Старый 09.07.2006, 22:18   #1
Anton_Ca
Anton_Ca Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Успокойте меня на тему перегрева, плз.
В общем не доехал я 150 км до постпокупочного сервиса.
Уже давно записался на ближайший понедельник, ну и решил, что буду пока поездить. По дороге на дачу загорелась лампочка аккумулятора. Ну думаю, сто-пудово ремень!
Был уверен, что помпа на отдельном ремне висит. Решил ехать дальше. Метров через 500 смотрю, стрелка температуры двигателя осторожно поползла вправо. Останавливаюсь. глущусь.
Ни хрена отдельного ремня для помпы нет!
Минут через 10 после этого я решил проверить, как быстро будет греться (грешен, каюсь) и решил попробовать поехать с остановками обратно в Москву.
Внимание :!: Ключевой момент :!:
Когда завелся температура была строго по середине. Разогнался, проехал метров ну 500 от силы. Увидел что греется быстро (стрелка чуток зашла за 2-ую справа риску, примерно в полу санитиметре от красной зоны). Остановился, заглушил.
Внимание, вопрос :?: Эти 500 метров не могли движку навредить? Где находиться датчик температуры. Если помпа не качала не могло оказаться так, что движек уже перегрелся, а датчик этого еще не увидет?
Успокойте меня скорее. :!: :!: :!:
продаю диски R16 43 стиль
Anton_Ca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2006, 22:21   #2
mikkirozov
Вес репутации: 71
mikkirozov Нейтральная репутация
Антон точной инфы здесь никто не даст, но если до этого над движком не издевались (тем же перегревом) - имхо, все будет нормально.
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2006, 01:24   #3
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
ничё не будет, я грел пару раз до красной зоны (случайно есесено) тьфу тьфу тьфу всё ок, а у тебя и того не было.
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2006, 09:48   #4
Murzik325
У четырех горшкового голова короче чем у шести, но и её тоже винтом ведёт. Но у шестерки голова в этом случае слабее чем у четверки. Но издеваться над авто действительно не стоит :twisted:
Смотри теперь эмульсию на щупе или масляные пятна в антифризе, если ни того ни другого нет то всё ок. Но опять же точный диагноз только в специализированном сервисе скажут.
M50B25 #94"
Старый 10.07.2006, 11:55   #5
Winner
Вес репутации: 70
Winner Нейтральная репутация
Re: Успокойте меня на тему перегрева, плз.
Сообщение от Антон
Датчик температуры находится на самом двигателе, поэтому он показывает температуру двигателя, а не охлаждающей жидкости.
Думаю ничего страшного не случилось.
I got 5 on it
Старый 10.07.2006, 12:04   #6
Anton_Ca
Спасибо. Вроде успокоили. Сегодня в сервисе буду, еще уточню.
Очень надеюсь, что все ОК.
Старый 10.07.2006, 12:18   #7
Anton_Ca
А вообще интересно, почему не сделать так, что-бы как только температура движка приближается к критической цифре комп глушил двигатель?
Помоему было бы супер? При всем желании не перегреешь.
Какие проблемы? Не может быыть, чтобы не додумались!
Старый 10.07.2006, 12:41   #8
dimass
Вес репутации: 49
dimass Нейтральная репутация
Сообщение от Антон
Ну так лампочка загориться комп закричит...
А вот прикинь ты вылетаешь на обгон и у тебя мотор автоматом стопориться :o :shock: :D не, не вариант...
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2006, 21:30   #9
origin
origin Нейтральная репутация
Движку могут навредить и 10 метров, но это-не тот случай. Думаю, что ты отделаешься легким испугом. Но на будущее учти, что температура ОЖ движка - это одно, а температура башни - немного другое. Если быть до конца точным, то у башни температура повыше будет, не сильно, но выше.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2006, 23:01   #10
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
В инструкции по эксплуатации написано, что температура ОЖ может доходить, при определенных условиях эксплуатации, вплотную к красной зоне! Хоть 500 метров, хоть 5000 можно ехать... это не перегрев... Когда стрелка попадает в красную зону - немедленно заглушить двигатель и дать ему остыть...
