Закрытая тема
Старый 25.05.2007, 15:16   #1
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Замена передних ступичных (вопросы)
Обрисуйте в красках!
А то мне по бартеру хотят поменять - хочу знать не угробят мне там чего-нить! Мастера знакомые, иномарки чинят, но БМВ не доводилось (мало их в нашей деревне)!
Какой нужен инструмент? Без хитрых приспособ обойтись можно?
Как понимаю последовательность действий такова:
1. Поднимаем машину
2. Снимаем колесо
3. Снимаем тормозной суппорт
4. Снимаем тормозной диск
5. Откручиваем ступичную гайку (на сколько ключ?)
6. Снимаем ступицу (как?)
7. Ставим ступицу (как?)
8. Закручиваем ступичную гайку (см. п.5)
9. п.4-п.2 (снимаем - ставим)
10. Опускаем машину
Где подводные камни? Если остается внутренняя часть подшипника, то чем снимать?
Просто хочу понять всё, чтоб машина не зависла на несколько дней из-за какой-нить мелочи!
Спасибо!
VMiB вне форума
Старый 25.05.2007, 15:24   #2
дRын
дRын Нейтральная репутация
1 +
2+
3+
4+ можно немножко по*****ся
5+ головка на 46 кажеться
6+ просто на себя тянешь.... или легонечко киянкой я так снимал
7+запресовуешь, я подтучал и стала как новая))
8+ не забываем законтрить гайку
9+
10+
я один за 2 часа с пивом поменял, но все может быть по разному.....
есче надо зубило хорошее...... чтоб снять обоймы и выколотка
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума
Старый 25.05.2007, 15:29   #3
VMiB
дRын
Выглядит несложно, это радует, может даже на второй тайм футбола успею :-)
Спасибо!
Если у кого еще есть мысли, то прошу отметиться! До начала замены осталось менее 3-х часов :-)
VMiB вне форума
Старый 25.05.2007, 15:32   #4
дRын
Сообщение от VMiB
у меня проблема была. ступицы разные... так что вот подводный камень или просто мне продавец попался нормальный :evil:
дRын вне форума
Старый 25.05.2007, 15:37   #5
VMiB
дRын
У меня кстати тоже есть небольшие подозрения на это! Визуально, не снимая с машины старую (после п.4), можно определить то или не то куплено?
VMiB вне форума
Старый 25.05.2007, 16:03   #6
дRын
неа, тока когда выташишь понимаешь................. :D :D :D
мафинка с абс???
дRын вне форума
Старый 25.05.2007, 16:04   #7
VMiB
дRын
Да!
VMiB вне форума
Старый 25.05.2007, 16:13   #8
дRын
:lol: 50/50
одна маленькая...... в смысле не широкая, а новая была широкая.... так как у мя вся система абс добрым дядей куда то послана то я снял колечко которое для абс и вставил, а вот тебе может тяжко придеться, до магазина далеко???
дRын вне форума
Старый 25.05.2007, 16:17   #9
VMiB
дRын
километров 80-90 :-)
Что за штучки? куда смотреть?
VMiB вне форума
Старый 25.05.2007, 16:30   #10
дRын
как бы те обьяснить..................
толщина части задней... она разная .... у меня стояла тоненькая, а продали мне толстую...
Зубчатая часть, но не факт что мне не в колхозили!!!!
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5220011E
дRын вне форума
Старый 25.05.2007, 16:35   #11
VMiB
Вообщем у меня подшипник FAG 713 6671 80
В магазине сказали, что подойдет!
По exist'у выдает что на Е34, 32, 31, хотя в строке Название написано "FAG 713 6671 80 Подшипник ступ. пер. bmw 3 (e36, e46), 5 (e34), z3 "
Если в яндексе вбить номер, то на разных сайтах (магазинах) по разному пишут, но в основном, что на 36 подходит!
