Старый 15.03.2009, 21:11   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Замена ККГ на M52
Подробный фото отчет о проделанной работе...
http://www.seun.ru/voodoo/bmw/kkg.doc
Старый 16.03.2009, 09:57   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Молодца, полезно и наглядно))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.03.2009, 10:33   #3
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
А на М42 есть ККГ? На м43?
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 12:28   #4
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Я как понял к М50 это неотносится?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=145925
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread....E0%EF%E0%ED%E0
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2009, 16:15   #5
the_voodoo
Вес репутации: 83
не, на M50 такой приблуды нету..
Старый 17.03.2009, 21:15   #6
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
the_voodoo
А на мой вопрос ответ знаешь?
Старый 17.03.2009, 22:00   #7
the_voodoo
Вес репутации: 83
Сообщение от AzaTkin
нет, нету..
Старый 18.03.2009, 09:56   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
На М43 есть! Выглядит, правда, по-другому.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.03.2009, 09:57   #9
the_voodoo
Вес репутации: 83
опс) :oops: пардон)
Старый 20.03.2009, 22:34   #10
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
И на 42м есть.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 23.03.2009, 10:33   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
На выходных занимался чисткой-промывкой клапана. здесь: http://foto.inbox.lv/atzimes/KKG фотки разобранного клапана. К счастью, у моего клапана мембрана была целой и после промывки клапан поставил на место. Теперь я с уверенностью могу сказать, что при открытой маслозаливной горловины двигатель должен работать крайне неустойчиво - это признак исправного клапана. Кстати, все остальные трубки-шланги тоже были промыты.
Riga, Latvia
Старый 23.03.2009, 10:53   #12
NeTRoaCh
NeTRoaCh Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
А ты долго снимал нижнюю часть ККГ, та что на 4-х защелках?
я на 523Е39 так и не смог их рассоеденить, боялся сломаю.
NeTRoaCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 11:20   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Я тоже боялся, что сломаются защелки. Во-первых, надо это все делать в тепле. Я еще и горячей водой прогревал весь клапан. Дело в том, что пластмасса очень хрупкая на холоде. Долго и осторожно возился. Снял. Под все защелки я подсовывал узкие полоски металла, чтобы все они были одновременно отжаты. Я использовал полоски от одноразовых ножей, типа таких, которые выдвигаются из полстмассового футлярчика и по мере затупления просто обламываюся. Вот я и "наломал" несколько узеньких полосок. Когда все защелки таким образом я отжал, легкими ударами молотка (очень осторожно) снял нижнюю часть конуса. Кстати, внутри конуса еще один конус! Он не на защелках, а просто очень плотно вставлен. Туго, но снимется. Тоже помог молоток. Крышку мембраны тоже снимал, используя полоски металла, подсовывая под защелки.
Riga, Latvia
Старый 02.04.2009, 00:08   #14
achkasov
achkasov Нейтральная репутация
может кому пригодится:
менял ККГ на M 52 B (20 6 S3)
делал все, как в отчете, до дроссельной заслонки (ДЗ), далее:
- снимаем ДЗ - 4 винта (длинная головка 10 + трещетка 3/4
- отсоединяем тросик газа от ДЗ (на конце тросика бобышка защелкнута в защелки на рычаге ДЗ, отверткой "малый шлиц" на Ура! выщелкивается - посмотрите - поймете)
- корпус ДЗ остается держаться на 2 шлангах обогрева, укладываем его по ходу движения и получаем доступ к детали №19 по ссылке http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=38C00001 , сие есть вставка во впускной коллектор, на которой собраны все датчики-регуляторы, работающие с воздухом, т.е датчик температуры всасываемого воздуха, регулятор холостого хода. регулятор давления топлива и, собственно, ККГ
- отсоединяем эти датчики регуляторы, кроме ККГ,- заодно их моем-чистим
- откручиваем 6 болтов снизу детали №19 и снимаем ее и ее уплотнительное резиновое кольцо (№20 по тойже ссылке)
- отделяем от №19 сам ККГ и дальше снимаем его по отчету
- №19 имеет 2 "лабиринта", забитых у меня (97 г.в., 240000 пробег на момент разборки) "жирной сметаной" черного цвета - ее моем-чистим, т.к. снижает проходное сечение для воздуха
- в установочное отверстие для №19 во впускном коллекторе суем "по самое не балуйся" палец с тряпкой и чистим от масла (этого хватит, т.к. дальше "пальца" коллектор сухой - проверено путем снятия коллектора )
- №6 по ссылке http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=37D00001 забит был "засахаревшейся сгущенкой" - можно почистить, можно купить новый, стоит недорого
- нижняя часть направляющей трубки щупа уровня масля представляет сосбой "трубку в трубке", по внешней трубке течет масло от ККГ, она была также в "сгущенке" - надо чистить
- ну и собираем все обратно, бобышка на тросике газа просто защелкивается в рычаг ДЗ.
УСПЕХОВ!
Привет Вам, братья по вере!
e36 320 07'1997 sedan ...AN27932
achkasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 17:11   #15
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Сообщение от Alekss
Очень странно, у меня на старом клапане при открытии пробки работал крайне неустойчиво. Разобрал клапан. Диафрагма была порвана. Заменил клапан на новый оригинал. Прочистил все штуцеры и трубки. Теперь если на работающем двигателе отвернуть пробку-на секунду обороты падают и опять восстанавливаются. Двигатель не трясёт и работает он очень устойчиво. Масло жрать перестала.
Старый 16.07.2009, 01:59   #16
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 53
Pikachu Нейтральная репутация
О! "Масло жрать перестала". Тоже хочу =)
Номер клапана оригинал не подскажете по BMW?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 09:53   #17
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
PIKACHU
11 15 1 703 484
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 16.07.2009, 14:03   #18
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 53
Круто, СПС =)
MORE GO less show
Старый 16.07.2009, 14:10   #19
sarsbest
sarsbest Нейтральная репутация
Сообщение от DoGmA
И на 42м есть.
а если не секрет где этот клапан на м42
sarsbest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 14:13   #20
sarsbest
Сообщение от DoGmA
И на 42м есть.
Старый 16.07.2009, 14:22   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от sarsbest
проследи шланг с крышки ГБЦ,он входит в клапан.
№ 11
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...er_head_cover/
Старый 16.07.2009, 14:50   #22
sarsbest
№ 11
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...er_head_cover/[/quote]
примного благодарен.
Старый 16.07.2009, 14:56   #23
sarsbest
№ 11
Старый 09.08.2009, 02:53   #24
Beeemw
Beeemw Нейтральная репутация
мембрану можно купить где-нибудь отдельно или только в сборе с корпусом?
Beeemw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 11:20   #25
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
в юните новый оригинальный ККГ вчера купил за 2200, буду менять тоже. спасибо с подробную инфу. а то я отчаялся уже думал надо впуск снимать весь.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
