Старый 03.03.2010, 01:10   #1
Director
Director Нейтральная репутация
Помогите! как вынуть люк?
Случился со мной великий трабл.Первый день весны встретил меня упавшей сосулькой на любимую машину,в результате чего люк вдавлен с одной стороны в салон на 1-2 см..Вот думаю,что надо его вынуть и глянуть,что там и как сломалась.Люк по полозьям ездит,но до конца не убирается.Помогите инструкцией по разбору крыши у компакта и выемки люка из неё.Может обойдусь ремкомплектом.Если не сложно,то можно инструкцию поэтапно,т.е. делай раз - откручивай болтик,делай два - беги за ломом.Буду благодарен.
Director вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 01:18   #2
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 93
gmss Нейтральная репутация
делай раз - снимай потолок
делай два - откручивай люк
делай три - вытаскивай люк из машины
далее по ситуации
Старый 03.03.2010, 02:16   #3
Mignon
Mignon Нейтральная репутация
Director
Замена люка на Е36 (Фотоотчёт)
Первое что надо сделать снять потолок, сначало откручиваем солнце защитные козырьки:
4 крестовых винтика ничего сложного выдёргиваем штекера подсветки и сам плафон, всё.
Дальше снимаем 4 стойки, передние снимать только после того как снимите уплотнитель двери потом резко дёргаем на себя аккуратно как всегда пластмассовые защёлки, задние так же снимаем после того как снимем уплотнитель между стеклом, низ вытащить проблематично но можно главное аккуратно а то потом придётся покупать всю стойку т.к крепления по моему приделаны прямо к ней и не меняются.
Дальше, снимаем 3 ручки на потолке не сложно снимаем декоративные пластмаски и откручиваем 2 винта.
Дальше снимаем крепления ремня, там гайка на 16 откручиваем и немного отгибаем пластмаску и всё потолок снят аккуратно его вытаскиваем на купе без проблем на седане ума не приложу как его оттуда достать не сломав.
Дальше снимаем люк:
Откручиваем сначала винтики спереди т.к там есть крепление и легче будет снять люк потом когда всё открутим.Не забываем открутить винт по середине на моторе.
Дальше откручиваем сбоку по 4 с каждой стороны:
Ну и наконец сзади 4 винтика, тянем немного люк на себя и вытаскиваем его.
Дальше надо сменить крышку тут придётся немного повозиться.
Сначала откручиваем 3 гайки на 17:
Потом два болтика внутри, довольно сложно но можно, сложнее будет закрутить их обратно.
Потом сразу не пытаемся силой выдернуть крышку, надо спереди где выкрутили по винтику, 2 крепления немного оттянуть в бок т.к видно на фото выше там есть небольшие палочки которые просто так не дадут вытащить крышку, ну всё сняли, в обратном порядке всё ставим, поставили люк теперь надо отрегулировать, передние винтики регулируют высоту люка спереди, 3 гайки на 17 высоту сзади думаю разберётесь не сложно.
Понадобившееся инструменты: Крестовая отвертка, звёздочка, ключ на 16, 17 и немного терпения.
По времени ну часов 3-5 может у кого и быстрее получиться но лучше не торопиться чтобы потом не бегать за запчастями.
BMW E36 318i (m43) 1998г.
Mignon вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 03:06   #4
Director
:shock:
Mignon я в а..уе,ты красавчик,всего через час предоставил целый фотоотчет.Вообщем спасибо тебе,респект и уважуха..Чувствую лом при съеме все равно понадобится.Но я буду стараться все починить.
Старый 03.03.2010, 03:40   #5
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
Фото отчёт это моё творение 8) будут вопросы прошу в личку
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 09:50   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
Mignon
Olezka
Молодцы,мужики!
Zа Россию Матушку!
Старый 03.03.2010, 13:01   #7
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Если люк ездит то снимать его с машины не нужно, все разбирается прямо на машине. http://ru.bmwedia.com/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA_E36
Старый 03.03.2010, 15:03   #8
Shit happens
Shit happens Нейтральная репутация
Чтобы новую тему не плодить, спрошу тут.
Летом хотел открыть люк, когда не весь открывается, а только на проветривание. И он щелкнул, и в верхнее положение не поднялся. Полностью открывается нормально.
Оторвался тросик? или кто подсажет что случилось?
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 15:12   #9
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 52
Shit happens
Карабин шторки мог приехать, надо снимать крышку и смотреть что не едет.
