Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 30.12.2009, 18:02   #1
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Patron Нейтральная репутация
[ПОЛЕЗНОЕ] АКПП ZF 5HP19 - проблемы, ремонт, эксплуатация
На нашем форуме появились свои Кулибины, которые (к сожалению, по понятным причинам) не побоялись влезть в эту автоматическую коробку.
Эта тема посвящена АКПП 5HP19, и всему, что связано с её ремонтом и эксплуатацией.
Спасибо нашему соклубнику -Михаил-у за предоставленные материалы.
Последний раз редактировалось Patron; 25.04.2014 в 10:12.
Старый 01.02.2010, 15:59   #2
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Начнём с поломок АКПП.
Перегрев и его последствия
  • Проблема:
    на втулке ГТ прикипевший подшипник скольжения ступицы насоса. Со следами перегрева внутри
    Причина:
    Износ фрикционного слоя блокировки ГТ, продукты износа забили теплообменник АКПП, что привело к перегреву ГТ
    Продукты износа найдены в поддоне, теплообменнике.
    Симптомы:
    Первые симптомы - вибрация, дерганье авто в диапазоне 60-90км особенно в горку.
    Растущая температура АКПП выше 105 градусов.
    На диагностике не всегда, но иногда показывает ошибку "Проскальзывание блокировки ГТ".
    Последний симптом - вытекшее масло с передней части АКПП.
    Проблема: износ ступицы насоса. К сожалению под замену.
    Проблема: видны следы повышенной температуры, а именно стальные детали цвета воронения.
    Разъем, тот что обломан, должен быть белого цвета и не хрупким. Остатки масла напоминаю грязную лужу.
    Необходима инспекция фрикционов, стали, планетарных рядов.
Старый 01.02.2010, 16:16   #3
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Последствия неправильной эксплуатации АКПП
  • Любители дрифта и резких стартов со светофора, а также переключать передачи с "R" на "D", не дожидаясь остановки авто, рискуют сточить барабан переднего хода и вырвать запорное кольцо.
    Последствия буксования на АКПП "враскачку" (как на МКПП): двойной барабан DG, зубья сломаны в тормозе D, отвечающем за задний ход.
Старый 01.02.2010, 16:19   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Для тех, кто не проверяет состояние масла
  • Попадание продуктов износа (стружка металла) в пакет приводит к такому.
Старый 01.02.2010, 16:25   #5
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Заводские косяки
  • Неисправность эта - заводская недоработка, так как недостаточно хорошо отцентрирован (зафиксирован) барабан эпицикла корончатой шестерни планетарного ряда.
    Проявляется после 100-200 тысяч км пробега.
Старый 26.04.2010, 23:52   #6
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
-Михаил- Нейтральная репутация
Термостат АКПП
Данный маленький девис причина закипания АКПП
Заклинило или поломка девиса влечет за собой прекращения циркуляции антифриза в теплообменике АКПП
Без него нельзя так как он работает на перекрытие для создания рабочего довления!
Der BMW Wie der Stil des Lebens
Черная купе Е36 2.5 процесс пошел )))
Audi A8l W12 6L но коментс...
Е46 купе 3L ниче так резвая )
-Михаил- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 00:17   #7
Urich
Urich Нейтральная репутация
Вот такая проблема
при вклучение каробки на D или R машина делает рывак и глохнит
ошибки считать не могу не находит комп для коробки
что скажете в каком напровление копать
корбка комп или ГТ
Urich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 00:40   #8
-Михаил-
Аватар для -Михаил-
Urich, что за авто , чем читали???
Старый 26.12.2010, 18:36   #9
Sanek_08
Sanek_08 Нейтральная репутация
Добрый день.Мужики,подскажите,пожалуста.Купил друг авто, 530 d 2001 года?184 лошади,кпп по идеи ZF 5HP19.Так вот,по работе нареканий нет,всё плавно,но досаждает очень,когда со 2 на 3 переходит,то кпп неуспевает,т.е секунды 2-3 машина бьётся в отсечке,а потом ток переключается.В бмв центре сказали на диагностике,ошибка 2-3 скорости,а в каком направлении копать не понятно.Подскажите,кто что думает.
Sanek_08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 18:45   #10
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101
Сообщение от Sanek_08 Посмотреть сообщение
диагност- Капитан Очевидность
645 ci сейчас.
