, что вставил запасной ключ в замок двери и ЦЗ сработал и открыл все двери,вставил в замок зажигания завел машину,заглушил пульт заработал на этом ключе и потом на другом,но на открывание тот ключ не работает, прям упирается в что- то в чем пробема ? Кто знает?
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
Вес репутации: 50 ![]() |
Думаю все просто, ключ износился, поэтому замок открывает хуже, что косаемо пульта, просто сигналка стала глючить...[/list]
#3 | |
Именно износ ключа - 100% Больше быть ничего не может! У меня было подобное с замком зажигания...
дык оба ключа залазят в замок зажигания и приводят двигатель в движение проблем нет,смотрел ключи, изношены вроде одинаково,на одном только пластик более затертый,а в комп ошибка попадет если я машину открыть не мог,т.е. данный глюк запишется или нет ?
#6 | |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71 ![]()
я например увидел ошибки датированные аж 2006 годом, когда я на эту машину мог только ******* .
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Proffesor
у меня была похожая фигня, только ключь один постирали, во втором батарейка от времени сдохла, в итоге добирался до офицеалов на эвакуаторе, перепрописаи ключи и все, 1250р вроде стоило + новые батарейки в ключи... а так блок ЕВС смотреть, ошибки читать, может у тебя в ключе микросхемка сдохла? тогда новый ключь под заказ из гермашки и только через офицеалов!
Нет негров - Нет расизма |
#8 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
nuTepckuu
кнопка продавилась или вытерлась графитовое напыление и все, все остальное может работать...
батарейка точно потекла, в ключе при разборе была какая-то маслянистая коричневатая жидкость,все протер,батарейку оказалось новую найти проблема,да и работает сам ключ с этой батарейкой,проблемос то только в том почему он не открывает дверь,закрывать, то закрывает и двигатель заводит,т.е. в положение открыть ключ не идет и все упирается,а другой без проблем.Все напыления в ключе в порядке.Поеду на диагностику
так как глюк не понятный,то работал ключ,то погнал. хорошо что в черте города был и за запасным съездить смог,а то б :o
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
Парни, а у мене чуть по другому: с брелка сигналки (мангуст) все открывает и закрывает, а вот с ключа ничего что кнопкой, что миханически вручную... т.е. центральный замок не срабатывает. В ручную открывает\закрывает только тот замок в который вставил, а с кнопки на ключе вообще ноль эмоций, не подсветка в салоне не включается
помоготе кто знает...Машина 323 е36 96 г.в. седаен
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
mastershrus
установщики загубили штатную сигналку - не редкость...
#13 | |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: 316i (m43) 1997
Вес репутации: 44 ![]() |
Были подобные проблемы после намокания ключей. Вылечил заменой батареек в обоих + инициированием их.
Proffesor поле замены батарейки хотя бы в одном ключе,надо инициировать оба(до 4х) иначе тот что с заменённой батарейкой работать на открытие цз не будет. А если инициировать только его - не будут работать остальные ключи.
http://alexmad.vkontakte.ru 1997 316i m43b16 синий сидан-улитко |
#15 |
Alexmad
Инициировал сам? где-то читал как, но уже не помню, может ссылку скинешь?
#16 |
malenkiy
Да сам, в мануале у меня есть... До машины дойду - сфоткаю мануал...
#17 |
Конечно качество не айс,но прочитать все можно.
Я сделал всю процедуру со второго раза,кому что не понятно - пишите
#18 |
Вообщем был в сервисе,на наших машинах комп.диагностика проблемы с ключами не показывает,то что один ключ не открывал сказали что ключ износился,на замену батарейки должно уходить не более 30 секунд иначе машина не распознает ключи нужно их заново инициализировать.Вообщем похоже батарейка умерла и поэтому машина не хотела ставить её на охрану с пульта на ключе,потом когда я закрыл машину ключом и не смог открыть,полез соответственно за батарейкой и возился с ней больше 30 секунд,короче все дело в батарейке.
#19 |
Proffesor
Прочитай выше скан мануала. Не более минуты
#20 |
Alexmad
у меня такой книжки нет тему надо закрепить очень полезна многим будет, а то искать проблемно...
#21 |
malenkiy
Могу дать отсканить,много полезностей. У меня ж машина куплена в России куплена официально,вот и книжка есть.
#22 |
Alexmad
интересно, наверно есть же эта книжка в ЕТК, можно ее заказать, наверняка у нее есть каталожный номер... моя тоже куплена в новой РФ только в те далекие 95годы... приехал к офицеалам, сказали что это одна из первых машин проданых офицеально в РФ, может и врут, но приятно было
#23 |
XI.95/Русская версия 01 47 9 789 768
#24 | |