Старый 03.03.2010, 17:07   #10
Shit happens
Dmitry Ivanov
Снимать весь люк необходимо?
Старый 29.03.2010, 13:27   #11
Olmer
Подниму тему... Нужно снять только саму штоку люку с целью отдать ее в перетяжку. Можно это сделать не снимая люка, и если да, то как.
Заранее спасибо!
Старый 29.03.2010, 22:33   #12
Director
Olmer
Из своего опыта могу сказать тебе следующее: Пользуясь вышеописанным фотоотчетом я снял люк с мышины,в этом ничего сложного нет,кроме как поймать люк себе на голову.когда откручиваешь последний болтик. Но шторка является неотъемлемой частью люка и сдвигается вместе с ним в корыто,так что могу предположить,что без разбора корыта шторку оттуда не вынуть.
Старый 29.03.2010, 23:59   #13
Сообщение от Olmer
Нет без разбора не вытащить. (насколько помню)
Старый 30.03.2010, 00:02   #14
Olmer
Ок. Спасибо, парни. Значит буду снимать люк... хотя странно, что не продумали (
Старый 28.08.2013, 23:49   #15
neverland
neverland Нейтральная репутация
Хотелось поинтересоваться про люк.
Люк с эл.приводом. Моторчик работает, методом нажатия на кнопку слышно, что он пытается открыть или закрыть, но не отьезжает.
Только обзавёлся крысой и с люками никогда дела не имел. Что там может быть не так ? Куда смотреть ? Снимать люк или можно как-то без разбора дотянуть через кршку где моторчик люка ?
neverland вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 22:48   #16
infernalblood
Аватар для infernalblood
Автомобиль: BMW 318i 1992 г.
infernalblood Нейтральная репутация
Доброго времени суток, добрые люди помогите, у меня люк механический, такая ситуация, в положение забор воздуха когда задняя часть поднимается открывается хорошо, а вот обратно закрыть не получается ну тоесть правая сторона задней части отпускается а левая не как не хочет... С виду не открывая вроде направляйке пришел конец... Гдеб ее такую прикупить и что она стоить будет ну короче вин нужен ее;)
BMW 318i e36 m40 1992 года рождения - первая машина
Последний раз редактировалось infernalblood; 23.04.2015 в 03:49.
infernalblood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 23:01   #17
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
infernalblood, Проще люк поменять чем его перебирать
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 23:41   #18
infernalblood
Sid, мммм, печально.. У меня вообще люк механика, хотелось бы электро, а то мясорубку крутить на трассе не есть хорошо отвлекает падла, большой геморрой поставить электро? Как люк выдернуть я уже выучил))
Старый 23.04.2015, 04:37   #19
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 57
infernalblood, Я незнаю уровень твоих знаний по электрике. Мне не сложно
Старый 24.04.2015, 15:38   #20
infernalblood
Sid, Я имел ввиду что если менять люк на люк электро такой же как и механика по размеру? Ну и панельку с кнопочкой купит надо. И кстати читал уже темы про 2 вида двигателей "умный", "силовой". Так что мои познание в электрики е36 за последние 2 года увеличились)
Последний раз редактировалось infernalblood; 24.04.2015 в 15:41.
Старый 24.04.2015, 16:05   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
Сообщение от infernalblood Посмотреть сообщение
Люк менять не надо, покупаешь мотор, обычно продают с проводкой и кнопкой,еще зависит какая у тебя проводка силовая или нет, но все делается легко. там 4 или 5 проводов сего 2 силовых 3 управления, вроде так.
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.05.2015, 04:53   #22
infernalblood
malenkiy, прочти мое первое сообщение...
Старый 25.05.2015, 08:07   #23
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
Подпишусь.у меня электро. Он не открывался несколько лет.и вот я полез.моторчик крутит.слышно что пытается и не туда ни сюда.что делать.куда и что посмотреть. Проверить . помогите подскажите
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 09:28   #24
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
нужно снять крышку люка и посмотреть. это не сложно. 2 торекса впереди и сзади планка на гайках. (осторожно, там регулировочные пластины). а вообще, там есть на ползунах такие фиксаторы, вот они видимо с левой стороны и сломались. где то даже рем.комплект находил.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 29.05.2015, 13:44   #25
александр 28
Я как понял у меня что то где-то заржавело наверно. Может ему руками и нажимая кнопку можно помочь открытся. Но вот куда давить не знаю.
Подскажите
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
