Детонация двигателя
Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах.
При разгоне двигатель отключается и сразу же включается.Машина едет рывками.Свечи недавно поменяли. Помогите пожалуйста советом.:'( Добавлено через 4 минуты Да...в салоне пахнет горелой резиной... |
бензонасос, проверь давление*YES*
Давление в магистрали нормальное.
Грешу либо на форсунки, либо на катушки зажигания. Как проверить - не знаю.(( Еле доехали с Варшавки в Зеленоград. |
Диагностика?
Форсунки - снять, подать 12в - должны щелкнуть, промыть, поменять кольца, поставить обратно) Катушки - только заменой на заведомо рабочую Глянь дпкв |
Спасибо. Проверю.
А может всё же свечи не те?
Бензин здорово кушает..( |
Сделай диагностику
выложи параметры тогда и будем смотреть. Судя по описанию, двигатель захлебывается если резко тапку в пол. Так? Если захлебывается и расход большой, скорее всего форсунки льют. Также может быть: свечи и катушки А вообще много вариантов. нужны параметры работы машины на холостом ходу и на 3000об. Либо правильный диагност:-D |
Проверили катушки в домашних условиях. 2 не работают. Поменяли вчера катушки и свечи Bosch поставили. Машинку не узнать. :)
Помогите советом. Движок тупит не по детски. Когда газу даёшь, машина как будто "втыкается", потом начинает медленно разгонятся. С начало машина "втыкала" после переключения передачи. Позже, после замены Лямбды (лямду менял в связи с тем, что обороты плавали) "втыкать" начала чаще и не только после переключения передач.
Форсунки чистил летом, проехал после этого около 5 000км. Диагност говорит ДМРВ в порядке. Предложил поменять топливный фильтр и сито в бензонасосе. Фильтр поменял результата нет. Замерил давление в рампе, там 2,3 бар, при нагрузке 2,7. Что посоветуете поменять бензонасос или давление поднять можно иным способом? Стоит ли чистить форсунки ультразвуком? |
Диагнозист который мерил давление в рампе, снял по моему регулятор давления (предмет цилиндрической формы с патрубками (извиняюсь за описание предмета), заглушил его потрубок с одной стороны и поставил обратно. Давление стало 2,7бар постоянное и с нагрузкой, и без. Попробовал прокатнутся, ситуация не изменилась. Что делать?
Заменил регулятор давления. Изменения отсутствуют. В чём может быть причина?
Подскажите! Как на холодном так и на прогретом двигателе после того как машинка была заведена она работает минуты 4-5 стабильно, потом секунд 20 начинает траить так и резко все проходит, работает стабильно! Что это?
podobnaya tochno situacia bila, prichina bila diafragma
http://ecx.images-amazon.com/images/...500_SL135_.jpg |
ЭЭЭЭЭЙЙЙ!!!! Подскажет кто-нибудь?????
Ну на фото ККГ вообще то:)
Добавлено через 34 секунды Ну на фото ККГ вообще то:) http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=168194 |
Спасибо! Зеленый еще!! Всех тонкостей не знаю! :bk:
| Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3. |
