Старый 13.11.2009, 21:57   #1
Х448АМ
Аватар для Х448АМ
Х448АМ Нейтральная репутация
Глохнет M43B16
Может где-то такая проблема и была но не совсем похожая.
Сажусь в машину завожу всё нормально прогрелся и поехал без проблем.Приезжаю ставлю машину, ухожу потом прихожу где-то через час может больше может меньше сажусь завожу, стрелка температуры ещё не ушла из рабочей зоны, т.е. двигатель ещё не совсем остыл и где-то секунд через 30 падают обороты вплоть до того что двигатель глохнет. Заводиться вообще без проблем с пол оборота и снова так же начинает глохнуть но если нажать на газ в пол она пару раз тихонько выстрелит потом погазовать где-то в районе 3000 тысяч и всё дальше можно ехать без проблем даже без намёков.
Просьба подскажите может кто-знает чему скоро придёт конец или уже пришёл.
316i Coupe SAMOABLAU METALLIC
Х448АМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 22:06   #2
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 48
DarKAIN Нейтральная репутация
+1 Таже проблема была-позвонил своему механику, он сказал что у него тоже стоит на очереди с таким же диагнозом. Предполагаю что это свинной грипп до наших ласточек добрался. А по сути, как разберется-отпишусь, но у меня пока проблема сама собой пропала.
З.Ы. проверь масло...
BMW E36 Compact 316i M43 МКПП 95г.в. Продана
VW Golf Plus 1.6 Tiptronic
DarKAIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 22:57   #3
Х448АМ
Аватар для Х448АМ
У меня она тоже переодически тупит последний раз в Августе такое было но один разок. Просто скорее всего что-то скоро крякнет, это же не Таз она предупреждает. А чё с маслом может быть)))
Кстати я тоже из Московского района)))
Старый 14.11.2009, 00:09   #4
people
people Нейтральная репутация
У меня подобная тема была летом этим - после замены ламбда, и снятия ошибок все норм стало! У знакомого на m20 дроссель почистили и стало счастье!!!
Умение водить не передается половым путем, скока не тра...ся)))
people вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 00:28   #5
people
точно , смотрим лямбду , в частности разъём в котором может быть вода.
Старый 14.11.2009, 10:59   #6
DarKAIN
Аватар для DarKAIN
Автомобиль: Golf GT
Вес репутации: 48
вариант, поскольку закономерно, что с началом сезона дождей в питре проблема появилась. Х448АМ а ты на какой улице живешь?
Старый 15.11.2009, 11:41   #7
Х448АМ
Аватар для Х448АМ
Сообщение от DarKAIN
Московский проспект)))
Старый 15.11.2009, 14:48   #8
Racer(RW)
Аватар для Racer(RW)
Сказал(а) спасибо: 48
Racer(RW) Нейтральная репутация
больше писать некуда..
у меня тоже вчера холостые перестаоли держаться, глохзнет или висит на 500 оборотах и работает либо как дизель, либо как будто валч положили горбатые злые...(((
e36club умер! Да здравствует e36club
Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая! (с) В.И. Новодворская
Racer(RW) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 15:27   #9
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
вылечилась данная трабла конкретно на моей машине путем покупки новой катушки зажигания (один контакт на изломе был и в него заливалась вода постоянно и она жестко троила), еще свечи глянь свои ну и канечно-же диагностика покажет ;)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 20:00   #10
Х448АМ
Аватар для Х448АМ
Сообщение от EL-kostroma
Катушка в идеальном состоянии свечи оригинальные поменяны вместе со всеми расходниками 4тыс назад за такими медочами всегда слежу привычка с жигулей. Диагностика ошибок вообще не показыввает))) Проблема пока что сама собой пропала.Надолго ли?))))
Старый 15.11.2009, 23:12   #11
Racer(RW)
Решил проблему патрубком от воздушного... он немного)))
Старый 16.11.2009, 00:11   #12
Х448АМ
Аватар для Х448АМ
Сообщение от Racer(RW)
А чо там спатрубком может быть?
Старый 16.11.2009, 09:50   #13
Racer(RW)
Недописал, сорри, лопнул он просто:-)
Старый 24.11.2009, 15:00   #14
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
Подниму тему, такая же проблема? Кто как решил, и у кого какие мысли?
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 15:08   #15
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
та же самая беда... думал лямбда, была ошибка, поменял, но ошибку пока не скидывал, проблема осталась, но появляется она с переодичностью. так же бывает машинка ваще не едет, а бывает как будто свап произошол с 2х до 2 и 8 ))))
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 24.11.2009, 15:15   #16
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
eros
А попробуй скинь ошибку, у меня лямбда свежая но может тоже коротнула где то. Согласен с периодичностью, машина останавливается где и когда захочет, и это самое печальное, создавать пробку из за этого, даже на обочину не отъедешь.
Старый 24.11.2009, 19:58   #17
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
ап
Старый 24.11.2009, 20:12   #18
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
завтра заеду, скину!
Старый 26.11.2009, 23:24   #19
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
ап
Старый 27.11.2009, 00:23   #20
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 67
вот я не в Питере, но у меня такая же проблема)))
только-только создал тему...
симптомы:
сначала было пол года так - заводишь холодную, прогревается без проблем, едет............. запарковался, где-то прошвырнулся, сажусь, завожу, стрелка на пол деления температуры упала, троит жёстко пока греется, но если тапку в пол вжать - стреляет в выхлоп и обороты нормализуются, всё окейно, так каждый раз при заводке тёплой машины...
но сегодня это замес!!!!
завожу всё как обычно греется без проблем, как только стрелка достигла вертикального положения - начинает троить жёстка, и всё тут - прогазовываю - стреляет в выхлоп и пока держишь 3-3.5 оборотов не троит, чуть спустишь газ опять троит и всё время так - не проходит с прогазовкой, это замес, не ожидал что этим кончится... Пол дня ездил на оборотах 3500.
повторюсь: какие мысли по моей проблеме?!
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 00:40   #21
shestipaliy
Вес репутации: 67
мотор М43 1.8 93г.в.
Старый 27.11.2009, 16:42   #22
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
shestipaliy
отключил лямбдуЁ тоесть тупо разъеденил пока у меня не тупит, надеюсь на этом проблема решится. Тоже попробуй
Старый 27.11.2009, 17:35   #23
shestipaliy
Вес репутации: 67
да, наверно дело всё-таки в ней...
заехал на диагностику - ошибка лямбды и датчика детонации, надо лямбду отключить. решу проблему - отпишусь.
Старый 30.11.2009, 09:47   #24
shestipaliy
Вес репутации: 67
решил проблему - лямбда
диагностика повторно показала ошибку лямбды и датчика детонации.
отключил лямбду, кстате когда отключал из разъёма струйка воды вылилась... - проблема ушла,но пропала мощность, нестабильные холостые
поставил новую лямбду, троение прекратилось, обороты ВООБЩЕ ВПРИНЦИПЕ перестали плавать горячий или холодный двиг - неважно, расход топлива вернулся на нужный уровень
заеду ещё скину ошибки - проверю
мож что ещё изменится...
Старый 30.11.2009, 15:11   #25
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
shestipaliy
тоже решил, для интереса соединил лямбду и когда машина начала тупить и глохнуть отсоединил ее, и машина дальше поехала без проблем.
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
