Старый 18.12.2003, 11:15   #1
Alex66ek
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Alex66ek Нейтральная репутация
Климатконтроль барахлит
Может у кого было такое? Иногда гаснет (точнее даже отключается) вся панель климы. В результате не работает печка и обогрев заднего стекла. Потом сам включается, пока это происходит редко, но если сломается зимой будет холодновато. По всем признакам похоже что где-то отходит контакт. А в МАДИ климой занимаются?
Мой автомеханик сказал мне: "Я не смог починить твои тормоза, так что я сделал гудок погромче!"
Е36, 316i, 1997 г.в., МКП, М43, седан продан
Е46, 325i, 2002 г.в., рестайлинг, МКП, М54, седан
Alex66ek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2003, 11:34   #2
str328
str328 Нейтральная репутация
Замена блока управления. Ничего не поможет даже не пытайся.
str328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2003, 11:42   #3
Alex66ek
ЕКЛМ. И на сколько "зеленых" мне нужно ориентироваться с учетом работы и деталей???:o
Старый 18.12.2003, 12:35   #4
str328
Ну, смотря где будешь покупать.. 295 евро стоит у дилеров с учетом сдачи твоего старого блока (оборотная деталь). Б/у лучше не брать - блок этот - больное место Е36, хз сколько еще прослужит этот б/у.. У меня был запасной, да отдал его девушке одной Замена - плёвое дело.. только перед покупкой (и сдачей своего) не забудь отвинтить моторчик забора воздуха из салона - на новом блоке его не будет. *
Старый 18.12.2003, 12:36   #5
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
У меня другая хрень блин... Раньше замечал, что когда стартер кручу (пока ключ держу) - под капотом, в районе (на слух определил) блока предохранителей и рэлюшек (слева, как бы перед рулем, под капотом) звуки такие доносятся, будет что-то коротит. Вот. То было, то небыло. Не приятно было, но че то не обращал внимания. ВЧЕРА! Выхожу, снимаю с сигналки, сажусь, включаю зажигание - все нормально. Поворачиваю ключ чтоб завестись - у меня типа щелчка такого и ВСЕ питание в машине отключается секунд на 20-30. Все освещение, климат, все приборы все лампочки - все! Аккумуляор живой полностью. Потом все само включилось. Такое ощущение, что это какая то защита срабатывает умная. Пробую снова - тоже самое. Иду, снимаю и одева клеммы - питание не включается разу после очередного подключения. Система выдерживает какой-то промежуток времени, примерно такой же, как и первый раз. Потом все включается. Пробую еще несколько раз - та же дрянь. На очередной раз получилось. Это началось вчера, и за вчерашний день, я 3 раза такое наблюдал. Днем, вечером, и поздно вечером. Что это может быть за дрянь и что могло коротить? Кстати сейчас вроде не коротит. Сегодня ежжю - будто ничего и небыло. раз 6 сегодня заводился - все нормально. Есть какое-нить рэле стартера, или что-нить такое? книгу все не могу найти по своей машине...
Макс, нука блестни!
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2003, 12:37   #6
str328
да, панели с кнопочками тоже не будет (для привередливых ;))
(Отредактировал(а) str328 - 12:39 - 18 Дек., 2003)
(Отредактировал(а) str328 - 12:40 - 18 Дек., 2003)
Старый 18.12.2003, 12:50   #7
Alex66ek
str328 *Значит нужно покупать блок управления климой? И без вариантов, что где-то может контакт отходить? А на счет моторчика, я сам делать руками ничего не умею, поэтому будут делать в сервисе, а они сами не знают что его нужно снять со старого блока и поставить на новый?
А про панель что??? Шутка?
А если его заказывать за бугром он пралильно как называется??:dontknow:
(Отредактировал(а) Alex66ek - 12:56 - 18 Дек., 2003)
Старый 18.12.2003, 20:55   #8
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Замена однозначно!! На своей пытался отремонтировать, не помогла даже просветка рентгеном на предмет трещины в в плате и услуги очень хороших электронщиков. Поменял в МАДИ за 250$ с работой (5 минут). Новый блок был БЕЗ передней панельки (та на которой кнопки, ее оставляют старую) и моторчика продувки термодатчика (то же оставляют старый). Еще один важный момент: блоки бывают с AUC-ом (система автоопределения загрязнения воздуха в салоне) и без. На блоке с AUC на кнопке включения рециркуляции ДВА светодиода и буква "А" в кружочке. Блок рекомендуется менять на аналогичный, что бы избежать его некорректной работы. А брать лучше у Shooter-а (www.shooter.ru)
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2003, 08:13   #9
aab316
Вес репутации: 58
aab316 Нейтральная репутация
ребят, поясните, почему возможность плохого контакта даже не рассматривается ? Только поломка блока ?
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2003, 12:41   #10
Alex66ek
Всем спасибо. Если окончательно накроется поеду в МАДИ!
Еще бы знать как выглядит кнопка рециркуляции с двумя светодиодами и буквой А !