Всё просто и не надо ничего выдумывать и додумывать...
Инженеры БМВ, я уверен, достаточно разбираются в БМВ и им можно верить! (это к тому, что размышлять что горячее - ОЖ или железо - не стоит, давно всё додумано, лет .так ..дцать назад)!
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2006, 08:05   #11
origin
Кстати, если уж поползла температура вверх, то срочно на полную включайте печку. Это хоть какой-то радиатор для ОЖ с обдувом, а если имеется дополнительная помпа, то заодно и хоть какая-то циркуляция.
Старый 11.07.2006, 10:48   #12
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Сообщение от origin
И не хоть какой-то, а огого какой! При такой ситуации это очень большая помощь движку. Если темп-ра пошла вверх не из-за какого-то жуткого криминала, например отказавшей помпы, то при включении печки она сразу попрет вниз. Так что это всем известный способ избежать перегрева. Но он не поможет, если перегрев начинается из-за недостатка ОЖ в системе, ее просто в печке не будет.
Старый 11.07.2006, 12:27   #13
falcon320
falcon320 Нейтральная репутация
У меня такая хрень была, прокачали систему охлаждения, выгнали воздух и всё нормально стало,но у меня 320 М50
Е36 320 М50,безVANOS, седан - продан!!!!
falcon320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2006, 13:23   #14
Murzik325
Сообщение от Hagen
Сообщение от origin
Если помпа отказала как жидкось через печку будет циркулировать? :twisted:
M50B25 #94"
Старый 11.07.2006, 13:54   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Murzik325
Канешна не будет, я и говорю... типа если не... то тады да... наверна я как-то не так выразился... Я имел ввиду если помпа накрылась, то тут уже полный кирдык, даже не успеешь крякнуть, не то что печку включить (что собсно бесполезно).
Старый 11.07.2006, 14:25   #16
dimass
Вес репутации: 49
А как помпа может кирдыкнуться??? Ну она может начать люфтить но так чтоб сразу опа, это что с ней случиться может? Правда читал чё то про помпы с пластиковым пропеллером, но только после того как себе такую поставил :D
:oops: сори за флуд и офтоп
M50B25 купе 92
Старый 11.07.2006, 15:11   #17
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 227
Все может когда-нить раз, и закончиться, даже жизнь...
А тем более железка какя то. Элементарная усталость материала или дефект производителя, бац и отлетела крыльчатка помпы, а тем более если она пластмассовая...
Старый 11.07.2006, 22:21   #18
origin
Да нет, есть еще такая вещь, как дополнительная помпа. К сожалению не уточнял, есть ли она на 36 кузовах. Эта помпа качает ОЖ в случае, если основной помпы для прокачки жидкости через радиатор печки недостаточно. Например - зима+пробка. Обычно она электрическая. И именно эта помпа может помочь не закипеть.
Старый 12.07.2006, 00:02   #19
DimTic
Администратор "Злой"
Аватар для DimTic
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 77
DimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутациейDimTic Пользователь с очень высокой репутацией
dimass
те фотки найти пластика???
счассс будут фотки...
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6902
Моя любимая педаль-тормоз,
Мои любимые цветы-деньги,
Мои любимые стихи-проза,
А мои любимые звуки-тишина
DimTic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2006, 00:05   #20
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 77
origin на E34 такая штука ставилась. про E36 не слышал.
Старый 12.07.2006, 01:19   #21
dimass
Вес репутации: 49
DimTic
Эх пораньше бы такую инфу
тьфу тьфу тьфу пока всё в порядке
А помпу брал помоему феби с пластиком мать их :x
M50B25 купе 92
Старый 12.07.2006, 08:18   #22
DimTic
Аватар для DimTic
Вес репутации: 77
dimass куда уж раньше. 2004 год.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
