Старый 14.03.2010, 02:33   #1
nerk
nerk Нейтральная репутация
Стук сзади при разгоне.
Парни, как я понимаю это как шруз? или че?
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=1B900012
стук появляется когда разгоняюсь и только от левого заднего колеса. газ отпускаю-пропадает. че мне менять то? :roll: и если развалится, будет по принципу переднего привода? (тоесть вообще не поеду никуда)
nerk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 21:27   #2
Bart
Аватар для Bart
Автомобиль: е36 320 купе 98г
Bart Нейтральная репутация
Если оборвет, будешь на месте стоять и на тапку нажимать. У меня болты обравало. тоже так подстукивало, а я е... щелкал, в итоге эвакуатор 1000 ( потому что тащить нельзя, привод болтается) + болты 200 рублей + стоянка +испорченное настроение + планы на день в топку. Так что не ленись, и загляни, мож элементарно болты ослабли
е34 520 - продана
е36 320 седан - продана
А8 - продана
е36 320 купе....
Bart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 00:42   #3
power555
power555 Нейтральная репутация
Пару недель назад такая фигня была. Стучит так вроде что то на кардан намоталось и бьет. Оказалось левая наружная граната полетела. Когда снял ее она хрустела просто ужас как. На разборке в Киеве 200грн вся полуось с гранатами и пыльниками.
http://autooptica.com.ua
power555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 02:28   #4
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от nerk
задним ходом тоже стучит?
Старый 15.03.2010, 14:12   #5
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Re: Стук сзади при разгоне.
Сообщение от nerk
это полуось
стучать чаще начинает наружный шрус (шарнир равных угловых скоростей)
диагностируется так - поднимаешь подозреваемое колесо (в твоем случае левое), ручник ослаблен, крутишь колесо вперед назад - прослушивается отчетливый клац.
исправляется несколькими способами - менять на новый (или бу неизвестного состояния тк никто точно тебе не скажет что продает), разобрать и перебрать самому если стук появился недавно и все не так сильно запущено тогда сепаратор еще не стерся и это излечимо, поменять полуоси местами - левую направо и наоборот (не зря спросили о заднем ходе)
определись какой вариант тебе ближе.
в любом случае полуось будешь снимать - откручивать от редуктора и от ступицы
Старый 12.11.2010, 21:49   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
вот и у меня такая же ерунда началась,стучит при разгоне и амплитуда стука увеличивается пропорционально скорости.
Но,странно,бывают моменты когда пропадает совсем и пару дней полная тишина.
Заехал на яму осмотрел привода,пыльники не рваные.Попробую поднять мост и послушать,заодно разберу барабан может там "кузнец" поселился.
Старый 13.11.2010, 13:36   #7
Banifacy
Аватар для Banifacy
Автомобиль: E36 2.0 sedan 11.1991
Banifacy Нейтральная репутация
Доброго дня. Дабы точно определить, надо на подьемнике на скорости поставить заведенной. Тоже что-то стучало, думал полуось, т.к. звук слева был, замена не помогла, окозалось редуктор. На подьемнике можно точно определить источник звука.
Bayerische Motoren Werke
Banifacy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
