Блокировка на компакт
Блокировка (диференциал повышенного трения) на компакт - Есть ли бюджетные варианты, идеи?
Небюджетные тоже интерестны
Вес репутации: 49 ![]() |
Есть идеи. Редуктор заднего моста очень похож, если не сказать что такой же как редуктор на всех Е30. Блокировку можно переставить. Так что ищешь любой редуктор на е30 с блоком и переставляешь оттуда элемент блокировки. Вуаля.
#3 | |
Автомобиль: 325i Cabrio, 1994
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
по ЕТК номера у них разные!
detalicars.ru |
номера разные. просто задняя балка одинаковая,
рычаги практически одинаковые. соответственно сам редуктор не может быть категорически другим. |
Вес репутации: 52 ![]() |
Proof
а сколько будет стоить на разборе блок. диференциал? и сколько будет стоить поставить его на машинку ... а то зимой неохото буксовать!!!
e36 M40 1.8 1992 e36 M50 2.0 1994 |
редуктор с блокировкой на е30 стоит от полутора тысяч рублей до 4500 рублей, в зависимости от состояния и степени барыжничества продавцов
балка одинаковая на Е30 и компакте Е36
а как с седанами и купэ Е36?
detalicars.ru |
Спасибо, может быть еще подскажете на каких моделях E-30 ставился редуктор с блокировкой.
Вдобавок хотелось бы получить редуктор с минимальным передаточным сообтношением, если оно конечно варьировалось в зависимости от модели
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 60 ![]() |
Может у кого найдется на седан и как проверить с блоком он или обычный?
BMWorc Motorsport Team Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были Е91 дызель
все редукторы с блокировкой на железном ярлычке имеют после передаточного числа букву S
А какие редуктора где ставились на Е30 моно здесь почитать: http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...023/f00023.htm |
Автомобиль: BMW320
А если ярлычок весь ржавый и не читается?
Вообще, вещь сама по себе полезная.
Как понимаю, редуктор с блокировкой на Е36 седан и купе ставили с 325 и выше, верно? Есть ли гарантии, что взяв родной редуктор с 325 он будет с блокировкой? И встанет ли такой вместо обычного, например, на мою?
MORE GO less show |
#15 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.редуктор с блокировкой для всех моделей как правило опция.В стандарте только на М3.
2.Гарантии конечно нет 3.Не встанет хотябы потому что шрусы другие.
#16 |
Ах вот оно как.
Понятно. Хотя, скорее это актуально (блок) для машин с мотором побольше. =)
MORE GO less show |
#17 |
Не знаю IS с 2.0 по-моему одинаковые у меня при обычном старте с 2000 оборотов и вывернутых передних колесах например на перекрестке когда я поворачиваю все время проворачивается заднее колесо которое противоположно стороне поворота это летом по сухому асфальту! В дождик вообще жопа а зимой мне страшно подумать что будет трогаться тока со 2 :? уже тоже подумываю S редукторе :D
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу Mercedes C200 W203 2006 |
#18 |
Администратор "Злой"
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dima318 колхозный способ... вывешиваем заднюю ось крутим одно колесо. если второе крутится в туже сторону - то с блокировкой. если в другую то без.
PIKACHU по п2. дб опция S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Моя любимая педаль-тормоз, Мои любимые цветы-деньги, Мои любимые стихи-проза, А мои любимые звуки-тишина |
#19 |
Roums
учимся работать с тягой. редуктор с блокировкой например гораздо резче стабилизируется после выхода из заноса. при отсутствии навыка улет зимой гарантирован.
#20 |
а чем вызвана большая сложность в стабилизации? заносы асц хават хорошо :D
#21 |
Roums ну как бы объяснить.....сброс газа поворот руля в сторону заноса - и обычно мягкая стабилизация. но в случае самоблока если попадется участок за который он сможет зацепиться то стабилизация будет резкой и жесткой и обычно раньше чем рассчитываешь. На асфальте например мы с Don'ом пробовали - моя с блокировкой
если ты пользуешься электроникой зачем тебе блокировка???? дифф повышенного трения лишь расширяет твои возможности по управлению на скользких покрытиях. но не является панацеей от заноса, пробуксовки и пр.
#22 |
Я предполагал что при помощи дифференциал повышенного трения в случае когда одно колесо попадает на поверхность которая обладает меньшей сцепляемостью например на песок или лед то не будет происходить такой вещи что одно колесо стоит на месте а другое начинает вращаться с бешеной скоростью. :? Я не прав?
#23 |
Автомобиль: BMW320
Есть вопрос .Какое масло залить в самоблок и сколько?
#24 |
Dima318
Castrol SAF-XJ обычно 2х банок литровых хватало.
#25 |
Roums степень блокировки 25%. отсюда можешь посчитать скорость "бешенного" вращения.
еще раз повторяю - самоблок не панацея от таких ситуаций. в большинстве подобных твоему описанию он дает эффект но "чем круче джип тем дальше пиз...вать за трактором"
