34
Высокое сцепление - Как отрегулировать сцепление.
Если обьяснять простым языком то на класике (у меня была ВАЗ 07) это означало бы что надо регулировать гайку на рабочем цилиндре сцепления. А что делать сейчас и надо ли вообще чтото делать незнаю.
Высокое сцепление
надо вывернуть такой болт с резиновой головой под педалью сцепления и ввернуть вместо него другой - тоже с резиновой головой, но более длинный. тем самым педаль будет упираться в него и ее не надо будет давить в пол, а только ровно настолько, насколько надо, чтобы выжать сцепление.
это дело называется clutch stop. PS. болт нужно делать самому. |
Автомобиль: E36 compact 98
Апну темку
![]() Вопрос наоборот. Сцепление полностью выжимается почти в полу. Ограничительного болта нет (резьба под него есть). Пошерстив поиск пришол к выводу что выжиматься должно на половине хода педали. Как вариант перепускает ГЦС. Не течет. Тормозуха полность заменена у официалов зимой. Такое положение педали сцепления на машине уже года 4. Что скажете? Все таки цилиндр хреновенький уже или у педали сцепления есть регулировка как на ТАЗах и ее подкрутить?
E36 Compact M43 Arctissilber 1998г |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Кстати подключаюсь к вопросу. Беспокоит, что чтобы сцепу выжать, надо педаль в пол упереть. Чуть недоупрешь и передачу не включить. О том чтобы переключаться на половине хода педали даже речи нет. Вот это уже сцеп на замену, диск стерся, или еще чего? Вообще-то все работает идеально, включается изюмительно, не буксует, но это вытягивание ноги на полную как-то настораживает. Знаю, что наши сцепы не регулируются...
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
Свои пять копеек:
у меня на новом сцеплении выключается ~на 3 см от штатаного упора.Чтобы не давить в пол удлинил упор на 2 см.Три было уже много и на больших оборотах передача втыкалась плохо.
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль |
#6 | |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня тоже самое. Первую можно включить, только когда педаль почти в пол... у друга на e34 тоже самое.
На остальные передачи уже поменьше жму. Но надоело уже, надо что-то решать. Ксатаи, всё сцеление менял - не помогло. легче она только стала нажиматься. А то вообще обзац был, бесплатная качалка для левой ноги в пробках
Up! У мня на зубиле отрегулировано так что схватывает в самом начале хода педали - очень нра и удобно!! На бумере схватывает в середине или чуть позже - не нра! :evil: Регулировка педали не в тему - хочу регулировать сцепу. Она ваще регулируется :?:
WRX '05 З/Ч Mercedes оригинал З/Ч для европейских грузовиков DVD оптом Blu-Ray розница |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
Цилиндр сцепления имеет штуцер для прокачивания.
Под кузовом,легко его найдете. Жидкость для сцепления та же что и для тормозной системы,она(жидкость)гидроскопична,для начала прокачайте систему.
Вес репутации: 97 ![]() |
вобщем у меня схватывает почти в самом верху. сцепа длинновата, не очень это нравится. само сцепление изношено. рабочий менял (потек) никаких изменений в работе не было. это все к постам тех, у кого внизу схватывает - это не из-за сцепы, не из-за рабочего, вряд ли из-за непрокаченной системы. так что выходит или регулировка на педали, или ГЦС.
Вес репутации: 47 ![]() |
Вопрос - при снятии исполнительного у меня из него шток сам выползал, затем когда я его ставил обратно мне его пришлось вдавить.
т.е. получаетс я что сцепление находиться под небольшой нагрузкой постоянно и следовательно как оно небыло-бы изношено оно всегда будет в "середине". п.с. интересно а на главном цилиндре сцепления - шток который идет к педали может он и регулируется (выкручивается или вкручивается)???
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
Почитал умную книжку.... не регулируемое...
#15 |
magarov
ну да вроде так... рабочий точно никак не регулируется. а вот в педальный отсек я пока не лазил, неохота )
#16 |
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 72 ![]()
не втему конечно, мне офицалы када меняли сцепу - сказали что так как мы вам сделали - так должно быть на исправной машине. оно не регулируется (саморегулироемое в соотв с износом диска). типо это вам не таз - подкрутил и две гайки и вот оно внизу.
пс.. у мя схватывает чуть выше середины, чтобы переключить передачу надо вытянуть ногу.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
#17 |
у меня так-же чуть выше середины....
сцепа целиком отключается гдето только 5 см от пола.
#18 |
я может и не прав, но в самом сцеплении вилка одним концом упирается в небольшую пластиковую пробку, которая со временем стираеться, а другим концом в РЦС.
При нажатии на педаль шток выталкивает вилку на определенную длину, а так как противоположный конец находиться уже высоко ход не большой и соответственно давить далеко не надо, в противном случае давим до конца
E 36 316 красна-девица |
#19 |
Вполне возможно, но у меня с ним все было ок, но я его все равно заменил на новый.
п.с. кстати он вполне хрупкий и мог просто надломиться.
#20 |
А что поможет от скрипа педали сцепления в сухую и жаркую погоду?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC |
#21 | |
#22 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
ЗЫЖ не найдёшь - пиши в личку , у меня есть сохранённый тхт.файл
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
#24 |
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
народ а вот такое встречалось у кого,при нажатии педали гдето в середине слышно щелчек, тутже при повторном нажатии в се гладко корабас работает вроде нормально у 36 м 40
опыт м20 м50 м40 |
#25 |
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Всем привет! Я тоже хочу поделиться, не так давно стал владельцем е36 компакт, до этого была е46 на акпп, так что с е36 еще не совсем знаком! Так вот у меня сцепление срабатывает буквально на первом миллиметре, часто глохну, так как не привык к такой сцепухе, как быть может у кого было такое?
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition! Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет))) |
