Вес репутации: 57 ![]() |
ГУДОК!!!
Помогите с гудком разобраться!
После посещения одного сервиса (не буду вдаваться в подробности - было давно и не правда) пропал гудок! Поначалу забил, потом пешеходы начали поднадоедать и решил искать причину. начал от самих ревунов, дошел до реле - тут гудит... полез под руль (снял его) и тут ступор, нефига не пойму откуда должен звук идти :-) нашел один проводок из которого можно "выбить" звук соединив его на корпус... и всё дальше не пойму что и как... Также не нашел угольный контакт (хотя и не знаю где он должен быть), купил его 32311158475 (в ЕТК написано что для М руля с НБП)... но куда пристроить его не нашел :-) Руль у меня спортивный (не М) с НБП. |
Пешеходов надо пропускать :D пешеход всегда прав :D у нас за несоблюдение этого 200 евро штраф и могут от полу года до года права отобрать. Вот гудок и не нужен все равно останавливаться надо :D
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу Mercedes C200 W203 2006 |
Парни, спасайте пешеходов!
Объясните мне плиз устройство! Напишу что видел и что понял! Если снять кнопку гудка (внутри подушка), то к нему из руля идет 2 провода - один на корпус кнопки, второй (двойной) в центр кнопки (видать к подушке), в руле эти провода в "таблетку" (четвертый провод в таблетке идет на корпус руля)... т.е. "таблетка" эта стоит в руле со стороны кнопки гудка. Вторая таблетка стоит с обратной стороны руля на подвижном кольце. Оттуда два провода идут на разъем НПБ (желтый вроде) под рулевой колонкой, два провода уходят под приборную панель (подозреваю, что это на гудок)... один из этих проводков у таблетки немного оголен и соединив его на рулевой вал... (о чудо!) автомобиль извергает гудок :-) Не пойму назначение этих таблеток, роль контактного угля (номер в первом сообщ) и вообще всей работы гудка в районе руля! Буду признателен за любую толковую подсказку! |
Вес репутации: 46 ![]() |
Контактный уголь служит для передачи тока на бобину, находящуюся на рулевой колонке, по которой он, собственно, и елозит. Не забывай, что поворачивая руль, ты не поворачиваешь вместе с ним проводку. Если он стирается, то передачи тока после нажатия на кнопку просто не происходит. Соответственно, нет и гудка. Скажу честно, я не знаю, как именно работает НПБ, поэтому не буду советовать самый распространенный способ проверки угля (соединить корпус руля с массой и послушать), ибо подушка может сработать от такой штуки.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
Про роль уголя примерно понимаю... не понимаю куда его подключить... не нашел у себя такого разъема под рулевой колонкой!
