Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 51 ![]() |
не могу найти что стучит в районе заднего правого колеса.Тормозные диски заменил.Думал колодки ручника бьются в колесе заменил всё до последнего болтика.Машину поднимали не раз все сайлентблоки хорошие.Симптомы такие при поворотах на право начинает стучать на кочках бывает редко стукнет.Также при включение задней скорости начинается тоже самое ещё начинает пошёлкивать что то.Может у кого было такое?Куда дальше лезть?
Может глушитель? А по колесу когда бьешь в районе 9 и 3 стук есть? Если есть то машину на домкрат и попробуй ногой на 12 и на 6 часов стукнуть, если будет точно такой же стук, то скорее всего ступица.. Ну вот как то так
BMW 323i |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
как вариант к размышлению - бачок конденсации паров бензина, находится в нише правой арки, отпали его крепежи вот он и болтаетса в какойто плоскости. сори если непопал.
Автомобиль: 328i E36, 1996
Еще как вариант крышка бензобака болтается, я тоже голову ломал, а потом случайно заметил что пружинка слетела.
328i Coupe (Made in Japan) |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
это у вас под низом чтото стучит?!........ну вот же Михалычь, а вы говорите нет михалыча!(С)ТНТ
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
#8 | |
Вес репутации: 69 ![]() ![]() |
Vorobov
опору стойки посмотри (может сгнила в месте крепления к кузову), Цитата:
+1 за лючок бензобака, блин тем расплодили про этот стук уже, у всех справа, на повороте, подвеска норм.....пружину подогни или поменяй
E36_Sedan_M43B18_12.1993 |
#11 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
тазик 4 318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано E90 318/ 2007 |