Короче, чую, что пока не отковыряешь - не поймешь :-)
Накрывается похоже футбол :-)
VMiB вне форума
Старый 25.05.2007, 16:37   #12
дRын
Сообщение от VMiB
не факт.............. воткнуть его туда можно 100%, ток можно без абс остаться
дRын вне форума
Старый 25.05.2007, 16:39   #13
VMiB
дRын
Назад вкорячить старый подшипник можно (чтоб до телевизора хотя бы доехать) или он рассыпается?
VMiB вне форума
Старый 25.05.2007, 16:46   #14
дRын
у меня рассыпался, но чем дальше тем больше я понимаю что мою машинку делали ***************,****,****,*** так что вполне возможно что обойдется.... не паникуй раньше времени
дRын вне форума
Старый 25.05.2007, 16:48   #15
VMiB
дRын
Понял, спасибо!
VMiB вне форума
Старый 25.05.2007, 16:51   #16
дRын
:wink:
дRын вне форума
Старый 25.05.2007, 17:03   #17
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Гайка ступицы точняк на 46, позавчера делал у себя обе стороны. Внутренние обоймы на обеих сторонах остались на поворотном кулаке. В гараже есть съёмник с узкими лапми,но сразу все равно не полез, пришлось мять металические пыльники которые стоят за подшипником и потом править их пассатижами. Процесс сборки-проще некуда, всё в обратной последовательности. Типа совет:обрати внимание на пыльник тормозного диска, они ломаются в месте крепления-три болта M6 и потом противно звенят на ямах. Думаю можно заварить если лопнул. Я поставил новые. И ещё если мастеру не доверяеш как себе пусть поаккуратнее с датчиком ABS. Его снимать не надо,он не мешает, но в пылу может и сорваться чегонить. И если для себя то я бы даже в новый подшипник заложил-бы хорошую синтетическую смазку. предварительно вымыв старую. (что я у себя и сделал). И ещё вопрос:тебе что футбол дороже BMW? :lol:
EP46622
JG77332
MAD MAX вне форума
Старый 25.05.2007, 17:27   #18
VMiB
MAD MAX
Спасибо!
Мастеру доверяю, но рядом всё равно стоять буду!
Футбол и БМВ стараюсь совмещать, а не противопоставлять друг другу :-)
VMiB вне форума
Старый 04.06.2007, 22:29   #19
VMiB
Чуть не забыл, что надо отписываться после решения проблемы!
Поменял в итоге и передний и задний в сервисе, передний (замена 800р), меняли минут 20, всё просто снялось и поставилось! Задний меняли 2,5 часа (1100р)... смотреть было жалко на молодого паренька-мастера как он мучался его выбивал из ступицы!
Всем спасибо!
З.ы. пока менял подшипники - продал машину (почти, пока не отдал) :-)
VMiB вне форума
Старый 28.03.2010, 11:48   #20
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
Загудел ступичный подшипник спереди (гудит не сильно, но люфт уже приличный). Подскажите, в эксисте нашёл только ступицу целиком, значит её надо менять полностью, а не только подшипник? И там ещё выбор огромный, незнаю какой лучше, может есть у кого номерок. И как из них увидеть какие с датчиком АБС, а какие без? Нужен с датчиком...
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума
Старый 28.03.2010, 11:55   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
присмотрись к ступице от 34 кузова, она абсолютно идентична, но стоит на треть дешевле. я феби купил за 1100, поменял за час на домкрате, пока 2 недели- полет нормальный
645 ci сейчас.
Stasik вне форума
Старый 28.03.2010, 12:40   #22
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сообщение от Stasik
как мне не ошибиться и не взять без датчика АБС?
Юрий 316 вне форума
Старый 28.03.2010, 13:07   #23
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от Юрий 316
Не ошибешься. Мне кажется, что их без датчика уже не выпускают. Там зубцы будут на ступице, как раз для датчика.
ЗЫ: Пиши уже в какой-нибудь одной теме, не надо 10 штук про одно и то же поднимать.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Green Snake вне форума
Старый 28.03.2010, 15:15   #24
Вес репутации: 269
Юрий 316
Сообщение от Green Snake
Почему то считаете чтоб быть услышанным надо поднять все темы, да еще создать дополнительно 20 тем, то что читаешь молодец.
power320 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
