Старый 31.08.2006, 23:03   #1
VMiB
VMiB Нейтральная репутация
Клинит тормоза передних колес?
После поездки на юга решил сделать балансировку передних колес (появилось биение на 90-100 км/ч) и вот что увидел...
При снятом колесе заметил, что тормозные диски свободно не крутятся, т.е. чтобы его прокрутить надо приложить усилие (не очень большое, но всё же).
Это нормально или нет? в чем беда, как лечить? тормозуха не менялась уже давно... особых проблем с тормозами не замечал!
VMiB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 23:13   #2
Roums
Roums Нейтральная репутация
У меня тоже самое на всех колесах тяжеловато прокрутить колесо, но это вроде нормально я тормозные диски недавно менял передние они у меня свободно вращались задние с небольшим усилием после замены тормозных дисков передние стали крутиться примерно с таким же усилием как и задние перегревы не замечал так что думаю что это нормально, вроде говорят что если свободно крутиться то значит диск кривой.
Sedan 320i M52, Dig. Klim., ASC, 97 - Продана другу
Mercedes C200 W203 2006
Roums вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 07:45   #3
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
VMiB
А катится машинка намана на нейтрали? У меня диски прокручиваются без особого усилия, шелестят тока об колодки, и машинка катится по ровной дороге как будто просто без сопротивления, в смысле оч долго и приятно. Выкат нормальный? После него не горячие диски?
Старый 01.09.2006, 12:02   #4
N_D
N_D Нейтральная репутация
у меня ща новые диски и колодки- крутятся нормально, вроде не кривые ... на старых дисках тоже крутились без проблем.
насколько я знаю- если клинят, то по колодкам заметен неравномерный износ + проблемы со свободным качением.
можно прокачать тормоза, заменив тормозуху, и проверить ход поршня цилиндра, целостность пыльников.
PS разгон по пыльной дороге, потом резко тормозим- выходим и смотрим на следы торможения- должны быть одинаковые (левая и правая сторона)... если не равномерно- повод для проверки
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2006, 15:07   #5
VMiB
Как проверить ход поршня? За что подергать, куда нажать? :-)
Старый 01.09.2006, 16:07   #6
N_D
Сообщение от VMiB
я бы проверил так- снимаем колодки и начинаем с усилием утапливать поршень- должен ровно уйти до конца, потом, установив колодки, аккуратно нажать на тормоз и снова утопить- всё должно ходить ровно и без следов ржавчины. + пыльники на поршне должны быть на месте и целыми.
как вариант- можно обговорить этот момент на СТО (станция тех.обслуживания)
X5 E53
Старый 04.09.2006, 10:04   #7
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
В силу того, что тормоза штука серьёзная, предлогаю просто провести диагностику (почистить), это никогда не помешает, да и делать это не сложно, даже одному.
Я столкнулся с проблемой "зажатых" тормозов когда менял стёртые до невозможности тормозные диски - я просто не мог надеть супорта....не налезали.
Снял супорт, открутил шланг (заткнул его), качнул насосиком воздух в супорт, вылетел поршень, под ним была "глина" (кокс от тормозной)...помыл, потёр до зеркала, поменял монжету, поменял пыльник....и так все 4 колеса. Поставил всё на место - всё как по маслу.
Совет: лучше работать в перчатках, потому как тормознуха хуже саляры - отмываться неделю будешь.
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2006, 12:01   #8
VMiB
mazy325
"поменял монжету, поменял пыльник"
Покупал ремкомплект или на что менял?
Старый 04.09.2006, 12:37   #9
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
покупал пыльнички, а монжеты делал сам, точнее с другом. Он работает гдето в какомто строительно-монтажном подразделении крупного предприятия. Сделали формочку на токарном, закрашил он туда резины (масло-бензостойкая, кислотостойкая говорят лучше), закрыли формочку и кинули в печь минут на 20 (там уже надо смотреть на свойства той или иной резины - температура, содержание неких элементов - в этом я уже профан)и, о чудо, сальничек готов. Ездию на них уже 2 месяца - супер. А себестоимость :D :D :D за одну в магазине можно взять 51-20 таких :D
Старый 04.09.2006, 13:11   #10
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
т.е. 15-20 :D
Старый 05.09.2006, 01:01   #11
dimass
dimass Нейтральная репутация
mazy325
ну вы блин кулибины :shock:
M50B25 купе 92
dimass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2006, 07:11   #12
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
ну дк....поживёшь в нашей стране глядишь снуля бмшки будешь собирать :D
к примеру ремкомплект 1шт - сальничек и пыльничек - 25 гринов :? но это уже аут оф сабж
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