Старый 20.12.2003, 19:10   #11
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Ну, приблизительно так: [] (A)( ) []
где "[]"- зеленые светодиоды :biggrin: * если будеш менять в МАДИ, они знают.
aab316 Эта проблема обсуждалась на многих форумах в инете и все советы сводились к одному- замене блока. Я сам через это прошел, когда после долгого геммороя с контактами и разьемами заменил блок на новый. В данном случае законы электроники- "науки о контактах" бессильны.:biggrin:
(Отредактировал(а) AlexGu - 19:12 - 20 Дек., 2003)
Старый 22.12.2003, 08:32   #12
aab316
Вес репутации: 58
AlexGu понятно, печально
Старый 09.10.2006, 09:59   #13
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
Re: Климатконтроль барахлит
Сообщение от Alex66ek
Я когда купил зимой машинку у меня он тоже не работал вставляешь бумажку между корпусом и большим синим разьёмом всё работает по ямке проехал опять не работает. Узнавал сколько стоит 250-350 у.ё., уже хотел было покупать . потом ехал вижу написано ремонт аудио-видео зашёл к ребятам говорю вот такая мол фигня, холодно. Встаёт миша пошли говорит посмитрим. Щупал,щупал и нащупал на плате дорожка лопнула. Ему понадобилось 40 минут на всё, и 500рублей!!!. А ездить можно пока с печкой если выдернуть из блока все разъёмы она будет дуть в аварийном режиме. Только надо открыть заслонки, я открывал на ноги и на стекло. Было под 30 мороза не замёрз. Так что ищи Мишу правда он живёт в липецке. Я думаю в каждом городе достаточно хороших людей.
Удачи!!!
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2006, 13:27   #14
Fedy
А есть еще такая статейка автора:
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
По признакам очень похоже, на твою пролему.
Я разбирал этот блок. Ничего сложного - с картинками все понятно.
Стоит этот конденсатор 1.5 рубля.
Мне правда не помогло, т.к. неисправность была в выходном каскаде вентилятора.
Старый 09.10.2006, 13:52   #15
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Парни, форум внимательнее читаем, было уже это, обсуждалось, ничего менять не нужно, выкладываю.
vanjok_k писал(а):
привет!!! может ктото сталкивался с такой проблемой, вот у меня в купэхе климат глючит, сам по себе включается и выключается, че ето такое может быть???? в чем проблема???
Вот решение твоей проблеммы
Отказ вызван не выходом из строя упомянутого конденсатора, а плохим качеством пайки его ножек - особенно той, которая ближе к резистору R103. Рекомендуется качественно пропаять их, и клима заработает как новая. Сам конденсатор менять не нужно.
Удачи
Старый 13.02.2008, 20:59   #16
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Огромное спасибо автору статьи
Тоже барахлил климат-контроль: то вкл., то выкл. сам.
Поменял конденсатор 0.49мкФ 63в в ремонте аудио и видео техники. Давал за работу 200 рублей, а взяли только 100 руб.-сказали хватит........... Предварительно разобрал все сам и принес только платы. Перевести статью с английского можно на http://www.translate.ru -хотя по картинкам и так понятно какой кандер менять надо. :D :D :D
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 18:30   #17
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
Люди, ну вроде все вкурил насчет пропайки...
Только интересует вопрос по симптомам: когда клима вырубается (читай тухнет дисплей, прекращает дуть воздух их воздуховодов), остаётся гореть зелёный светодиод на одной из клавиш.. Ну собственно на той самой, на которой он горел и в в тот момент, когда климат работал...
Это всё равно конденсатор? Пайкой лечить?
ЗЫ: электрик только разобрал блок, вытащил оттуда комок волос и посоветовал раздеваться на заднем сиденьи :lol:
После этого спустя сутки климат опять отказал... Ехал с открытым окошком по морозцу... Бррр... Бодрит однако! :lol:
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2009, 20:33   #18
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сообщение от Вячеслав
Удачи
Блин, разобрал вот я климу.. .Изучаю пайку того кондёра....
Ну вот сам визуально могу сказать, что мне определенно нравится как там всё запаяно )) Не придраться просто...
Возникает мысль - мож зря я сюда ваще лезу? :roll:
Старый 20.01.2009, 20:45   #19
Лёхер™
Что у тебя, отключается? + визуально может нормально а пайка отошла и контакта нет.
Старый 20.01.2009, 22:30   #20
Лёхер
Аватар для Лёхер
спасибо )
В общем запарился и пропаял ))
Паял долго и упорно, чтоб наверняка)
Результат сих действия покажет время... Радует пока одно: климат после моих действий включился :lol: Значит ничего не запорол...
Пока будем ждать... Сорок минут тестовой поездки пока никаких отклонений не показали. По прошествии большего отрезка времени сделаю умозаключения для себя.
Спасибо всем!
Старый 21.01.2009, 09:51   #21
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
Тоже пропаивал конденсатор месяц ездил все нормально было. Сейчас опять барахлит. Надеюсь это от некачественной пайки.
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 01:08   #22
igorunia
igorunia Нейтральная репутация
Была такая же проблема, все аккуратно разобрал, пропаял контакты вышеуказанного конденсатора (без его замены) и все, теперь работает все отлично. Уже две недели езжу без проблем. Спасибо авторам.
e36 318i '98
igorunia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 10:43   #23
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Денис Л
хм,у меня вот так же было на старом Ежике. поменял на б\у теперь такого нет. то есть если на заведеной машине снять климу и отсоединить разъём то не че не происходит
Старый 28.11.2016, 08:53   #24
Вес репутации: 158
началась аналогичная проблема
Старый 28.11.2016, 09:02   #25
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Меняй три конденсатора как в статье выше, я 2 года назад поменял - все работает. Дефектов по пайке не было, поэтому поменял все, какой то в магазине дали чуть больше по номиналу.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