Старый 27.12.2010, 13:26   #11
Айдар
Аватар для Айдар
Сказал(а) спасибо: 25
А что значит буксовать в раскачку на акпп? Не прерывное дерганье N D? Или просто газ-отпустил-газ-отпустил?
Старый 27.12.2010, 13:48   #12
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Сообщение от Айдар Посмотреть сообщение
В раскачку - вперёд (D), тут же назад (R). И т.д.
Дело в том, что:
а) после сброса газа (скажем, при попытке выехать из сугроба вперёд на D) колёса ещё некоторое время крутятся. И если тут же врубить R то в АКПП произойдёт разрыв пакетов барабана D\G, отвечающего за 1ую и заднюю скорости.
б) резко повышается температурный режим в АКПП. Слишком усердствуя, можно спалить фрикционы, сталь.
Добавлено через 9 минут
Может палённые фрикционы/диски, а может в гидроплите клапан заедает. Тут уж не скажет точно никакая диагностика - только вскрытие и дефектовка.
Старый 27.12.2010, 20:15   #13
Айдар
Аватар для Айдар
Patron, так как буксовать то надо, между (R) (D) паузы больше делать что ли?
Старый 27.12.2010, 20:56   #14
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 101
так, но тогда никакой раскачки не получится... и смысла дергать рычаг селектора нет..
645 ci сейчас.
Старый 27.12.2010, 21:10   #15
Айдар
Аватар для Айдар
Stasik, да хрен с ней с раскачкой, у нас полметровые сугробы выпали, по дворам когда едешь метр назад и с разгону 2 метра вперед, вот думал сегодня - не слишком ли насилую ее.
Старый 28.12.2010, 10:14   #16
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Да. Только раскачки, как уже сказал Stasik, тогда не будет.
Вообще, если засели в сугробе на АКПП, то лучше не мучать машину, а взять лопату или найти помощников подтолкнуть.
Если регион такой, что совсем снегом заваливает - апгрейдить ходовую. Как вариант - цепи на колёса, проставки в опоры аммортов.
Последний раз редактировалось Patron; 28.12.2010 в 10:16.
Старый 05.01.2011, 13:57   #17
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Вопрос по 5НР19. На пятой передаче в диапазоне 80-110 км/ч коробка пытается включить блокировку ГТ. Выглядит это как плавание оборотов с амплитудой 100-150 об/мин (примерно). После 110 км/ч блокировка включается.
Итак: куда копать? Гидроблок или ГТ? Может кто сталкивался..
Старый 05.01.2011, 14:01   #18
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 105
raingt Нейтральная репутация
пропала задняя передача) резко нате вам и все) никаких предпосылок не было) в остальном режиме коробка отлично работает) двойной барабан?! ремонт реально? или коробка искать другую коробку?!
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Последний раз редактировалось raingt; 05.01.2011 в 14:05.
Старый 05.01.2011, 16:23   #19
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
просто так такое не происходит
а по теме - отписал в л.с.
Старый 05.01.2011, 16:41   #20
Майкл
Сообщение от rain_gt Посмотреть сообщение
Датчик положения селектора проверь для начала. У меня такое было, приехал за пивом в магазин- пришлось руками разворачивать. Мозги не видят что ты заднюю включаешь, срабатывает "защита от дурака", хотя фонари заднего хода включались. Разобрал, прочистил контакты- все нормально.
Старый 05.01.2011, 16:47   #21
raingt
Вес репутации: 105
Сообщение от Майкл Посмотреть сообщение
как его можно проверить?! как он разбирается?)
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 05.01.2011, 16:59   #22
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
мозги ошибку в таком случае пишут.
а тут, как я понял, по компу всё чисто.
Датчик (т.е. сам селектор) стоит сбоку. #9
Последний раз редактировалось Patron; 05.01.2011 в 17:01.
Старый 05.01.2011, 17:06   #23
raingt
Вес репутации: 105
ИНПА ошибок не выдает!
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 05.01.2011, 21:08   #24
Майкл
сними разъем с мозгов коробки и посмотри, появится ли задняя в аварийном режиме. Если нет- перебирай или меняй автомат.
Старый 05.01.2011, 22:00   #25
raingt
Вес репутации: 105
) а где разъем находится ?)
Добавлено через 25 минут
а если я сниму разъем ничо не случится?
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
