Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 70 ![]() |
Замена сальника коленвала на М50 с Фото
Собственно собрался поменять передний сальник коленвала и решил всё это дело запечатлить на фото, надеюсь кому-нибудь пригодиться
Итак начнём Всё работу проводил в гараже без ямы. Нужно приподнять автомобиль спереди и зафиксировать его. ![]() Снимаем щиток над радиатором, охлаждение генератора, диффузор вентилятора и уплотнитель диффузора. Думаю как снимать эти детали подробно описывать не стоит, единственное замечу диффузор снимается вытаскиванием наверх. ![]() Далее надо снять вентилятор ![]() Берём ключ на 32 (у меня ключ был короткий, поэтому я воспользовался ещё удлиннителем зацепив его за рог ключа) ![]() Вентилятор имеет левую резьбу, поэтому должен откручиваться вправо, так просто его не открутить, будет прокручиваться ремень, за неимением спец инструмента BMW, я просто оттянул ремень рукой вниз и одновременно сорвал гайку. ![]() Потом просто откручиваем вентилятор и снимаем его ![]() Вот и он ![]() При желании можно поменять вязкомуфту ![]() Потом нужно снять ремень Для этого сначала снимаем колпачок ![]() Потом берём трещётку с подходящим шестигранником и отжимаем ролик натяжителя, и снимаем ремень ![]() Далее откручиваем 6 болтов демпфера ![]() Да у кого есть кондиционер соответственно надо снять ремень кондиционера (у меня он уже был снят) Болты демпфера открутили, в принципе его уже можно снять, но он плотно сидит на ступице и если начать рывками снимать его, то по инерции можно им ударить по радиатору, поэтому пока я его снимать не стал. Далее самое на мой взгляд сложное, необходимо открутить болт коленвала, берём подходящую головку, вороток и трубу ![]() Естественно просто так он не открутиться, необходимо застопорить маховик, для этого есть специальное отверстие под болтом стартера ![]() Здесь нам будет мешать корпус воздушного фильтра с расходомером, поэтому снимаем их ![]() Ставим коробку в нейтральное положение, покручивая воротком болт колена нащупываем в отверстии под стартером ямку для стопорного приспособления. Опятьже за неимением спецприспособ, берём вот такие предметы из набора инструментов ![]() Самое главное постараться подобрать наиболее подходяший (в моём случае это был шестигранник) предмет для отверстия в маховике. ![]() Вставляем, стопорим маховик, чтобы при откручивании болта вся конструкция не разлетелась, я её застопорил вот так ![]() ![]() ![]() Когда застопорили срываем воротком с трубой болт колена и выкручиваем его Далее чтобы снять шкиф оказалось что нам мешает ролик натяжителя ремня кондиционера ![]() Откручиваем и снимаем его ![]() Также мешает шкиф помпы, его тоже необходимо открутить (лучше это сделать пока ещё не снят ремень, но можно и потом) ![]() Всё болт колена выкручен теперь ничего не мешает ![]() Снимаем шкиф вместе со ступицей ![]() Вот всё снятое ![]() Потом чистим всё вокруг сальника, чтобы было приятней работать дальше ![]() Далее необходимо выпрессовать сальник коленвала, я для этого в обычном магазине подобрал съёмник для подшипников за 120 рублей ![]() Потом с помощью деревяшки, железки (чтобы деревяшка не продавливалась) и съёмника выпресовываем сальник ![]() Всё сальник снят ![]() Далее берём новый сальник, аккуратно ровно без перекосов приставляем его на место, от руки его не вставить, поэтому берём старый сальник приставляем к новому и очень аккуратно по чуть-чуть с помощь киянки запресовываем его на место На фото виден старый сальник, новый вставлен от руки на сколько это возможно, я бил слегка киянкой по старому сальнику, тем самым запресовывая новый (ни в коем случае не бить по новому сальнику и не перекашивать) Говорю сразу дело очень муторное, просто так он туда заходить не хочет придётся повозиться ![]() Ну вот сальник запресован ![]() Далее собираем всё в обратной последовательности Через примерно месяц езды я снял шкиф без ступицы (без откручивания болта колена) и убедился что всё собрано хорошо и с сальника больше не течёт ![]() Ну вот и всё спасибо за внимание. Удачи в ремонте! Если будут вопросы пишите!
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 16
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63 ![]() |
Красава....!!!
А молоточком через деревяшку можно по старому сальнику бить. запрессовывая новый?
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
Можно
Но не удобно будет, просто старый сальник точно повторяет форму нового, а это мне кажется лучше поможет избежать перекоса.
Молодца!
Съёмник между валом и сальником легко залез? Многим будет полезна темка, можно прикрепить
BMW e36 320i M52 Vanos Sedan 96г. Жизнь-игра. Задумана хреново, но графика обалденная. |
#5 | |
Вес репутации: 44 ![]() |
прикрепить бы темку, отличный отчет.
автору уважение!
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано. E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
Вес репутации: 58 ![]() |
Подскажите, а куда уплотнитель диффузора ставится резиновый, а то всё не пойму куда его приладить.
BMW MOTUL в л\с. |
Вес репутации: 47 ![]() |
Пора уже создать 1 прикрепленную тему и в ней ссылки по категориям "Двигатель" "Подвеска"...и в ней ссылки на подобные отчеты, как по мне - будет удобнее
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dimon777
Молоток!Фотки правильные,помогут и без описания заменить сальник. Это надо либо в бортовик,либо в ФАК,шоб искабельно было
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 | |
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83 ![]() |
Молодчина!
кстати, вентилятор от дизеля чтоли? у него посадочное место одинаковое?
#15 | |
#16 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Насколько я помню, тоже самое делали, но без снятия крыльчатки. Правда, нам тогда не удалось открутить ступицу..
Если автор, не против, закину к себе отчетик.. может малось подправлю.
#17 |
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
А как маховик застопорить на М43? Как понимаю надо искать дырку снизу? Или там такой не будет и надо стартер снимать? И может есть еще какие-то способы застопорить?
#18 |
По М43 к сожалению не знаю
#19 | ||
#20 |
Вес репутации: 86 ![]() |
КрасавчеГ =) запость в БМВ вики. http://bmwiki.ru/ если не трудно))
316 М40 АКПП с сюрпризом
#21 |
А еще вопрос..Может я дурак, но случаем резьба на большом болте не левая? Ну ее случаем не по часовой выкручивать надо?
#22 | |
#23 |
Гхм...значит завтра поеду трубу искать..
Уже 3 попытки и результата нету.. |
#24 |
318i
А можно узнать зачем тебе его откручивать?Не из любопытства спрашиваю,а что бы ты глупостей не наделал.
#25 |
Люблю все крутить
![]() В масле у меня всё так решил заменить прокладку между блоком и корпусом масленого фильтра и одним махом сальник вала, но мешает этот мега болт..
